схема аккумулятора | |||||
Gumanoid 24/10/2006 10:13 |
Недавно потерял зарядник от ф/а а там Li-Ion аккумулятор с 3 мя выводами (EN-EL8) - 3,7V.
Разобрал аккум - выяснилось что внутри встроена небольшая платка с 2 микросхемами (8 и 6 ножек) и обвязкой. Недавно приходилось разбирать АКБ от мобильного телефона - там то же самое. Поэтому обращаюсь в эту ветку может здесь кто сталкивался с аккумуляторами от мобильных Собственно возникло несколько вопросов: 1. Каково назначение микросхем (в инете не нашёл) 2. Зачем нужно 3 вывода ('+' идет прямо с батареи, '-' через 8 ногую а 3-ий вывод через резюк тоже к 8 ногой) 3. Как сие заряжать (зачем всё таки 3-ий вывод) Вот фото этой платки ![]() также обсуждение идёт здесь http://monitor.espec.ws/section9/post486079.html |
aquatik 25/10/2006 21:02 |
Средний вывод датчик нагрева акб, а мелкосхемы - защита самого акб... А заряжать сие просто как обычный аккумулятор, постоянным током, хотя можешь сварганить и импульсный зарядник... Если на коленках то токоограничевующий резистор с диодов и на клеммы.. А лучший вариант посмотри схему любого мобильника, сразу поймешь че по чем.. ![]() |
Levars 26/12/2006 16:00 |
Самое обидно что когда хочешь заменить только банку в аккумуляторе схема дохнет или оказывается в отключенном состоянии. Попадалась мне одна платка от lion батареи так удалось выяснить назначение 1 элемента это 2 полевика в корпусе sois8 "tpc8204" вот бы ещё узнать что за микросхема 6-ти выводная обычно этими транзисторами управляет. Тогда станет ясно почему после отсоединения банки схема сдыхает.. |
ingenegr 26/12/2006 18:56 |
не сдыхает там ключи управления стоят. попробуй от внешнего источника подать 3 вольта и наверняка оживет |
greydima 06/01/2007 12:45 |
Раз уж тема про аккумуляторы, то вопрос : как можно сделать емулятор аккамулятора мобильного телефона, есть БП от 0 до 12в, но смущает 3 вывод аккумулятора. Подскажите пожайлуста, потому как принесли 3 мобилки и у всех дохлые акб. |
rommy 07/01/2007 19:05 |
greydima, какие мобилки?Новых аккумов или с других телефонов нет? |
greydima 08/01/2007 13:39 |
Мобилные 2 Сименса - один А35, второй С35, и моторола С115. Новых и б\у АКБ под рукой нету, за ними нужно 60 км ехать, а ремонт в другом заключаеться, вот и спрашиваю может можно на время ремонта сделать эмулятор АКБ, а потом куплю новые. |
Dimka_pro 08/01/2007 15:26 |
Попробуй резистор подобрать |
voffka 09/01/2007 02:03 |
.а почему нельзя просто , подать 4 вольта на крайние контакты аккумулятора от Б\П, для ремонта и прошивки хватит..... |
ingenegr 09/01/2007 13:40 |
greydima, разбери дохлый акк и все станет ясно. |
Dimka_pro 09/01/2007 16:30 |
Посмотри сопротивление между “-” и средним контактом и сунь тоже самое, там наверняка терморезистор. |
voffka 09/01/2007 18:21 |
да не надо ничего подбирать и изобретать колесо, не гоните ...., 4в на крайние контакты аккумулятора от Б\П и все..
в этих моделях что указаны, средний контакт не критичен "Мобилные 2 Сименса - один А35, второй С35, и моторола С115" и стоит термик. 4в на крайние контакты поднять телефон хватит. |
greydima 11/01/2007 13:16 |
Спасибо за ответы все с Сименсами получилось, а вот Моторола не захотела включаться.
Добавлено 11/01/2007 14:20 В ее аккумуляторе схемка встроеная, похажая на ту что Гуманоид в начале темы выложил. |
olegjo 16/01/2007 20:38 |
Шестиногая м/с это типа NCP802, MC33349 подробно о ней было написано в Радио 8,2004 с.49 "Микросхемы для защиты литеевых аккумуляторов", она следит за перезарядом/разрядом и управляет ключами.
На плате может стоять еще одна м/с - термодатчик. Некоторые телефоны не включишь от внешнего БП пока не сунешь резистор на 3й контакт |
Sergg 17/01/2007 06:10 |
С115 прекрасно влючается от блока питания(питание на крайние выводы ) , если телефон исправный . |
greydima 18/01/2007 00:57 |
Что я только не делал телефон не включаеться, комп его не видит, пробовал подбирать резисторы, ничего не дает. Вчера нашел человека у которого такой же телефон. Взял аккумулятор на время, попробовал не включаеться. Телефон не утопленик, просто в один момент не включился и все. Сопротивление подобрал, померяв контакты "+" и "средний". |
Sergg 18/01/2007 04:08 |
Какой ток потребления ? |
Levars 26/01/2007 14:15 |
olegjo
я ремонтирую сотовые и мне не встретилось ни 1 телефона который я бы не смог включить от источника. Единственное у некоторых нокий типа 3310 нужно было на 3 контакта одновременно землю подать а на 4й + voffka В этих ODM телефонах обычно дохнет контроллер питания (twl3012) если не было внешних воздействий типа удар или вода |
voffka 27/01/2007 03:38 |
...здесь почти все ремонтируют сотовые . Добавлено 27/01/2007 04:41
.. не пойму, к чему это ты прилепил..? лично я , вчера поднимал с115, и мне хватило 4в на крайние контакты... |
Ckock 28/04/2015 19:08 |
А 4 контактный что значит? Для чего еще один, и какой из них какой, как проверить, на разных производителях? |
consul 08/03/2016 01:27 |
Вопрос? Может кто сталкивался с этим. Есть аппарат "Termit FixPhone v2" китайский. Два года, вернее два лета работал в деревне. Решил перед отъездом в деревню проверить и подзарядить. Не фурычит. Если аккумулятор отключить, то нормально работает. Видимо зарядки аккумулятора нет. Вопрос-почему.? |
duldog222222222 10/03/2016 23:57 |
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 01:03 да вот ещё если банка аккума менее 2.7 вольт - плата не вкльчиться как не крути....это твоя consul, проблема ->>> смотри на банке вольтаж ![]() |
