схема аккумулятора
Gumanoid
24/10/2006 10:13
Недавно потерял зарядник от ф/а а там Li-Ion аккумулятор с 3 мя выводами (EN-EL8) - 3,7V.
Разобрал аккум - выяснилось что внутри встроена небольшая платка с 2 микросхемами (8 и 6 ножек) и обвязкой. Недавно приходилось разбирать АКБ от мобильного телефона - там то же самое. Поэтому обращаюсь в эту ветку может здесь кто сталкивался с аккумуляторами от мобильных
Собственно возникло несколько вопросов:
1. Каково назначение микросхем (в инете не нашёл)
2. Зачем нужно 3 вывода ('+' идет прямо с батареи, '-' через 8 ногую а 3-ий вывод через резюк тоже к 8 ногой)
3. Как сие заряжать (зачем всё таки 3-ий вывод)
Вот фото этой платки
также обсуждение идёт здесь http://monitor.espec.ws/section9/post486079.html
aquatik
25/10/2006 21:02
Средний вывод датчик нагрева акб, а мелкосхемы - защита самого акб... А заряжать сие просто как обычный аккумулятор, постоянным током, хотя можешь сварганить и импульсный зарядник... Если на коленках то токоограничевующий резистор с диодов и на клеммы.. А лучший вариант посмотри схему любого мобильника, сразу поймешь че по чем.. классно!
Levars
26/12/2006 16:00
Самое обидно что когда хочешь заменить только банку в аккумуляторе схема дохнет или оказывается в отключенном состоянии. Попадалась мне одна платка от lion батареи так удалось выяснить назначение 1 элемента это 2 полевика в корпусе sois8 "tpc8204" вот бы ещё узнать что за микросхема 6-ти выводная обычно этими транзисторами управляет. Тогда станет ясно почему после отсоединения банки схема сдыхает..
ingenegr
26/12/2006 18:56
не сдыхает там ключи управления стоят. попробуй от внешнего источника подать 3 вольта и наверняка оживет
greydima
06/01/2007 12:45
Раз уж тема про аккумуляторы, то вопрос : как можно сделать емулятор аккамулятора мобильного телефона, есть БП от 0 до 12в, но смущает 3 вывод аккумулятора. Подскажите пожайлуста, потому как принесли 3 мобилки и у всех дохлые акб.
rommy
07/01/2007 19:05
greydima, какие мобилки?Новых аккумов или с других телефонов нет?
greydima
08/01/2007 13:39
Мобилные 2 Сименса - один А35, второй С35, и моторола С115. Новых и б\у АКБ под рукой нету, за ними нужно 60 км ехать, а ремонт в другом заключаеться, вот и спрашиваю может можно на время ремонта сделать эмулятор АКБ, а потом куплю новые.
Dimka_pro
08/01/2007 15:26
Попробуй резистор подобрать
voffka
09/01/2007 02:03
.а почему нельзя просто , подать 4 вольта на крайние контакты аккумулятора от Б\П, для ремонта и прошивки хватит.....
ingenegr
09/01/2007 13:40
greydima, разбери дохлый акк и все станет ясно.
Dimka_pro
09/01/2007 16:30
Посмотри сопротивление между “-” и средним контактом и сунь тоже самое, там наверняка терморезистор.
voffka
09/01/2007 18:21
да не надо ничего подбирать и изобретать колесо, не гоните ...., 4в на крайние контакты аккумулятора от Б\П и все..
в этих моделях что указаны, средний контакт не критичен "Мобилные 2 Сименса - один А35, второй С35, и моторола С115"
и стоит термик.
4в на крайние контакты поднять телефон хватит.
greydima
11/01/2007 13:16
Спасибо за ответы все с Сименсами получилось, а вот Моторола не захотела включаться.
Добавлено 11/01/2007 14:20
В ее аккумуляторе схемка встроеная, похажая на ту что Гуманоид в начале темы выложил.
olegjo
16/01/2007 20:38
Шестиногая м/с это типа NCP802, MC33349 подробно о ней было написано в Радио 8,2004 с.49 "Микросхемы для защиты литеевых аккумуляторов", она следит за перезарядом/разрядом и управляет ключами.
На плате может стоять еще одна м/с - термодатчик.
Некоторые телефоны не включишь от внешнего БП пока не сунешь резистор на 3й контакт
Sergg
17/01/2007 06:10
greydima писал:
С115 прекрасно влючается от блока питания(питание на крайние
выводы ) , если телефон исправный .
greydima
18/01/2007 00:57
Что я только не делал телефон не включаеться, комп его не видит, пробовал подбирать резисторы, ничего не дает. Вчера нашел человека у которого такой же телефон. Взял аккумулятор на время, попробовал не включаеться. Телефон не утопленик, просто в один момент не включился и все. Сопротивление подобрал, померяв контакты "+" и "средний".
Sergg
18/01/2007 04:08
Какой ток потребления ?
Levars
26/01/2007 14:15
olegjo
я ремонтирую сотовые и мне не встретилось ни 1 телефона который я бы не смог включить от источника. Единственное у некоторых нокий типа 3310 нужно было на 3 контакта одновременно землю подать а на 4й +
voffka
В этих ODM телефонах обычно дохнет контроллер питания (twl3012) если не было внешних воздействий типа удар или вода
voffka
27/01/2007 03:38
Levars писал:
olegjo
...здесь почти все ремонтируют сотовые .
Добавлено 27/01/2007 04:41
Levars писал:
voffka
.. не пойму, к чему это ты прилепил..?
лично я , вчера поднимал с115, и мне хватило 4в на крайние контакты...
Ckock
28/04/2015 19:08
А 4 контактный что значит? Для чего еще один, и какой из них какой, как проверить, на разных производителях?
consul
08/03/2016 01:27
Вопрос? Может кто сталкивался с этим. Есть аппарат "Termit FixPhone v2" китайский. Два года, вернее два лета работал в деревне. Решил перед отъездом в деревню проверить и подзарядить. Не фурычит. Если аккумулятор отключить, то нормально работает. Видимо зарядки аккумулятора нет. Вопрос-почему.?
duldog222222222
10/03/2016 23:57
Levars писал:
ты не прав товарисчь реанимируиться оч просто тупо через резистор в 10 оМ втыкаешь (+) на (-) а (-) на (+) при условии что банка новая подключена я так менял элементы тем у кого старые мобилы так шо проверено...с новыми моделями не пробовал...
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 01:03
да вот ещё если банка аккума менее 2.7 вольт - плата не вкльчиться как не крути....это твоя consul, проблема ->>> смотри на банке вольтаж подмигивание
