Переходник 2.5 3.5 IDE Как сделать
valio
06/04/2007 23:40
Как сделать сей переходник самому
m.ix
07/04/2007 03:29
Дааа равнодушие
А купить за 200-300р ?
Проще будет.
Хотя можно глянуть на pinouts.ru
http://streamphoto.ru/users/mix10/124767
pioneer-s
07/04/2007 07:35
Сам собирался сделать , но так руки и не дошли.
Данные на распиновку у меня такие :
Переходник IDE:
HDD2'' - HDD3.5''
01 - 01
02 - 02
03 - 03
04 - 04
05 - 05
06 - 06
07 - 07
08 - 08
09 - 09
10 - 10
11 - 11
12 - 12
13 - 13
14 - 14
15 - 15
16 - 16
17 - 17
18 - 18
19 - 19
20 - 20 (NC)
21 - 21
22 - 22
23 - 23
24 - 24
25 - 25
26 - 26
27 - 27
28 - 28
29 - 29
30 - 30
31 - 31
32 - 32
33 - 33
34 - 34
35 - 35
36 - 36
37 - 37
38 - 38
39 - 39
40 - 40
41 - NC
42 - +5V
43 - GND
44 - NC
m.ix
07/04/2007 09:18
http://photos.streamphoto.ru/1/0/5/dc895161e4c4678fc1a334a5b5dfd501.jpg одна сторона
http://photos.streamphoto.ru/2/2/c/cfe42370b0209748a53fbbc69f60cc22.jpg другая сторона
valio
08/04/2007 17:18
Спасибо за советы всем .буду приступать. улыбка
elektro-kot
23/11/2010 10:05
pioneer-s писал:
Спасибо за распиновку!
у меня вот на днях руки дошли - собрал, все работает!
m.ix
23/11/2010 11:32
elektro-kot, Так покажи шо у тя получилось.
Dorik0
09/01/2011 18:26
http://fastpic.ru/view/13/2011/0109/1ce252f15c6e23b88d33f10ebc2afa50.jpg.html
уже 2 года пользуюсь очень полезная штука
Colour
23/10/2011 11:46
Спасибо! По пробуй сделать такую же! Очень нужна!
alexey_olinik
04/05/2013 13:24
Немогу посмотреть изображение по ссылкам приведенным выше. В чем дело?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 14:38
кто делал такую!!!! Покажите фотки пожжж!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 14:39
может сообщений нехватает??
Yuritsh
04/05/2013 14:01
alexey_olinik
04/05/2013 15:11
Спасибо...
Sharpeye
29/04/2014 18:43
Что бы не создавать отдельную тему, спрошу в этой, мне нужно сделать шлейф-переходник от IDE 50pin на IDE 40pin, дайте схему как нужно спаять. И еще схему как идут пины в этих разьемах.
на материнке у меня 50pin, а подключать буду стандартный IDE винчестер 3,5" 40pin.
Sharpeye
29/04/2014 21:01
ребята, надо срочно, есть кто живой?)
Sharpeye писал:
- а Гугль не подал пиновку?
Sharpeye
30/04/2014 01:52
нет, не могу найти, я бы сюда не обращался.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
30/04/2014 02:49
Sharpeye, это SCSI. Идея совсем другая, переходник не прокатит, адаптер нужен.
igor.phoenix
30/04/2014 09:32
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, присмотритесь, возле разъёма, справа под кондёром надпись IDE1.
Sharpeye, http://pinouts.ru/DiskCables/cdrom_40to50_pinout.shtml. Интересно, что за материнка такая?
Sharpeye
30/04/2014 11:58
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
SCSI ??? да ну ладно вам... (Цена на предложенный адаптер улыбает))))))
шлейф там вот такой стоит:
ДОБАВЛЕНО 30/04/2014 13:06
igor.phoenix писал:
Спасибо!, вот именно что там даже написано IDE1 =)
А материнка эта стоит в Ленововском "ThinkCentre" mp57 type 6071
http://support.lenovo.com/en_US/product-and-parts/detail.page?DocID=PD004436
Sharpeye
30/04/2014 19:35
Сделал этот переходник.... в общем:
Винт вроде работает, в биосе отключил AHCI определяется правильно название и обьем 40 гиг.
в общих хар. системы пишет
"IDE drive 1 40021MB SATA2"
в очереди загрузки IDE HDD: имя модели винта
Даже винда устанавливается, но после перезагрузки и загрузки с этого винта долго запускается загрузчик ХР а потом змейка пробегает раз 5 и синий экран ошибка:
Unmountable_boot_Volume
0х000000ED (0x859F3E30...)
правильность пайки проверял уже 3 раз внимательно тестером, все правильно!, на ножки 38-42 я 5В не подавал и на 48 ни какой GND не припаивал, так как есть отд. питание на винт.
В чем может быть проблема?
Sharpeye
09/05/2014 18:41
все, со всем разобрался, вопрос теперь другой, нужен еще один такой шлейф IDE 50pin, если здесь есть Киевляне, может у кого то есть в закромах и лежит без дела, дайте знать.
разьем у него в ширину 5,5 см, в высоту 4,5 мм
