Переходник 2.5 3.5 IDE Как сделать | |||||
valio 06/04/2007 23:40 |
Как сделать сей переходник самому |
m.ix 07/04/2007 03:29 |
Дааа
А купить за 200-300р ? Проще будет. Хотя можно глянуть на pinouts.ru http://streamphoto.ru/users/mix10/124767 |
pioneer-s 07/04/2007 07:35 |
Сам собирался сделать , но так руки и не дошли.
Данные на распиновку у меня такие : Переходник IDE: HDD2'' - HDD3.5'' 01 - 01 02 - 02 03 - 03 04 - 04 05 - 05 06 - 06 07 - 07 08 - 08 09 - 09 10 - 10 11 - 11 12 - 12 13 - 13 14 - 14 15 - 15 16 - 16 17 - 17 18 - 18 19 - 19 20 - 20 (NC) 21 - 21 22 - 22 23 - 23 24 - 24 25 - 25 26 - 26 27 - 27 28 - 28 29 - 29 30 - 30 31 - 31 32 - 32 33 - 33 34 - 34 35 - 35 36 - 36 37 - 37 38 - 38 39 - 39 40 - 40 41 - NC 42 - +5V 43 - GND 44 - NC |
m.ix 07/04/2007 09:18 |
http://photos.streamphoto.ru/1/0/5/dc895161e4c4678fc1a334a5b5dfd501.jpg одна сторона
http://photos.streamphoto.ru/2/2/c/cfe42370b0209748a53fbbc69f60cc22.jpg другая сторона |
valio 08/04/2007 17:18 |
Спасибо за советы всем .буду приступать. |
elektro-kot 23/11/2010 10:05 |
Спасибо за распиновку! у меня вот на днях руки дошли - собрал, все работает! |
m.ix 23/11/2010 11:32 |
elektro-kot, Так покажи шо у тя получилось. |
Dorik0 09/01/2011 18:26 |
http://fastpic.ru/view/13/2011/0109/1ce252f15c6e23b88d33f10ebc2afa50.jpg.html
уже 2 года пользуюсь очень полезная штука |
Colour 23/10/2011 11:46 |
Спасибо! По пробуй сделать такую же! Очень нужна! |
alexey_olinik 04/05/2013 13:24 |
Немогу посмотреть изображение по ссылкам приведенным выше. В чем дело?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 14:38 кто делал такую!!!! Покажите фотки пожжж!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 14:39 может сообщений нехватает?? |
Yuritsh 04/05/2013 14:01 |
http://photos.streamphoto.ru/1/0/5/dc895161e4c4678fc1a334a5b5dfd501.jpg http://photos.streamphoto.ru/2/2/c/cfe42370b0209748a53fbbc69f60cc22.jpg http://fastpic.ru/view/13/2011/0109/1ce252f15c6e23b88d33f10ebc2afa50.jpg.html |
alexey_olinik 04/05/2013 15:11 |
Спасибо... |
Sharpeye 29/04/2014 18:43 |
Что бы не создавать отдельную тему, спрошу в этой, мне нужно сделать шлейф-переходник от IDE 50pin на IDE 40pin, дайте схему как нужно спаять. И еще схему как идут пины в этих разьемах.
на материнке у меня 50pin, а подключать буду стандартный IDE винчестер 3,5" 40pin. |
Sharpeye 29/04/2014 21:01 |
ребята, надо срочно, есть кто живой?) |
KRAB 29/04/2014 22:40 |
Sharpeye 30/04/2014 01:52 |
нет, не могу найти, я бы сюда не обращался. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 30/04/2014 02:49 |
Sharpeye, это SCSI. Идея совсем другая, переходник не прокатит, адаптер нужен. |
igor.phoenix 30/04/2014 09:32 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, присмотритесь, возле разъёма, справа под кондёром надпись IDE1.
Sharpeye, http://pinouts.ru/DiskCables/cdrom_40to50_pinout.shtml. Интересно, что за материнка такая? |
Sharpeye 30/04/2014 11:58 |
SCSI ??? да ну ладно вам... (Цена на предложенный адаптер улыбает)))))) шлейф там вот такой стоит: ДОБАВЛЕНО 30/04/2014 13:06
Спасибо!, вот именно что там даже написано IDE1 =) А материнка эта стоит в Ленововском "ThinkCentre" mp57 type 6071 http://support.lenovo.com/en_US/product-and-parts/detail.page?DocID=PD004436 |
Sharpeye 30/04/2014 19:35 |
Сделал этот переходник.... в общем:
Винт вроде работает, в биосе отключил AHCI определяется правильно название и обьем 40 гиг. в общих хар. системы пишет "IDE drive 1 40021MB SATA2" в очереди загрузки IDE HDD: имя модели винта Даже винда устанавливается, но после перезагрузки и загрузки с этого винта долго запускается загрузчик ХР а потом змейка пробегает раз 5 и синий экран ошибка: Unmountable_boot_Volume 0х000000ED (0x859F3E30...) правильность пайки проверял уже 3 раз внимательно тестером, все правильно!, на ножки 38-42 я 5В не подавал и на 48 ни какой GND не припаивал, так как есть отд. питание на винт. В чем может быть проблема? |
Sharpeye 09/05/2014 18:41 |
все, со всем разобрался, вопрос теперь другой, нужен еще один такой шлейф IDE 50pin, если здесь есть Киевляне, может у кого то есть в закромах и лежит без дела, дайте знать.
разьем у него в ширину 5,5 см, в высоту 4,5 мм |
