Терморегулятор для инкубатора. | |||||||||||
asdfgh 02/06/2007 14:40 |
Добрый день.Собрал терморегулятор для инкубатора.Возникли вопросы с индикацией.Схема работает,на кнопки откликается,на датчик температуры тоже,но на индикаторе показывает что попало.Не цифры а набор кракозяб.В чём дело понять не могу.Схему и прошивку взял с сайта RADIOLAN (http://www.radioland.net.ua/sxemaid-341.html).PIC контроллер 628а,индикаторы YDD-55AG,зелёные,термодатчик DS18B20.В место кр1561пр1 применил CD4094BE.До автора достучаться не могу.Может кто собирал эту схему,подскажите где копать.Может при замене PIC контроллера нужно изменить прошивку?Я в этом не силён,помогите. |
m.ix 02/06/2007 15:40 |
Моё ламерское предположение
1 неправильно прошил 2 неправильная прошивка 3 вообще не прошит микроконтроллер
Или купить терморегулятор от ОМРОН или ОВЕН |
collocutor 02/06/2007 17:31 |
На схеме указаны индикаторы YDD-55CG, а у тебя YDD-55AG. Может у них разводка разная ? Так, только предположение. |
asdfgh 05/06/2007 12:38 |
Разводка у индикаторов одинаковая,цвет разный.А вот разница между 628 и 628а есть,поэтому и в прошивке надо что-то изменить,а что не знаю. |
China 05/06/2007 15:05 |
Ничего в прошивке менять не нужно. Изменилась только технология изготовления, изменились размеры кристалла, изменился протокол программирования. Всё это до лампочки. Если программатор поддерживает букву А, то никаких проблем. Ещё изменились биты конфигурации. Но только те, которые касаются защиты. Это тоже роли играть не должно. |
Sniper007 06/06/2007 19:58 |
asdfgh, насчет индикаторов. YDD-55CG и YDD-55AG, если предположить что последняя "G" это Green (зеленый) а буквы C и A обозначают общий катод или общий анод, то тогда они не одинаковые. Сколько встречал индикаторов всегда примерно так обозначалось (обозначение общих катодов и анодов прописывалось в названии). Проверь по даташиту. |
m.ix 06/06/2007 20:17 |
Если интдикатор светодиодный а не ЖК
Правда автор забыл по схему выложить и в тему ответить |
asdfgh 07/06/2007 08:17 |
Про индикаторы проверю,а схема ипрошивка здесь(http://www.radioland.net.ua/sxemaid-341.html). |
m.ix 08/06/2007 02:20 |
Да индикаторы светодиодные а не ЖКИ
Для пробы можно один впаять правильный у тебя на схеме CG зелёный с общим катодом А ты поставил AG зелёный с общим анодом, вот от этого и кракозябли, http://www.radioland.net.ua/sxemaprintid-341.html |
asdfgh 09/06/2007 07:35 |
Спасибо всем.Действительно были не те индикаторы.Поставил CC25-12EWA и всё прекрасно заработало. |
m.ix 09/06/2007 12:15 |
Param 19/11/2007 20:43 |
Не могу найти прошивку. Захожу по ссылке (http://www.radioland.net.ua/sxemaid-341.html).
Вижу схему , описание, пытаюсь перейти на 2 ю стр. и ничего. |
Valeriy L 20/11/2007 04:52 |
Тоже заходил на эту ссылку прошивки не нашел.
asdfgh скинь на форум прошивку. У меня есть но без буквы А. а мне нужно твою. |
Igor87 14/03/2009 15:25 |
Здравствуйте коллеги электронщики! У меня есть проблемка, которую неполучается решить
Я практически в точности повторил данную схему, только заменив тиристорные оптопары автора на импортные симмисторные МОС3063! Устройство работает, точно меряет температуру, идет переворот лотков.......но нет нагрева!, и индикация на шкале отображает, что он должен быть Вывод "19" Пика молчит...на нем постоянно логический "0". Подскажите, что я не так делаю??? |
saddam 19/03/2009 17:08 |
Кто паял эту схемку? дайте рисунок платы пожалуйста...а то боюсь накосячить.. заранее спасибо (scorpi@moto18.ru) лучше в lay. |
Serjik10 01/05/2009 18:34 |
Всех с празником! Ребята подскажите какие фьюзы выставлять при прошивке пика 628а собрал по схеме токо без силовой части и датчика на дисплее все индикаторы бегают ничего разобрать немогу. перековырял всю схему. сдвиговый регистр использовал HCF4094BC так вроде все перепроверил остается токо пик. Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
Serjik10 02/05/2009 10:40 |
Все разобрался все работает дособираю силовой модуль и могу выложить печатки если кому надо стучитесь в аску 497233805 |
m.ix 02/05/2009 17:23 |
Shura-gam 20/05/2009 18:27 |
Тоже повторил эту схему, нет управления лампой. Горит в полнакала, на выводе пика импульсы не меняются |
stoj4ev 09/08/2009 18:59 |
libg 12/08/2009 13:14 |
Выложите печатки пожалуйста. Пробовал повторить, вроде заработало, а при монтаже в корпус навесным - где-то перемкнуло. Было очень обидно |
Advisor55 28/09/2009 08:59 |
Ну выложите печатки, пожалуйста! |
sania230 29/09/2009 12:21 |
доброго времени суток, прошу выложить печатную схему цифрового контроллера температуры, заранее благодарен |
m.ix 30/09/2009 01:14 |
libg, Advisor55, sania230,
Или изучайте проги трассировщики и всякие CAD программы для проектирования. |
sania230 30/09/2009 17:10 |
я умею пользоваться и программами, и ручку-карандаш и лист в клеточку.. зачем делать то что уже сделанно.
времени нет самому рисовать, сессия сейчас.Но если никто не поможет, нарисую сам и выложу сдесь или еще гденибудь.:-) |
m.ix 30/09/2009 19:00 |
vbv 14/10/2009 12:27 |
подскажите пожалуйста чем еще можно заменить индикатор ydd-055CG, CC25-12EWA такой тоже не могу найти |
m.ix 14/10/2009 12:35 |
vbv 14/10/2009 13:15 |
m.ix, можно заказать вот такие - CC25-11EWA, по даташиту смотрел ничего не пойму в CC25-12EWA сгруппировано все а в CC25-11EWA все разбросано и одним блоком идет, значит CC25-11EWA тоже подойдет ?
спасибо. |
m.ix 14/10/2009 18:45 |
vbv,
Можешь ставить один индикатор из четырёх цифр два индикатора по два четыре индикатора по одному это не принципиально, главно что бы с общим катодом. |
sania230 20/10/2009 16:08 |
я собрал эту схему практически в точности как на схеме, за исключением индикаторов, такие поставил C-402SR.
Все работает и показывает, но нет управления нагревателем и нечем померить импульс на выходе пика. подскажите что можно сделать, в чем проблемма? |
m.ix 20/10/2009 20:42 |
sania230 21/10/2009 03:51 |
хороший совет, и как я сам не догадался? |
sania230 09/12/2009 19:15 |
Доброго всем дня ну или ночи, я все с той-же проблеммой собрал эту схему, индикаторы показывают температуру, так-же покаэывает что должен происходить нагрев, но его нет, на 17 ноге контроллера нет сигнала нет фазоимпульсного регулирования мощности нагревателя.
Двтгатель исполнительного устройства отрабатывает нормально. Если кто сталкивался с таким просьба помочь. Заранее благодарен. |
ALEXA68 30/12/2009 21:45 |
Всем привет.Собрал я эту схемку ,всю полностью,заработал термометр и управление двигателем ,а вот с регулятором мощности что то не сложилось,запускается только после настройки на высокую температуру секунд на 10.Могу предположить что компоратор на входе не ловит импульсы перехода через 0 синусоиды и процессор пропускает операцию регулировки,может кто разобрался програмный это баг или в железе неправильно подключено.Датчик температуры подключил по трехпроводной схеме ,не нравиться мне это паразитное питание,вроде точней стал работать,индикатор прежде чем ставить прозвонил,братья китайцы как хотят так выводы и штампуют,оптопару заменил на импортную.
Попробую перешить заново процессор,но наверное не в этом дело.У кого получилось отзовитесь,где там собака порылась,хотелось бы к весне цыпочек вывести. |
ALEXA68 06/01/2010 00:00 |
Спасибо всем и интернету,с праздниками поздравляю счастья радости желаю,мира всем любви и светлых дней на целый год.Все работает нашел я причину,связка Ку 208 и мос3062 не работает по причине встроенного триггера определяющего переход синусоиды через 0,поэтому и при максимальной мощности он и открывался были совпадения.Поменял на мос3052(резистор подобрал620Ом),и все заработало(подходят серии302х,303х,305х.х-ток5.10.15ма)не забывайте открывается током надо подбирать сопротивление,вот только много сетевых помех - будете собирать не жалейте кондеров,Транс от антены или от мобильника не подходит слабоват,я поменял на чуть побольше.У кого нет осциллографа на 17 ногу можно подцепить светодиод он немного меняет яркость но светится все время.Алгоритм написан так что если долго температура не набирается он снижает мощность и держит на одном уровне,набор тоже идет не быстро,и снижение мощности также. Сам принцип регулирования мощности хорошо описан тут http://cxem.net/mc/mc3.php
Всем удачи спасибо автору еще раз с праздником.. С Ув.Александр |
CyLLlKA 09/01/2010 01:55 |
Собрал схему, заработала сразу. Показывает температуру, время, работает переворот лотков. НО регулировки мощности НЕ происходит! Лампа горит все время, при любом режиме (нагрев или охлаждение). По осцилографу картинка не меняется на выходе, что нагрев, что охлаждение. Правда осцилограф использовал софтовый на компе, сигнал подавал на звуковую карту. Пробовал менять ПИКи, таже хрень. Кто как победил данную проблему? Смотрю она у многих возникает.
Симистор КУ208Г, опптрон АОУ115В ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 03:31 Хм.... нашел в сети эту же статью на другом сайте http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p115 Статья одна и таже, но скачал прошивку и сравнил с той, что скачана отсюда http://www.radioland.net.ua/sxemaprintid-341.html Тексты .НЕХ файлов немного отличаются! Может в этом причина? ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 03:45 прошить другой версией пока не могу, программатор не под рукой, завтра попробую перешить. |
ALEXA68 09/01/2010 13:41 |
поиграйся с подбором резистора на оптопаре,все работает, там надо ловить момент включения или замени ее. |
CyLLlKA 09/01/2010 15:32 |
Хм... вроде игрался. Ставил подстроечник на 10кОм. Крутил но все тот же эффект. Или выключена лампа совсем или горит в пол накала. Может подстроечник на 1кОм поставить, что бы точнее подстроить?
Ладно, спасибо! Буду пробовать. Есть вариант такой платы (это еще на стадии сборки было) Если нужно могу выложить. Хотя сейчас после проверки немного решил эргономику изменить, переделываю расположение кнопок |
CyLLlKA 09/01/2010 22:54 |
ALEXA68 спасибо за помощ, ЗАРАБОТАЛО! Оказывается все работало, просто стояло время инерции около минуты сначала, а я и не подумал сразу, что изменение мощности происходит настолько плавно, и нужно время для того, что бы лампы вышли на необходимый режим. К тому же время инерции (которое выставляется после колибровочных констант), влияет не только на время перехода из состояний, но и на время переключения между градациями мощности! Автору большое спасибо! |
ALEXA68 10/01/2010 23:56 |
Ну вот и добренько проблема решена ,а вы батенька невнимателен будете,я ж писал"набор тоже идет не быстро,и снижение мощности также"
А автору респект!!!! |
CyLLlKA 11/01/2010 00:28 |
Одно НО есть, режим подстройки констант и времени включается отключением питания и последующим включением. При этом ПИК не помнит градацию мощности на которой он остановился, и начинает жарить снова.
Еще нет защиты от перегрева, т.е. Если инерционности инкубатора нехватит, и температура превысила допустимую, то лампы резко не отключаются. |
ALEXA68 12/01/2010 11:16 |
Добрый день.Не знаю как ты отлаживал ,в чем и фишка- в компенсации инерционности,я собрал для кума ,который в электроники не понимает но зато хорошо разбирается в яйцах и инкубаторах.Устройство по его словам заслуживает 5++,так что подстраивай под свои условия (может много ламп или мощность на обьем большая).В принципе его пожелания для такого случая как у тебя это доаботать вентиляционным отверстием с клапаном и вентилятором,если не можеш переписать программу то собери отдельный термостат.Конечно по хорошему от туда надо бы выкинуть часы с точками и зуммер - освободиться два выхода вот на них и запрограммировать критические точки верхнюю и нижнюю.Нижнюю для резервного питания-лампочка от аккамулятора.Просто выводок будет в любом случае ,а вот количество и выживаемость как раз зависит от поддержания условий.
Вот и ответ: "При этом ПИК не помнит градацию мощности на которой он остановился, и начинает жарить снова. "Резервное питание обязательно,или если сможеш подцепи энергонезависимую память. |
CyLLlKA 12/01/2010 21:58 |
У меня на плате предусмотрен слот для резервной батарейки. Но как с ней перейти в режим калибровки и настройки инерции? Если не снимается питание с ПИКа, то я не могу перейти в этот режим! Если меня не устраивает время инерции, и его нужно сменить, то необходимо отключать батарейку. Если я отключаю батарейку, то отключив питание, для перехода в режим калибровки, собъется градация мощности, и снова начнется нагрев! |
ALEXA68 13/01/2010 13:39 |
Что то мы наверное о разном говорим .Я запустил все это хозяйство сперва без резервного источника ,нажал 3 кнопки,по двум образцовым градусникам сравнивал показания ,датчик попался нормальный ,калибровку не трогал ,а время реакции уменьшил,нажал еще раз вышел из режима.Все поехал к куму запихнул в шкаф ,он отработал инерционность и встал на одном уровне,конечно пока все без яиц обкатку то надо пройти.Открывание двери приводит его опять к разбалансированности он плавненько без особых рывков подгоняет до уровня и дальше работает.Какие еще настройки, все работает кум в полном восторге.Во время работы наседки надо только температуру менять.Может ты что то с кнопками нахомутал ,все работает строго по описанию на страничке со схемой.Пока без резервного источника ,резервом будет 12 вольтовый автомобильный аккамулятор,а подогревом старая лампа без дальнего света. |
CyLLlKA 13/01/2010 14:07 |
Ты настроил время реакции и отдал. Кум ничего не трогает. А если нужно в процессе работы подстроить время реакции? Нужно отключить схему, нажать 3кнопки и включить. Затем что бы перейти опять в нормальный режим (где можно температуру настраивать) Нужно снова отключать схему. При этих отключениях схема не помнит на какой градации отключилась и снова жарит лампы. Если ставить резервное питание для ПИКа, то я не смогу переключить режим, нужно батарейку тоже отключать.
Т.е. неудобное переключение схемы в режим настроек калибровки и времени реакции. Нужно отключать схему |
ALEXA68 16/01/2010 12:11 |
Я так понимаю что все настройки мы обязаны выполнить во время обкатки без яиц,а температурные изменения он воспринимает без отключения питания.А время реакции тоже определяется инерционностью тенов и размерами шкафа,один раз поставил и забыл.Яйца внесут небольшие изменения и ничего подстраивать кроме температуры во время наседки ненадо.Может стабильность из за того что у меня тены обдуваются постоянно работающим вентилятром |
Becks 17/01/2010 13:17 |
Всем привет! Собрал основной блок. Все заработало. На выв. LGT и DRV поставил светодиоды. С DRV все хорошо и понятно, а вот с LGT вопрос: Светодиод горит в пол накала и отключается на 2 -2,5 градуса выше заданной температуры. Время реакции менял, но тоже самое.
Вместо DS18B20 поставил DS1820. Запутался с калибровкой: (Далее датчик DD4 помещают в среду, для которой точно известна ее температура t1, например 25,00 °C . После того, как показания индикаторов установились, получают их значения R1 (в целочисленной форме), например R1 = 2576 (на индикаторах 26:76 ).) И у меня на индикаторах при калибровке не 25:00 а 02:50. Может вместо фазоимпульсной регулировки проще сделать вкл ивыкл нагревателя? Жаль не силен в програмировании |
ALEXA68 17/01/2010 16:13 |
Датчики не взаимазаменяемы,Хоть автор и поставил как замену,и включать лучше не через паразитное питание а как в датащите - точнее работает,у меня на другом приборе не пошла замена ,вот я на этом уже и не рисковал а вкл -выкл не сделаеш в этом фишка,все работает поменяй датчик и собери до конца |
Becks 17/01/2010 17:14 |
Да, собираю. А не подскажите ли импортный аналог ку208? Хочу уменьшить габариты. |
m.ix 17/01/2010 17:21 |
BT137-600 |
ALEXA68 19/01/2010 14:24 |
Привет.Не забывайте ставить между катодом и анодом семистора помехоподавляющую цепочку, 0.1мкф 630в и 200-300 ом2Вт,хоть автор и не написал ,но лучше ставить - меньше нестабильности будет .
Вот нашел на просторах http://pic.borda.ru/?1-2-0-00000047-000-0-0 там модифицировали прошивку но для себя. |
Becks 22/01/2010 22:53 |
[quote="ALEXA68"]Поменял на мос3052(резистор подобрал620Ом),и все заработало(подходят серии302х,303х,305х.х-ток5.10.15ма)
а как правильно подключить MOC3052? Диодный мост нужен? |
Becks 23/01/2010 00:08 |
Можно не отвечать. Нашел datasheet.Поставил МОС3052 и ВТ137-600Е. Все работает, все регулируется. |
ALEXA68 24/01/2010 19:09 |
Ну вот и молодец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А то сразу жаловаться и смайликами кидаться!!!!!!!!!!!!!!!! |
eltruist 25/01/2010 00:10 |
доброго времени суток, сделал эту схему на собачнике, все работает, хочу перенести на плату но не получается развести, если можно поделитесь пожалуйста на заранее спасибо |
e180280 28/01/2010 12:38 |
а почему в схеме применён не 4-х разрядный индикатор, а два 2-х разрядных, изза удобства отображения времени ? Кстати, а как на индикаторе отображается температура, на всех 4 ?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 13:39 так печаткой так никто и нехочет поделится ? |
ALEXA68 28/01/2010 23:45 |
Раз задаешь такой вопрос,а собрал ли ты его? А как ты часы с точками сделаешь ?куда две точки в четырехразрядном всунешь?Будешь первым - карандаш тебе в руки и успехов в разводке,не ленись - поделишься с другими !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
e180280 29/01/2010 07:50 |
Несобирал, поэтому и задаю, теперь понял. А при отображении температуры, эти две точки тоже светятся ? |
ALEXA68 29/01/2010 21:59 |
Конечно ,отображается с десятыми,прочти внимательно описание там дотошно все расписано. |
Becks 31/01/2010 21:22 |
Я поставил 4-х разрядный индикатор. Пришлось его просверлить и поставить светодиод вместо точки.
В разрыв с вых. LGT поставил светодиод. Во время работы нагревателя (у меня лампочки) светодиод горит в пол-накала и горит какое-то время после затухания ламп. На индикаторе снижение мощности, а лампы горят пока температура не подымется примерно на 1 градус выше заданной только потом начинают затухать. И так же на включение,светодиод уже горит а лампы еще нет, температура продолжает снижаться до -1гр. от заданной и потом загораются лампы. Оптопара MOC3052, симистор BT137, Rled-180om. R-360om |
ALEXA68 01/02/2010 16:11 |
Светодиод можеш убрать он там не нужен ,он смещает начало открытия семистора,и будет тебе счастье.Прочитай внимательно посты и инструкцию по настройке,его надо подгонять под твой ящик - у каждого свое время реакции. |
Becks 04/02/2010 21:57 |
А сколько времени ему нужно на отработку инерционности? |
ALEXA68 05/02/2010 23:36 |
Шкаф из двухкамерного холодильника с вентилятором и тенами ,переворот лотков для яиц еще не сделан,дверь заменена на фанерную,считай литров двести наверно будет -около двух часов,но и в гараже уже не тепло было,кум то говорит что инкубатор должен стоять при около 20 градусах стабильной наружной температуре |
e180280 09/02/2010 14:12 |
спасибо, понял
а ещё вопрос - для какой цели подаются сетевые пульсации на вход AN1, AN2 выводы 18 и 1 микроконтроллера ? |
Becks 11/02/2010 19:15 |
e180280 Для синхронизации с сетевым напряжением.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 20:41 Что-то я уже устал от этого градусника. Пока лежал на столе- вроде как работал нормально(размытость температур я во внимание не брал так как не было ящика). Сейчас сделал ящик, основной блок всунул в коробочку и прикрепил снаружи, внутри в корпусе из под компьютерного блока питания : трансформатор, блок коммутации, двигатель. Включаю- работает, но если поднести руку к основному блоку лампы загораются в весь накал, руку убираю- притухают. Если перевернуть вилку в розетке лампы начинают моргать.Между катодом и анодом симистора помехоподавляющую цепочку поставил. По питанию микрух натыкал кондерчиков , осталось только заэкранировать... |
e180280 11/02/2010 22:50 |
у меня пока что только на макетной плате, и то без силового блока, закончу с печаткой затем окончательно проверю |
ALEXA68 11/02/2010 22:51 |
У меня похожая ерунда наблюдалась на бестрансформаторным источником на другой сборке,у тебя диоды (ноги 1 и18)где стоят ,на источнике - лучше возле самой микросхемы,силовая часть(семисторы с оптопарами) лучше подальше,см15-20.что то с монтажем смотри внимательно что нахомутал,работает нормально,Гдето ошибка в монтаже вот и градусник врет и помехи-одна причина - уберешь и все станет работать.Удачи. |
Becks 12/02/2010 22:38 |
Спасибо за советы! Диоды стоят прямо на ногах, силовая часть внутри в железном коробке.
Сегодня путем экспериментов поменял фазировку питания силовой части и трансформатора и...О ЧУДО!!! возбуждение пропало. Как точно от держит температуру? У меня погрешность + - 0,3гр. Индикатор "уже греет" а лампы пока разгорятся температура падает ниже заданной, и так же на нагрев индикатор "уже не греет" а пока лампы затухнут температура растет выше заданной. Время реакции уже поставил 1 сек. |
ALEXA68 12/02/2010 22:59 |
Где то так и есть +\- 0,2-0,3 ,0,1 не получается,.На индикатор не обращай особо внимание ,поэкспериментируй - каждый шкаф-свои настройки,может еще ламп добавить или тен. Если у тебя не хватает мощности разве виноват в том регулятор - все индивидуально. |
Becks 12/02/2010 23:40 |
А как расчитать мощность нагревателей? У меня шкаф горизонтальный 50*80*50. Поставил 4 лампочки по 40Вт. параллельно. |
ALEXA68 13/02/2010 16:16 |
Явно маловато,у меня на 200 литров 2Квт,правда с вентилятором,не забывай на семисторах тоже что то теряется.Экспериментируй налей воду в бутылку для балласта 30 градусов,если температура через некоторое время не стабилизируется,просто увеличь мощность,или надо увеличить время реакции чтобы он разогрел первоначально чуть больше,поставь еще один градусник ,и проверяй на перегрев.Информации по инкубаторам полно,погугли не ленись.Удачи |
сергей02 18/02/2010 18:24 |
ALEXA68 Добрый вечер.Что то у меня с прошивкой не получается,поделитесь пожалуйста (
) нет выхода с контролёра на нагреватель.Контралёр менял,кроме этого остальное вроде бы как работает, всё выставляется и индицирует.Заранее благодарен. С ув.Сергей02 |
ALEXA68 18/02/2010 21:47 |
прошивка Железно рабочая ,с сайта http://www.radioland.net.ua/sxemaid-341.html ,Проверяй схему ,перечитай топики у всех сперва не работает и у меня тоже ,надо разбираться.Удачи |
Legos 19/02/2010 00:31 |
сергей02
Прошивка рабочая, тож подтверждаю, чем ты меряеш наличие выхода на нагреватель ? тестером ? он не покажет, проверь так : включи МК, силовая часть должна быть отключена от 220 вольт, так вот включи МК, и прозвони тестером по принципу проверки диодов выход оптопары, например в АОУ103, это 1 и 4 нога, если сигнал с МК есть, тоесть идет нагрев, то звонится как диод... а еще симистор поменяй местами Анод с Катодом, ничего не сгорит зато провериш...куча схем и везде по разному кажут где у симистора Анод, где Катод. сам на эти грабли наступил.. Также например в справочнике от 90-х годов у оптопары АОУ103 указаны выводы наоборот по отношению к действительности - тож грабли были. Поиграй сопротивлением 1килоом идущий к оптопаре, у меня например управление мотором заработало при сопротивлении 510 Ом, а по нагревателю 1кОм. ALEXA68 Что ты имел ввиду когда писал: кондеров не жалейте...вопрос куда именно и зачем? Печатки нет случайно ? Я паял на макетной плате, в принципе нормально, но не красиво, мне их еще штук пять сделать надо. У меня все работает, инкубатор 1 куб, симистор ТС 122, ТЭНы 2х800, 2 турбинных вентилятора ( или хз знает их точное название, они и обдувают и всасывают а поток воздуха гонят не прямоточно а как бы веером...вообщем класс), температуру хорошо нагоняет без перегрева, и по всей камеры, разница допустимая. Но хотелось бы установить точность не 0.5 а 0.1, как это сделать на пальцах без математики в двух словах?? |
сергей02 19/02/2010 01:23 |
(У кого нет осциллографа на 17 ногу можно подцепить светодиод он немного меняет яркость но светится все время.) - Дело в том , что у меня с 17 ноги светодиод не горит, а если не горит то и на оптрон нечего не приходит |
Legos 19/02/2010 01:41 |
У меня он тоже не горит, пробовал, хотел чтоб для наглядности было,..и хоть он не светит зато все работает, инкубатор на тестировании/наладке/доработки. Проверить как я написал..вообще две минуты-трудозатрат. |
сергей02 19/02/2010 02:05 |
у меня сейчас оптронов нет, есть только MOC3061 но они как я понял не подходят(у них вроде только вкл. выкл.)найду ОУ и продолжу дальше |
Legos 19/02/2010 02:50 |
Добавлю:
На управление двигателем стоит симистор BT138-600. Симистор ку 208 ни вжизнь не поставлю на ответственное место, нигде никогда по долгу не работали (дерьмо редкостное) имхо...при пробое просто открывались включая нагрузку...для инкубатора это естественно -хана всей закладке..из расчета того что у меня под 1000 яиц, убытки могут быть колосальные. |
сергей02 19/02/2010 14:16 |
Всем привет. А вот интересно подойдут для такой работы ,упровлять симисторами оптроны PIC817 PIC123 ? или это совсем не с той оперы? Я вчера ночью в темноте специально присмотрелся и всётаки есть еле заметное свечение светодиода на 17ноге, тестером гдето 008 вольта показывает.А если применить после ноги транзистор,что бы преподнять управляющее напряжение? |
Legos 20/02/2010 01:29 |
Отпишусь по результатам.
По контрольным точкам высчитано: Z-1572 O-486 После программирования, погрешность стала 0.05-0.1 Тэны уменьшены последовательным подключением, вместо 2х800=1600, стало 2х800=400. Равномерное распределения по всей емкости ( 1 куб) с разницой по углам в 0.2-0.4, . По испытанному можно сделать вывод в том что в точности показания и стабильной температуры в инкубаторе играет не малую роль подбор мощности ТЭНов, работы вентиляторов и сокрость/поток/обмен воздуха в самом инкубаторе. Сам инкубатор стал набирать нужную температуру в течение 30-50 минут, что судя по инфе более чем хорошо для такого обьема, ранее инкубатор набирал температуру за 10-15 минут, соответственно в момент установки предельной температуры, температура не успевала стабилизироваться и прыгала до 39.0 градусов. Время реакции пока оставил 1 секунду. Думаю пока все идеально, сейчас буду монтировать источник влажности с гигрометром и озонатором. Потом заложу баклажки с водой, отпишусь по результатам нагрева и стабильности температуры. |
сергей02 20/02/2010 17:10 |
Ув. Legos пробую с опртоном АОУ103 он как вы писали, не звонится с включиным МК ( так вот включи МК, и прозвони тестером по принципу проверки диодов выход оптопары, например в АОУ103, это 1 и 4 нога, если сигнал с МК есть, тоесть идет нагрев, то звонится как диод...).Я уже как только его не кручу, толку некакого. А про еле замеченое свечение, так это он елесветит когда есть нагрев по светоиндикатору и когда его нет. Это постояное елезаметное свечение.Я правильно понимаю, когда сигнал приходит на оптрон , то его сопротивление должно на выходе уменьшаться.Вторая половина силовой части для двигателя работает, но нагрев (пробую эту же часть только меняя сопротивление на входе) молчит.предпологаю , что с МК нет сигнала.Подскажите , что ещё может быть? |
ALEXA68 20/02/2010 17:11 |
Привет,печатки нет,для дома и так сойдет.Кондеры в смысле помехоподавляющие пока не натыкал сбои были.По светодиоду я писал слегка засвечен.Вообщето штука разработана проффесионально,светодиод и должен подсвечиваться зто делается специально програмно ,чтоб держать его теплым все время.А открытие и закрытие без осциллографа не увидите,смотрите может что с оптопарой не так,желательно все запускать поэтапно.Если не горит что то с монтажем или входом компоратора ,вот все и блокируется.Зависонов тоже небыло.
Legos а мерять влажность как будешь ? я озонатор уже забацал из кварцевой лампы,а вот с влажностью пока не определился. А тиристор любой может быть пробит на короткое,Поэтому не пожалей 10уе и собери просто аварийный термостат ,что бы он управлял открытием заслонки и дополнительным вентилятором ,и последовательно с тенами чтоб при перегреве отключить тен и открыть вентиляцию и включить тревогу.Такое пожелание было специалиста. |
Legos 20/02/2010 18:37 |
Я для дежурного, подстраховочного варианта, вот такую уже собираю, минимум деталек, максимум точности, плюс на релюшке, с показаниями температуры, я когда на Митино другу заказывал детали для обсуждаемого блока, сразу и на указанный ниже заказал, хорошо что лет пять назад, стиралок несколько ремонтировал и прикупил PicProg, прикольно что до сих пор не устарел и все шить может или почти все .
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html
Покапавшись в нете сделал вывод что лучьше приобрести для данной цели уже готовый продукт, и просто переделать, так как себестомость и мытарства по сборке всех ниже указанных функций обойдутся дороже чем уже готовое.Мерять и поддерживать влажность буду таким:
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71037991/ Я его переделываю, датчик выношу в инкубатор, подачу влаги через боковую стенку инкубатора, тут еще и дополнительная температура, озонатор, гигрометр с показаниями и автоматическим поддержанием установленной влажности..потом доработаю чтоб вода сама добавлялась, для выхода пара в инкуб, хорошо подошел резиновый шланг из внутренностей стиралки когда то мне отданной на запчасти .
Как сделал? и из чего ? пригодится для других нужд . У меня облучатель яиц сделан из внутренностей ДРЛки...мощ, жесткий УФ....правда стремно порой работать...главное не забыть хорошо от глаз закрыть, а то и куры слепому нафиг не нужны будут . сергей02 Когда сигнал приходит на оптрон, его выход где динистор нарисован (диод с двумя черточками) должен звониться как обычный диод, это значить что оптрон открыт. Проверь правильно ли оптрон впаял, перепаяй наоборот, ничего не сгорит, ключ у оптрона там где 1 и 4 нога, поиграй сопротивлением идущим на оптрон, от килоома до 200 Ом. Проверь может у тебя температура установлена меньше чем в комнате, по идее раз светодиод работает значить и оптрон должен работать. |
сергей02 20/02/2010 19:02 |
запустил работает.благодорю за советы. Действительно светодиод не светит но всё работает.Без осцила действительно неполучается просмотреть.И ещё вопрос-можно ли применить АОУ103А ?они вроде на 50 вольт,а с другими буквами на 200 ? |
ALEXA68 20/02/2010 19:52 |
Из дрл ки точно не стоит,очень жесткое излучение,лучше люминисцентный кварц и в кожух обязательно ,плюс периодичный таймер ,гдето 1 к 3,ну если мне на 200 литров 12Вт хватает то на1000 ,и 20вт и периодичность 1к2,скорее всего тоже хватит.
Для аттини пик прог не пойдет ,там другая система.Мне понравился вот этот проект http://arv.radioliga.com/content/view/152/44/ ,парень написал прошивку под любой датчик ,с автоопределением,я два собрал дешево и сердито там рисунок под26 не пугайся на форуме обсуждение 2313 и файлы все есть в архиве..А тут как сделать адаптер чтоб прошить http://arv.radioliga.com/content/view/40/43/ ,Но за счет универсальности снижен порог,но тоже может пригодится. А вот с увлажнителем конечно круто.Я тут с кумом проще по старинке постоянная капельная подача на ткань и под вентилятор а измерять двумя датчиками мокрым и сухим,при снижении просто стоит клапан открывается и увеличивает подачу воды. |
Legos 20/02/2010 20:23 |
Дык счас кондратий схватит .. Тут же он есть в перечне: http://www.telesys.ru/products/develope/picprog.php Счас попробую прошью,
Можно без ткани еще проще, над лопастями выводиш капельницу медецинскую, и там регулятор есть, капля на лопасть падает и распыляется. Но все это имхо не то, ни разу ручными методами не добился нужной влажности. А для измерения вместо_ мокрого/сухого есть цифровые от 300 и выше рублев, показания нормальные погрешность небольшая. сергей02 Ну а грил неработает . оптопару с буквой А лучьше не надо, работать работает но вот как долго она проработает ? подведет в самый не нужный момент. P.S.
Нет такой модели в перечне. Ну да ладно, жалко..к слову а чем они шьются? Тогда вот, простой на Пике: http://radiosait.ru/page_281.html Правда нет марки индикатора. |
сергей02 20/02/2010 20:55 |
Legos (оптопару с буквой А лучьше не надо, работать работает но вот как долго она проработает ? подведет в самый не нужный момент.) Да понятно,я только для провери,буду на рынке , куплю что нужно. А что это за такие цифровые за 300 рубликов для замера влажнгости, не слышал? можно поподробней? |
ALEXA68 20/02/2010 20:58 |
Кум с капельницей делал ,так не выходило а вот с тканью говорит выходило.Термометры будут цифровые.А гигрометр денег стоит.
С прогромматором пробуй,если не пойдет то схемка на пять проводков и всех делов то(я сейчас такой как раз и облагораживаю,а то собрал на соплях,аж самому тошно).У меня тот что для пиков тот под них только и заточен. ЛСД дорогие,собери по ссылке адаптер,и чем мне понравился тот термостат ,у него два выхода основной и аварийный,те программируется два диапазона. А вы не пробовали на тены воду подавать? Как в таком случае будет влажность регулироваться? |
Legos 20/02/2010 21:01 |
У меня днем нет дорогой, кинь что нить в поисковит в стиле бытовой измеритель влажности. В двух словах: обычный приборчик, Китайский, указывающий как температуру + с выносным датчиком, так и влажность. |
сергей02 20/02/2010 23:41 |
ALEXA68 (Где то так и есть +\- 0,2-0,3 ,0,1 не получается) -это что получается ,что +\-0,3 это 37,3-37,9 ? И ещё гисторезис выставляется с точностью до 001гр.? |
Legos 21/02/2010 00:28 |
Отвечу за Алеха68..да точность выставляется, я например выставил с точностью до 0.05, более думаю и не надо. ALEXA68 Вот тут программирование Атинити 2313, шестью проводами . http://hardlock.org.ua/mc/other/burn_2313/index.html[/b] p.s. 4 утра....но я ее прошил по ЛПТ и собрал...работает Тут прошивки хоть под анод, хоть под катод, и под минус и плюс температуру. Сигменты поставил : Двухиндикаторные, десять выводов, BL-D56A-21UR-10. Есть нюанс, датчик 18B20 в паразитном подключении не заработал - 127 градусов казал без изменений, поставил второй из другой партии тож самое, применил с питанием по 3 ноге все ОК.... Собрал на коленке, макеткой с перемычками . Точность температуры пока сам не проверял. |
Legos 21/02/2010 13:21 |
Я нашел тему где речь ведется о схеме Борисова, вот цитата от туда:
Мож попробовать до Борисова достучаться ? новую прошивку и схемку с доработками заиметь? |
ALEXA68 21/02/2010 14:06 |
Привет.Напиши я уже сталкивался, народ позабрасывал проэкты достучаться невозможно.Может ответит ,все равно дешевле чем в твоем проекте.А поворот уже есть в терморегуляторе ,а вот с влажностью пока непонятка!
Я то спец по яйцам плохой,а пишу и собираю по указанию свыше(кум).javascript:emoticon('') |
сергей02 21/02/2010 18:13 |
Legos ( "Я для дежурного, подстраховочного варианта, вот такую уже собираю, минимум деталек, максимум точности, плюс на релюшке, с показаниями температуры" ) а как думаете питать , всмысле от одного транса или отдельно для каждого? По поводу печатки, она выложена на второй странице этого топика. |
сергей02 21/02/2010 19:14 |
Legos ( Отпишусь по результатам.
По контрольным точкам высчитано: Z-1572 O-486 После программирования, погрешность стала 0.05-0.1 ) А какая была погрешность до этого? и в какую сторону? |
Legos 21/02/2010 19:30 |
В любую сторону, 0.5 градуса, гарантия производителя, но для инкубатора это всеж много, туда обратно получается в 1.0 градуса. Трансы отдельные, а то какой эфект в защите если будет на одном. |
сергей02 21/02/2010 20:57 |
я имел в виду, у меня по сравнению с медицинским врёт в минус на 0,3 гр.,поэтому и интересно если делали замер до калибровки, какое было показание .И каким колибровочным термометром пользовались? Или я чего то не допонимаю? ALEXA68 ( "Собрал на коленке, макеткой с перемычками .
Точность температуры пока сам не проверял". ) И какая точность получилась? |
Legos 22/02/2010 00:08 |
1_0.5 градусов в обе стороны. Современные медицинские ...как бы мягко выразиться -отЦтой полный, из 20 разных фирм как цифровые так и ртутные в пределах до 250 рублей - ни один точно не показывает. У меня ртутный, сертифицированный (читай ОТК ) от 80 -х годов, точность идеальная из производственной лабаратории-лабороторный. 2_ дык яж написал еще не проверял, его даж со стола снимать нельзя, не точто еще куда нить теститить нести , на столе примерно правильно кажет комнатную температуру. |
сергей02 22/02/2010 09:55 |
Всем привет .Извените за такие может глупые вопросы, на инженера не учился, а с паяльником дружу А как можно эту схему сделать на реле? Там ведь сигнал идёт с плавным включением? Или сигнал снимать с сигмента,там где индикация на включение нагрузки? И можно ли такие одинаковые схемы нагрузить на одну нагрузку через последовательное соединение симисторов? Будет ли работать? |
e180280 22/02/2010 20:50 |
печатка, если кому нужна |
сергей02 22/02/2010 22:15 |
Что то просмотреть не получается. Открыл.ТОлько не понятно под какие индикаторы разведена? |
ALEXA68 22/02/2010 23:09 |
С сегмента не получится ,он заточен под плавную регулировку,если под три фазы поставь три мощных оптосимистора ,по 3 Квт,на фазу будет мало?
Если не получается не парься собери отдельно термостат и таймер.Быстрее и проще. |
сергей02 22/02/2010 23:29 |
ALEXA68 22/02/2010 23:57 |
А зачем усложнять проще собрать на тини2313,ссылки были выше,и не парится,как раз защиту и обсуждали ,невнимателен товарищ будете! |
сергей02 23/02/2010 00:18 |
что то я файлы прошивок немогу скачать этого на тини2313 |
Legos 23/02/2010 03:55 |
Свободно качаются: http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html Я уже сделал две штуки на ОК - двух сегментных х2, и на ОА четырехсигментные, шил по голому ЛПТ порту ПониПрогом, там на сайте все есть, автор молодец все разжевал Вчерась первый раз в жизни програмно нарисовал монтажку, впервые сделал рисунок платы принтером/утюгом, протравил в медном купоросе (15 минут, подогрев, компресор)...рад блин как школьник...в моем бы юношестве все такие навароты... Работает нормально, как раз одна для подстраховки, другая для подроскового инкубатора. Свою монтажку прилепляю, яйцами никидаться, кому лень рисовать и в плане и так сойдет - сгодится, при монтаже быть внимательным..желательно, маркировка кренки под вопросом и надо пару перемычек. Индикатор 4-х сигментный CA56-12
Пасиб тебе большое... Просьба, если не трудно скинь с обозначением деталюшек, а то не понятно что за индикатор. |
e180280 23/02/2010 13:36 |
индикаторы с ОК - RL-D5611 SBAW/D15 |
e180280 23/02/2010 21:12 |
народ подскажите, рисую плату силовой части, какие нужны радиаторы для семисторов, если нагрузка до 1 кВт ? |
ALEXA68 24/02/2010 00:42 |
Привет .С Праздникомс Всех поздравляю желаю всего всего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я вверху давал ссылку Эту http://arv.radioliga.com/content/view/202/38/ ,этот проэкт интересней,там сразу в одном два диапазона внутренний-основной и внешний аварийный.Тоже на аттини. 2313 |
Legos 24/02/2010 01:10 |
Енто я видел, только к схеме приглядись, там написано Атини26 а не 23, я конечно не в курсе их различий, но у меня 26 и нет. Там даж в описании написано:
И одной кнопкой..неинтересно,. А гистерис и холодильник есть у той тоже . |
ALEXA68 24/02/2010 12:56 |
Привет ,базовый был на 26, там описаны возможности и видео а на 2313,последний вариант ,датчик любой с автоопределением,не у всех есть возможность найти какой то один.В разделе файлы прошивки подробности на форуме,если что непонятно.Может работать как на холод так и на тепло,без изменения прошивки,даже предусмотрена инверсия выводов - кому надо. |
сергей02 24/02/2010 13:30 |
(ALEXA68 2313,последний вариант) там ведь нельзя выстовлять с точностью в десятые градуса? точность в один градус , порог сробатывания |
ALEXA68 24/02/2010 13:47 |
Но нам то нужен как аварийный,первый срабатывает на дополнительную вентиляциюс забором внешнего воздуха , а второй на отключение тенов и включение сигнала (типа ревун-авария),а такая точность для этих функций и как раз ненужна.Вот я его и ставлю два в одном,так же и для выводка а там еще меньше точность нужна,главное не перегреть,переохлаждения не так сильно боятся как перегрева,вот и надо именно беспокоится о перегреве,стараться его избегать(как яиц так и выводка).Схема 23 вложил.только на один датчик не пугайтесь,там только распиновка ,остальная навеска,как везде.
Ув. Legos Ч то там Борисов ? Не рткликается,на счет влажности. |
сергей02 24/02/2010 14:22 |
ALEXA68 Схему протестировали? Нормально отрабатывает? |
ALEXA68 24/02/2010 14:39 |
Пишу ведь что поставил в инкубатор .значит работает,если что не понятно там на форуме все разжевано.Если у вас маленький и только лампы,то вам можно и одноканальный для защиты поставить ,что Legos ссылку давал. |
Legos 24/02/2010 16:06 |
Там была обшибка, речь не о том авторе. Речь об этой схеме- как прототип: http://startcd.narod.ru/inkubator/index.html Свяжись по мылу с автором :Дмитрий, проект стоит 300 рублей - комерческий. Там и влажность и перегрев и авария и поворот и тд, много силовых выходов, прошивку напишет по заказу, какую надо, под концевики и тд. |
ALEXA68 24/02/2010 21:33 |
Спасибо ,будем пока сами разбираться, запустим в дело в начале марта ,а там посмотрим. |
Legos 27/02/2010 00:33 |
Выкладываю НТМЛ страницу в архиве, с описанием на Атмега8, для тех кому интересно в кратце, там и увлажнение с управлением и низкочастотный шим управление по нагреву и др управление, аварийка, как сигнал так и выход.. Вообщем кому понравится, за прошивкой к автору, ссылка к автору выше. |
Rubl' 03/03/2010 23:36 |
Всем доброго времени суток. Прошу совет! Собрал этот регулятор, работает все на ура,только вот проблемка... Применил его в инкубаторе промышленного производства, в котором привод лотков оснащен обычным электродвигателем с простой передачей винт-гайка... и для изменения направления требуется перекидывать полярности на двигателе.... Кто нито может поделиться соображения.... Нужно устройство с памятью в каком положении остановился лоток.... (чтоб не произошол казус и лоток не начал движение в ненужную сторону, и не проломил пенопластовую стенку), и при каждой последующей команде ПИКа термостата данное устройство поочередно подавало нужный сигнал на реле управляющие направлением двигателя и соответственно изменяло направление.... Мои соображения организовать всю эту историю на PIC 12f629(675) или на 16f84(628) Если есть подобные схемы с прошивками поделитесь пожалуйсто Всем спасибо что постарались понять что я от ВАС хочу) |
ALEXA68 03/03/2010 23:59 |
А чем городить на прцессорах ,не проще ли на концевиках сделать,а? ( тем более здесь некому,прошивками заниматься).Вот над этим и подумайте.импульс на ход дает терморегулятор,а остановку и перекидку полярности концевики с релюхами,семистор не ставите,Удачи. |
Legos 04/03/2010 00:13 |
А зачем мудрить ? Ставим концевики обычные или герконовые. На тему реверса выше прикреплен файл, там есть функция реверса, как работает еще не вникал, жду атмегу...потом буду вникать . |
сергей02 05/03/2010 11:08 |
Разъясните подоходчивей, что такое инерционность инкубатора? |
Legos 05/03/2010 15:51 |
Время нагрева/остывания.в двух словах. |
holms11 07/03/2010 19:17 |
Здраствуйте! Я собрал схему в принципе рабочая только на индикаторе кракозябры, это виноваты "индикаторы" ОА , немогу найти индикаторы ОК. В программировании полный ноль, если возможность подправить прошивку для индикаторов с общим анодом буду очень признателен.
CyLLlKA 09/03/2010 17:03 |
В связи с участившимися письмами на почту, с просьбой выслать чертеж печатной платы, выкладываю файл на форум.
К сожелению сейчас не помню под какой индикатор это делось. Вариант платы старенький, немного неудобно кнопки расположены. Новый вариант еще не доделал, нет времени. http://monitor.espec.ws/files/plata_365.jpg |
ALEXA68 11/03/2010 23:50 |
Привет всем. Напишу маленький отчет может кому пригодится.Обкатываю инкубатор из 200 литрового холодильника ,пока был герметичный и без полок работал хорошо,тен 1 Квт,от сушки стиралки ,вентилятор 1500 диаметром 170,прикрепленный сверху.А вот как поставил полки и сделал приточные и вытяжные отверстия то сталкнулся с неравномерностью обдува и увеличились броски инерционности,пришлось полки переделывать на деревянные,и играться свентиляцией.Да стенки холодильника тоже металл водимо дают инерционность,пока добился броски около 0.5градуса.Правда я собрал градусник из старенького АЦП и диода, как датчик, так тот и незамечает бросков ,это видимо цифра жутко точная.А для контроля пользовался схемкой на трех транзисторах к сом порту вот отсюда http://arv.radioliga.com/content/view/70/44/
И програмкой VT48 она записывает лог и сигнализирует о превышении пределов. |
Legos 12/03/2010 01:29 |
Приветствую.
Алеха68, у тебя Тэн ссслишком мощный для такого обьема.. У меня всего 400 ватный тэн на 1 тонну( в литрах) Я уже яйки заложил. Обдув из-за большого обьема и пустого пространства идеальный, разница в верху/низу всего 0.2-0.3 градуса. На точность цифры имхо не стоит заморачиваться, так как к примеру по цифре у самого такие броски, а вот ртутный и не особо такое замечает, плюс ко всему гарантированный вывод при 37.3-38.3 градуса, думаю эти 0.5 роли играть не должны, также думаю что и в промышленных инкубаторах точно такая разница а то и более.. Вообщем время покажет по мере испытаний . |
ALEXA68 12/03/2010 11:23 |
Legos"Я уже яйки заложил."Я рад за вас бог в помощь вывести птичек. Соблазнился большой площадью тена,видимо надо уменьшать,вот на прогонке уже двое суток,посмотрим ,куры пока что то неготовы - как их уговорить яйца давать?Да вот железяка у тена большая инерционность такая что если раскочегарится ,защита вырубает ,а она еще продолжает жарит.Кум тоже больше перегрева боится(не один выводок испортил),тоже говорит ,что это нестрашно.Контроль внимательный говорит должен быть когда они сами разогреваться начинают,тогда автоматика и должна срабатывать точно,а то сварятся,Поставь один датчик прямо впритык к яйцу чтоб не прозевать этот момент,когда надо снижать температуру в инкубаторе,Удачи. |
Legos 12/03/2010 16:31 |
Пасиб
Насчет ТЭНа, я сначало поставил два воздушных по 800 ватт, тоесть 1.6 киловатта. Было тоже самое у тебя, жарилось...я примерно высчитал, что надо ватт 500 максимум, вот взял эти два тэна и в последовательность, получил 400 ватт, и жарить перестало, температуру нагоняет хорошо. К слову про то что железо в инкубаторе плохо - имхо хрень полная, все промышленные инкубаторы из железа, и у меня холодильник (бывшая ШАХа) весь внутри из оцинковки,..вообщем ничего нет в этом плохого, как грится уже проверено, а вот деревянные инкубаторы-ДЕРЬМО мое имхо, я купил поседу в том году, вывод не более 50% и влаги хрен добьешся-дерево все всасывает.
Нельзя так(имхо), развитие у яиц у каждого свое, у одного одна внутренняя температура, у другого другая, а так если сделать то весь инкубатор будет по одному яйцу равняться.....я к примеру знаю точно что градусники для измерения не должны быть ближе пары сантиметров к любому яйцу в инкубаторе...
Взаимо . |
Legos 13/03/2010 02:13 |
ALEXA68
Если у тебя есть еще время к инкубации, попробуй сделать термостат на Атмега8. Я сейчас собрал и тестю ( в Поседе), на прошивке с низкочастотным шимом, на оптотиристорах совковых ТО125 ( у автора шесть видов силового управления) вот имхо она как раз то что и надо для больших ТЭНов...и к слову рад что автор поддерживает данный проект, мне прислано 16 прошивок под разные катоды/аноды, с низкочастотным шимом, с фазоимпульсным управлением, с поворотом как под реле так и по времени или все вместе...на данный момент доволен как удаФ, есть и защита от перегрева..и оповещение, влажность с управлением, по принципу сухой/сырой, .вообщем рад что нашел этот проект. P.S. для читающих данную тему.. За прошивками к автору, в личку не писать ,я не скину, уважаю чужой труд, темболее цена вопроса ничтожна. P.S.2. Атмега 8 шьется запросто из ПониПрога, точно также как и 2313, я также шью ее через ЛПТ порт пятью проводами (поленился сделать как положено ) И для тех кто не особенно разбирается как шить, в данном проекте все предусмотренно, главное чтоб на компе была программа Пони, автор дает прошивку которая сама автоматом шьет и устанавливает нужные фьюзы. |
NE51S 13/03/2010 06:32 |
Legos, А схема не та, что в 3 номере "Радио" за этот год? Больно уж описание похожее.
Там тоже Мега8, и шим, и фазоимпульсное, и управление лотками, и под ОА и ОК. |
NE51S 13/03/2010 08:23 |
Вот собрал архивчик с журнала, может кому сгодится.
Меня удивляет, после прочтения ветки, стремление просто тупо повторять все, что придумано автором. Ну нет у тебя такого индикатора как применил автор - все, тормоз, надо его и только его, иначе работать не будет А зачем придумали даташиты? А просто подумать? Взять тестер, и вызвонить ноги? Проверить ток потребления, посчитать? И так во всем, от типа диода в БП, до исполнения силовой части. Кажись радиолюбительство просто умерло. Жаль. |
Legos 13/03/2010 10:20 |
Все может быть, автору тогда в двойне респект и уважение. Схема отличается по выходам датчиков и наличием кварца, возможно это старый вариант разработки.
Многие из повторяющих ( судя не только по этому форуму) не только не радиолюбители, но и близко не стояли рядом с паяльником, поэтому и такие вопросы., Мне например сначало было лень все паять монтажить, а так как термостат качественный нужен и не один ( на данный момент 7 штук уже сделал, на Пике, Атмеге, Атини) то сначало пытался заказать - все авторы в молчанке, потом купить готовый - тут от цены охренел, аналог готового термостата например на атмеге червонец деревянных..вообщем взял и сам занялся, также и люди сами клепают по обьяснениям, так что че их судить строго. А на Атмеге8, хвалю проект по тому что, он со всеми нужными функциями, доступный по цене, и самое главное авторская поддержка. |
DimAlt 13/03/2010 11:32 |
В схеме "Инкубатор на Меге8", по моей вине , ошибка.
Вывод НА1 должен сидеть не на плюсе, а на земле. Соответственно должна поменяться полярность "звукового излучателя со встроенным генератором", плюс к мк, минус на землю. |
NE51S 13/03/2010 11:49 |
DimAlt, Вы автор? Если да, то повторю за Legos,
Сейчас собираю эту конструкцию. Попробуем. А за НА1 то фигня, ну пищало бы все время, а при аварии замолкал-бы, с перерывами Все решаемо |
DimAlt 13/03/2010 12:22 |
Elektron2006 Вы собираете схему из радио? Я потерял, те файлы, то есть начал на их основе делать новую версию, исходные не сохранил. У меня осталось только "свое" описание, исходники скачал с Вашего поста Я б конечно хотел, что б Вы повторяли последнюю версию выложенную Legos, мне намного проще поддерживать один проект. |
NE51S 13/03/2010 12:36 |
Да, из Радио. Да и то пришлось сегодня отложить. Работа.
Навскидку больших различий в схемных решениях не видно, ясно что все дело в мозгах, которые вложили в Мегу. Пока ничего сказать не смогу, вот соберу схему, потом будем посмотреть. А вообще проект очень понравился. Просто, и сердито. Браво. Кстати, в схеме из журнала есть еще одна ошибка Вывод сегмента индикатора H висит на 3 ноге, ошибочно указано pin9. Боюсь что приповторении некоторые не смогут найти индикатор с двумя ногами 9. |
ALEXA68 13/03/2010 16:30 |
Привет, Legos "я купил поседу в том году, вывод не более 50% и влаги хрен добьешся-дерево все всасывает."
обклеить изнутри надо было "Алюминофолом" - не пробовал? или чемто схожим Совет от кума не делать аварийное и рабочее устройство в одном блоке,сильно падает надежность ,термостат отдельно ,защита отдельно или дублировать. Все отладил .работает ,зависит еще от наружной температуры.ночью нормально,а когда днем все двери на распашку ,сквозняки вот им и болтало,мелочь а неприятно.Поставили в отдельную комнату. Я паяльник вообще лет 15 в руках не держал,ничего вспомнил,техника правдо ушла далеко вперед,особенно программирование.Я понимаю что авторы зачастую исходники выкладывают,нет с общим катодом ,измени прошивку,но для такого как я это поти темный лес. |
Legos 13/03/2010 16:56 |
Я поменьше . Я тут тестю атмегу ( ну его нафиг поседу, дерьмово сделано один фиг, особенно распределение потока воздуха), в самодельном инкубе ( не в ШАХе) тоже холодильник но на литров 100 с прошивкой низкочастотный шим, тэн и вентилятор находятся в низу, подача подогретого воздуха по задней стенке, на верху стоит еще вентилятор, для кругового движения воздуха.... Результат такой, термостат на ПИКе отдыхает, (как яйки выведу в шахе сразу заменю на атмегу..) вообщем инкубатор вышел в режим/прогрелся, подогрев включается с частатой в 2-3 секунды (вкл/выкл) на долю секунды..температура в инкубаторе СТАБИЛЬНА !!! температуру какую выставил такая и стоит 37.3!! вообще не дергается. Точность датчика поставил по эталону, установка в 100 раз легче чем в термостате на ПИКе... Вообщем я доволен первыми результатами. ТЭН подогнан под обьем. |
ALEXA68 13/03/2010 20:37 |
Я не успею переделать пока оставлю как есть,если будем делать еще один сделаю и на меге,я(кум) вдоль дверей сделал движение воздуха,отодвинул дверь на 6 см и вдоль нее сверху вниз а напротив нижних полок отбойники для направления.и возврата по задней стенке. |
Legos 13/03/2010 22:28 |
Это дело, я сам убедился в том что это играет огромную роль в стабильности температуры на всех рядах. Поэтому я не стал жадничать и везде тоесть в этом холодильнике и темболее в шахе, не стал делать по максимуму загруженности, делал больше уклон к тому чтобы было больше бокового пространства между стенками холодильника и клетками с яйками, вообщем хорошая вентилируемость залог успеха. |
NE51S 14/03/2010 19:22 |
DimAlt, Угадайте что это
Качество не очень, снимал мобильным. |
Legos 14/03/2010 19:33 |
Я тут со своими тестами Атмеги .
Тест _ 2_ О тестах( поворотки не тестю): Залил в другую атмегу вот такую прошивку: ONE_SWT_FI_RELE фазаимпульсную, силовой выход тотже на ТО125, к слову пробовал вертеть розетку меняя фазы..особой разницы не заметил. 1. Работает в фазоимпульсе гораздо качественней чем на ПИКе16 . При достижении заданной температуры в данный момент 37.7, тэн сразу отрубается - это большой плюс в отличии от Термостата на ПИКе , там по достижению температуры какое то время пока медленно обесточится тэн - происходит увеличение не нужной температуры, что есть плохо...тут такого не наблюдается. 2. Температура также стабильна в инкубаторе как и на низкочастотном шиме. 3. принцип работы ФИ отличается от НизШим, в процессе нагрева и поддержания температуры - но на конечном результате (качестве поддержания температуры) не сказывается, что оч.хорошо. Также я хоть и на монтажке впаял и МОС и выходы под симисторы, дабы при случае просто перевести силовой выход...имхо пришел к выводу что оптотиристоры ТО125 - выгодней и хорошо работают, и насколько знаю из практики ( когдато обслуживал здоровенный цех по ремонту и наладки станков на програмном управлении) оптотиристор гораздо надежней симистора...мое имхо, у кого какое мнение будет на данную тему ? будет хорошо узнать . По поводу влажности, пока не пробовал, но думаю проблем в этом не будет, так как все два датчика показывают правильную температуру, осталось его сделать тока мокрым и вот психометр готов ( для тех кто не в курсе: датчик DS18B20 сажаем в обсадную трубку и наглухо оппаиваем чтобы не отгнили контакты ( я помимо того что обсадил, внутри намазал термопастой) температуру подогнал корекцией), далее обматываем тряпкой и конец тряпки в сосуд с дистилированной водой). Не пробую влажный термометр по тому что, мне гораздо прельщает использовать данный датчик ( правда как еще не думал..имхо не сложно) на управление не влажностью а например сбросом температуры или...тут как грится понесло ..в любом случае можно использовать для контроля температуры в двух точках инкубатора, или по назначению..еще не определился, так как в ШАХе бытовой вмонтирован увлажнитель...к слову класно пашет. Вроде пока все. Elektron2006 Дайте мне таблетку от жадности..хочу такой корпус Сам делал ? чем наносил надписи ? или заказывал ? монтажка есть ? |
NE51S 14/03/2010 19:44 |
Корпус в радиомагазе брал, они у меня ходовые. Какой-то Z*** не помню, примерно 2.5 бакса. Морда прибора - программа FrontDesigner 3.0. Собран на макетке. Прошивки пробовал и фазоимпульс, и шим. Работает нормально. |
Legos 14/03/2010 19:54 |
Понял, поизучаю. Насчет работы, а я блин на ПИКе собрал две схемы, упакованные - теперь и применить не знаю куда , жалко что сразу на Атмеге тему не находил Как я под ПИК тэны не подгонял все равно скачки от 37.5 до 38.3, пока вкключится / пока откключится. |
NE51S 14/03/2010 19:58 |
На PIC16F628A соберешь себе RLC-G метр, вот и не пропадут. |
Legos 14/03/2010 20:06 |
Дык паять было лень уже заказал/купил . А я пять комплектов сразу купил (точнее на пять схем) . Атини2313 - на 8. Атмегу - на пять комплектов. Датчики по 50-70 рублей... Вообщем друга на Митино засылал - он далек от радиотехники и ругал меня так что икалось ...поэтому сразу и по многу заказывал..последний раз он мне привез четырех сигментные ОК суперкрасные аж по 40 рублев всего, а трех сигментные суперкрасные ОА аж по 30 рублев... А первый комплект на ПИКЕ закупал в Чип-Дип - офуели такие цены ломить, датчик аж 300 (Митино 50-70) рублев за штуку, ПИК -250 рублев (митино 50рублев), сигменты 180 рублев (митино 40 рублев).. Поэтому так и обЫдно |
ALEXA68 14/03/2010 20:08 |
Привет .Legos ,Я вон тоже долго с ним игрался ,но вроде ничего болтается в пределах 0.3-0.4градуса,время реакции правда для моего железа получилось1200,вот.Для контроля даже лампочку вешал .чтоб процесс наблюдать,болтаться не должно ,греет все время в одном режиме..Ну и разброс цен,видимо кризис сказывается.А мега я так понимаю и 8-8 подходит и8-16?Если успею попробую как резервный собрать,курочки не будут предупреждать
А как там с резервным питанием,и стабильностью,если рядом активная нагрузка включается?Я пару проэктов выкинул из за нестабильности. |
DimAlt 14/03/2010 20:14 |
Elektron2006, |
Legos 14/03/2010 20:43 |
Счас студить начнеш когда, клетки вынимать ( я седня начал) опять колбасит по полной от 37.5 до 38.3, а студить то естно каждый день и такая не стабильность не радует. А на Атмеге спецом дверь открываю, то на 20 сек, то на 5 сек - работает как часики, догоняет до 37.7 и максимум 37.8 и опять стабильно. Насчет Атмеги не в курсе, я тут это...ламер полный .
Я так пологаю ты на Атини 2313 выкинул ? или на Пике ? Сдесь на Атмеге защита програмная от сбоя датчика и не менее важное от сетевой помехи, называется сторожевой таймер.. От себя искуственно пока сбой сделать не удалось. На Пике без батарейки сбой делается запросто. На Атинити надо подвесить 1 ногу на +5 вольт через светодиод, и на корпус через 3.3 килоома.
А у меня руки уж чешутся на ходу заменить как грится, а на резерв/страховку я еще на Атмеге соберу, чтоб два стояло, на случай отказа какого нить комплекта/тэна...зато можно сразу контролировать показания температуры в 4-х точках . |
ALEXA68 14/03/2010 21:02 |
Да на тини 26 ,и на пике ,поэтому этот и собрал ,что более менее.А с Reset то в курсе.Ты не попробовал внутренность шкафа " алюминофолом "зашить может стабильней будет работать? |
Legos 14/03/2010 22:14 |
Кажется это не поможет для ПИКа. Сейчас я тестирую Атмегу в 100 литровом холодильнике, все стабильно, а до этого у меня уже был установлен блок с ПИКом сюда, и яйки заложены (когда шаху запустил, из двух малых положил все туда) так вот что до наладки что во время инкубации термостат на Пике колбасило. Да ты не забудь что через неделю будеш открывать дырки для увеличения свехего воздуха - имхо предполагаю что у тебя заколбасит температура - я же сразу тестирую и закладываю с доступом воздуха, то есть не делаю заглушки...и как видим ПИКу это как серпом, а Атмеге побарабану, я полагаю это и есть перимущество Атмеги со сложным алгоритмом/програмным управлением нагрева. А в Шахе у меня вообще идет приток воздуха малым турбинным ветилятором который находится в бытовом аэраторе (иль как его забыл ) Просто надо делать сразу приток (имхо) чтоб потом голову не ломать по скачкам температуры. Яйкам без разницы в начале инкубации, есть приток/нет притока, а вот потом чуть недостаток кислорода и задохлики. |
сергей02 15/03/2010 12:18 |
(На Атинити надо подвесить 1 ногу на +5 вольт через светодиод, и на корпус через 3.3 килоома) Всем добрый день. А можно поподробней об этой защите от сбоев? |
Legos 15/03/2010 12:21 |
Светодиод анодом на 20 ногу, катодом на 1 ногу, сопротивление на 1 ногу и на корпус/землю. |
Legos 15/03/2010 15:15 |
Мужики, я тут придумал из чего сделать одновременно сигнализацию и реально бешенный отток воздуха из инкубатора
Я в подвале тут порылся, нашел в упаковках сирену гаишную и сирену ревун, вот о ней и речь, в двух словах, внутри стоит ветилятор с офигенными оборотами, всасывание идет через рупорт, выброс через бока, образец: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=19226 Стоит недорого, ревет - мертвого подымит, а воздух турбиной засасывает - мама не горюй, вот ставим ее в инкубатор, одновременно придумываем заслонку, которая по сигналу аварии будет автоматом открывать заслонку - включать нашу ревущюю турбину, сбрасывать избыток тепла и в то же время будить всех...соседей в придачу тоже |
e180280 15/03/2010 17:35 |
народ, будте добры подскажите, собрал, всё работает, держит температуру отлично, но иногда при включении-выключении питания происходит самопроизвольная установка инерции в значение "255". С чем это может быть связано ? По питанию стоит электролит на 1000 мкФ, и два на 0.1 мкФ кондёра, может этого мало ? |
сергей02 15/03/2010 17:39 |
( включать нашу ревущюю турбину ) ----от такого ципы раньше времени повыпрыгивают с яец А вообщето прикольно. ( e180280 ) ---а батарейку поставил? С ней недолжно сбоя быть |
e180280 15/03/2010 20:33 |
вначале было без батарейки, когда начало такое происходить - поставил батарейку, чуть стало постабильнее, но всёравно иногда бывает сбивается
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 21:38 может непосредственно на PIC на выводы питания припаять конденсатор ? или зашунтировать емкостью выводы идущие на микрики ? |
Legos 15/03/2010 23:01 |
Ищи гдето косяк, с батарейкой сбоя ни разу не достиг. Кондеры на микрики обязательно, кондеры/резисторы на анод/катод симистора - имхо тоже обязательно. Я и не люблю симисторы, помехи дают, а если цепочку кондер/резик не поставить то могут при сетевой помехи пробиться или просто самопроизвольно включиться (имхо). |
сергей02 16/03/2010 12:27 |
Кондёры на микрики по 0.1 достаточно ? И ещё может ,что то нужно воткнуть где то? У меня получилась стабильность где то -/+0.15 при реакции 12 при объёме чуть больше 300 литров .А если открыть дверь ,например водички подлить ,то гдето на 0.5-0.6 подскочит пока не застабилизируется. И ещё подскажите как правильно расчитать отверстие приточного воздуха? С каких соображений? |
Legos 19/03/2010 02:25 |
Алексей, так как вроде мы с тобой только в живую тестим, вообщем подключил седня как грится на ходу схему на Атмеге. Привожу испытания ШАХи, обьем 1 куб, на Атмеге8, Низкочастотный шим. ТЭН 400 ватт., инкубатор загружен ...не считал сколько. Начну с того что устаканивается температура довольно быстро, контролировал часа 2 (спать уже охота ), результат радует. Установлена температура 37.8, нагоняя такую температуру в инкубаторе, тэн отключается., падая до 37.7 происходит импульсный подогрев, приближаясь к 37.6 частота импульсов увеличивается и тэн включается на полную. Результат такой: установлена 37.8 На секунд 10 доходит до 37.9 держится на 37.8 тэн поддерживается кратковременными импульсами. Падает до 37.7 импульсы увеличиваются, на пару сек моргает 37.6 - тэн включается на полную и по циклу. Тоесть получаем разницу .. в + 0.1 градус ..в - 0.2 градусов ( и то скорей всего в 0.1 так как 37.6 включается на пару сек) Вывод, судя по всему не хватает ватт 50-100 для нагрева чтоб в мпульсном режиме хватало для стабильности температуры. Помимо этого есть еще нюансы: 1. Шаха стоит в подвале где всего +14-15 градусов. 2. довольно плохая изоляция дверцев ( 4 двери) Даже беря во внимание недостатки теплоизоляции, температура ближе к понятию стабильна.. Если с равнить с ПИКом, где все время скакало от 37.5 до 38.3...тоесть в -0.3 и в +0.5 ( общая 0.8) ....то схема на Атмеге заслуживает уважения и повторения. ( когда попробую фазоимпульсное управление на данном обьеме отпишусь). Влажность работает. Сигнал звуковой занижения / превышения работает. сигнал аварии работает. Аварийный режим работает. Поворот работает. Реверс работает. ( долго не тестил). Я результатом доволен. |
NE51S 19/03/2010 06:56 |
Legos, Я отдал ту коробочку знакомому, он тоже "тестит" . Переключил, как и ты "на ходу". Вчера звонил 2 раза, не нарадуется.
Все заявленные функции выполняет четко. Только вместо зуммера, я светик поставил, по его просьбе. Ящик у него небольшой, говорит - температура стоит "как вкопаная". Выводит перепелов. Микриков на переворот нет, работает только по времени. Схема на AtMega8 - удачная. Автор молодец. |
Legos 19/03/2010 11:46 |
Да я тож писал что в 100 литровом инкубе, температура как нарисованная, никуда не меняется. Это учесть еще что подача воздуха (открытые отверстия постоянно) что в малом что в шахе. Возможно и скорей всего сделаю теплоизоляцию, летом закажу пластиковые стекляные двери в шаху, будет все вообще термостабильно . Да сейчас за ночь инкуб в режиме работает, 37.6 вообще не включается даж на пару сек. |
NE51S 19/03/2010 12:51 |
Legos, Инкуб, или инкубон (инкубониус) (incubus, от лат. incubo, лежать навзничь) — в средневековых легендах распутный демон, ищущий сексуальных связей с женщинами
Извините за офф. |
Legos 19/03/2010 14:30 |
Приветствую.
Подскажи насчет нанесения рисунков на корпус. В программе разобрался, скачал еще как в ней работать-хорошее описание: http://www.publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Remont_elektronnoy_tehniki%27%27/%27%27RET%27%27,2006,N08.%5bdjv%5d.zip Вопрос такой, ты как я понял пользуешся цветным лазерным принтером ? если да то хорошо у меня самсунг цветной без дела простаивает. Метод нанесения тотже что и на платы? утюгом ?
Во млин, не буду тиак звать больше свой инкубАТОР. |
NE51S 19/03/2010 15:09 |
Нет , это обычный струйник. По технологии - есть 2 варианта. 1)-Сразу рисую морду, со всеми дырками, потом обрабатываю корпус. Не всегда получается. 2)-Делаю корпус, устанавливаю все элементы, потом печатаю морду - черновик, на обычной бумаге, в ч\б, прорезаю тырки, смотрю где что несовпадает, меняю в проекте расположение, делаю второй черновик, проверяю, а потом уже начисто. Печать на фотобумаге, календарях (том вторая сторона чистая и мелованая), или просто на бумаге, потом ламинирую (так сказать) скотчем, или самоклейка чистая.Вот в теме о самоделках http://monitor.espec.ws/section10/topic146128p40.html есть небольшая подборка приборов, там тоже (правда не у всех - лень и время) морды порисовал. Ну и потом приклеиваешь. |
Legos 20/03/2010 16:56 |
Тест термостата на Атмеге8, фазоимпульсное управление.
Результат такой, держать температуру после нагона тепла ( замена, подлив, остужение яйков) стало практически стабильно вообще 37.8 -37.7. Вывод, для инкубатор с большим обьемом это еще лучьше, но есть одно но с низкочастотным шимом меньше всяких влияний на термостат из сети...вообщем выбор есть и кому как нравится. К слову, проект теперь выложен открыто: http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html Прошивки автор дает на доверии без предоплаты, но с условием по совести, читать в низу статьи. |
OlK76 24/03/2010 14:20 |
Добрый день всем. Пытаюсь помочь родителям в инкубации птицы, два года назад собрал термостат описанный в http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.radioland.net.ua/sxemaprintid-341.html. Сделал два варианта платы на PIC 16F628a в СМD и DIP корпусе (если кому еще нужно, могу поделиться)– оба варианта работали в инкубаторе.
Недостаток этого термостата - несовершенство прошивки. Небольшие глюки и большое перерегулирование температуры даже при недлительном отключении электричества или открывании двери инкубатора для опрыскивания, длительный выход на режим после этого с большим отклонением температуры. Считаю задумку автора очень неплохой, но требующей усовершенствования алгоритма регулирования температуры, в простейшем случае аварийное уменьшение мощности нагревателей при превышении установленной на 0,5 градусов до безопасного значения… Также можно сделать ШИМ управление нагревательным элементом, что дало бы возможность подключить низковольтный нагреватель (автомобильные лампы) и использовать аварийное питание от аккумулятора. К сожалению, не силен в программировании МК, а времени на изучение программирования нет. Поэтому термостаты на PIC 16F628 отложил до лучших времен (пока кем-то, или мною, не будет исправлена прошивка). Сейчас собираю второй термостат на ATmega8 http://eldigi.ru/site/term/7.php. Одно такое устройство было мною собрано в прошлом году и сейчас успешно эксплуатируется родителями в управлении сразу двумя инкубаторами, есть таймер для поворота лотков (использована схема и прошивка v7.1.). Из недостатков можно отметить только "сложное", для пожилых людей, кнопочное управление. При необходимости, поделюсь своим рисунком печатной платы. |
сергей02 24/03/2010 16:05 |
Да , если бы кто изменил прошивку на пике, что б работало как подабается было бы замечательно. Чем дольше тестю тем меньше она нравится.А так неплохой бы вариант был. А печатку нужно было выкласть когда делали , а не когда уже некону не нужна Ну всё же спасибо. |
e180280 24/03/2010 20:44 |
нормальная прошивка, уже месяц в работе аппарат, темепература если и прыгает после отключения так и не сильно, подбирайте инерцию и мощность нагревателя |
DimAlt 24/03/2010 21:48 |
Это тоже моё. Зайдите сюда http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html Версию 7,1 я обновлял. Но термостат для инкубатора лучше, первая версия изначально разрабатывалась для пользования пожилыми людьми. Очень легкое управление, всего одной кнопкой. |
Legos 25/03/2010 02:29 |
Ну как у кого, я с бубном вокруг двух инкубаторов напрыгался с данной прогой на ПИКе...ну ее ..автор может и сделал ее под определенный обьем, пару ламп и тд..но нам поведать об этом не захотел. OlK76 Имхо посмотри проект который мы тут обсуждаем, он гораздо эфективней.
Дык это, выкладывай, не мы так другие спасибо скажут, для того и собрались вместе чтоб чем то делиться. ------------ Кому интересно о том что я мудрю для переворота, самое легкое и доступное, и легко стыкуется с проектом на Атмеге8, даю наводку, и схемку реверса как образец, для актюатора, это если кому то захочется так подключить, хотя схема реверса есть и у термостата на Атмеге8, питание 36 вольт у актюатора, помимо актюатора мотоподвес, он 12/18вольт, везде есть концевики, уже встроенные, в актюаторе не помню мож герконовые/й концевик/и, буду тестить сниму с тарелки, всеравно уже забросил_неактуально стало. Как это будет выглядеть в плане подключения и установки..пока только в мыслях, имхо сложного ничего не должно быть. Как актюатор так и мотоподвес, очень надежные и довольно мощные по редукции - приведеный ниже мотоподвес отработал с антеной 120мм - ПЯТЬ! лет! ни одной шестерни даж не подразбило! Актюатор уже работает 7 лет! Пользуюсь конечно уже ооочень редко, но ветрище дует каждый день, парусность у антен огромная - механизмы раз работают, значить живучии, инкубаторы переживут . P.S. коментарии к картинкам чегото не лепятся, по порядку: 1. картинка: актюатор для спутниковой антены, фото от производственного инкубатора 2.сама схема от тарелки по компорту, просто для наглядности. 3.мотоподвес, как образец, который в будующем будет повороткой 4.Разобрав мотоподвес, радуемся тому что там уже за нас поставили концевики на 90 градусов, вторую половину оборота нам и не надо, тоесть получаем туда обратно по 45 градусов, осталось подключить и привернуть. |
OlK76 28/03/2010 23:32 |
На счет первой версии http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html , действительно в ней немного проще управление, но все же для пожилых людей установки ГUC, HAГ, OhL – высшая математика, максимум что им нужно запомнить это кнопка "-" уменьшает температуру "+" – увеличивает , да и седьмая версия попривлекательней будет, так как можно управлять сразу двумя инкубационными камерами (одну можно использовать как выводную) и управлять поворотом лотков. Само управление, как мне кажется, проще было бы разделить на две группы: основная регулировка это температура – устанавливать с помощью двух кнопок "-" и "+". Короткое нажатие на показывает установленную температуру 1-го термодатчика, "+" – второго, длительно нажатие на "-" переводит в режим установки температуры 1-го термодатчика, "+" – второго (при этом мигают показания на индикаторе, горит светодиод соответствующего датчика, производится установка температуры "-" и "+"), длительно нажатии на обе кнопки включает режим установки гистерезисов для двух датчиков поочередно. Остальные всевозможные установки (время показа датчиков, задержка включения нагревателя, время таймера …) можно реализовать с помощью другой установочной кнопки. Еще хотелось бы все-таки реализовать плавную регулировку мощности нагревателя, но это приведет к усложнению прошивки. А вообще большое спасибо. У меня устройство работает безглючно и надежно. Выкладываю свою печатную плату в layout5.0, может кому еще пригодится. ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 00:40 [quote="Legos"] OlK76 Имхо посмотри проект который мы тут обсуждаем, он гораздо эфективней. Согласен, что проект очень интересный и уже подумываю им заняться, было бы побольше свободного времени... А по поводу поворота лотков, вижу самое простое решение в применении механизма поворота стеклоочистительных щеток автомобиля – поворачивает на 90 градусов и не нуждается в применении реверса, упрощает схему управления. Выпадение яиц исключено. В моем инкубаторе такой механизм надежно работает уже больше 10 лет. |
Legos 29/03/2010 00:28 |
За печатку спасибо, сам будет время тож зделаю, для ознакомления. Ты схемку можеш скинуть ? по какой делал, чтоб на пальцах не гадать, хоть там и деталей мало..но чем проще тем естно лучьше.. Насчет стеклоочистителя, он скорость уж очень большую имеет (но это решаемо) а вот чтоб повернуть 1000 яиц с весом рамы и лотков - он уже никак не катит, мощи не хватает,. |
Dtolok 05/04/2010 22:55 |
так чем все таки лучше греть? использовать резистор ? вот тоже хочетца сделать инкубатор... сделал контроллер для обогрева птенцов при помощи лампы с использование проверки перехода через "ноль" работает два отдельных канала - грею локально цыплят бройлера и отдельно в этом же помещении гусят и плюс к этому стоит масляный обогреватель управляемый контроллером для поддержания температуры в помещении (старый военный кунг утеплил пенопластом и сделал стелажи с ограждением из сетки) , чего мудрить с датчиками влажности? берите готовые hih4000 работают без проблем на крутишь на аналоговый вывод ... брал польского бройлера - четвертая неделя закончилась вес 1,5 кг.!!! на инкубатор яйца уже собирают а я все минжуюсь... чем греть? хочется сделать на 12в .... к блоку управления прикрутил шаговик на tb6560, МК - pic18f242 ... кстати если проблема с программой не замудряйтесь ... на микро басике есть стандартные подпрограммы - все работает !! программу за вечер написать мона!!! |
Legos 05/04/2010 23:23 |
Надо использовать или лампы или воздушные ТЭНы.
Насчет схемы на ПИКе уж имхо все забыли, если не все читал то с середины наверно, обсуждался проект на Атмеге8, там мудрить ничего не надо все на высоте, сам пользуюсь, доволен. |
chip1980 06/04/2010 22:23 |
Доброй ночи!Я конечно в вашем форуме новенький но прочитал его.Я тоже думал собирать на пике ,но после прочитанного стал сомневаться его собирать и решил собрать вот по этой схеме http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html только пожалуйста скиньте у кого есть печатка в лауте на эту схемку.И не сочтите за наглость если я на ваш суд предложу свой вариант печатки вот этой схемы на пике(зеркалить не надо) http://www.radioland.net.ua/sxemaprintid-341.html |
Dtolok 06/04/2010 22:36 |
вот не пойму чего все возятся со вторым датчиком температуры? поставите датчик влажности hih4000 и нет проблемы -дальше завязка на электро клапан подачи воды на трыпку висящую на задней стенке и проблема с влажностью решена... дальше - убрать из схемы отслеживание "0" и симисторы и поставить то же irf1010 полевой транзистор навесив на него резистор ( я прикрутил нихромовую проволоку) и управлять по ШИМ - греет хорошо и запитать от 12в всю схему включая и вентилятор (взять от компьютера). для наглядности поставить lcd 2х16 символов и добавить pcf8583 таймер реального времени 3-4 кнопки можно еще драйвер шагового двигателя для перемещения лотков и все!!! контроллер готов ...так это же во много раз удобней в него можно запихнуть полностью весь цикл по всем дням . а так что? вроде как автоматизация а тряпкой смачивай и сам вращай да на календарь поглядывай... вот так у нас всегда делали делали и что то сделали...
ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 23:39 и чем собственно вам пик не угодил... вот давайте все вмести и сделаем нормальный контроллер а не будем драть схему которой уже 10 лет да и инкубатор тоже нужен всем нормальный! у кого есть мысли по правильной вентиляции? ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 23:45 вот такую схемку набросал... |
Legos 06/04/2010 23:38 |
Печатки для разбора со стаканом - как образец и под разработку своего варианта думаю сгодится ( разбираться со схемой , что куда идет) Файл прилагаю, одна разработка основная( пасиб одному товарищю) на МОС-ах и симисторах - основа второй на ТО125 и релюхах, под себя подгонял.
Извини уважаемый - я не пойму ход твоих мыслей, чего изобретать шаговое, недельный таймер ? Накой он нужен недельный таймер если инкубатор может быть потоковым, большой к примеру, где малую партию, за партией выводиш. Давай так, создай термостат , которому не 10 лет...к слову данный термостат на Атмеге8, новейшее и постоянно усовершенствованное устройство, полностью опробованное и готовое к применению, по заказу создатель термостата Дмитрий в этом году создаст термостат, на датчике влажности, с охлаждением, с контролем по компу(со своей программой), соответственно повороты, выборные оконечные каскады, управление потоком воздуха, по двум датчикам температуры, с выводом влажности и температуры на разные светодиодные индикаторы, чтоб даж лишний раз кнопкоу не жмакать для просмотра , так как мы с одним человеком категорически против ЖКИ... вообщем в новом термостате будет все, соответственно авария и тд..я уж не помню что мы на заказывали. Так вот создай термостат имеющий хотя бы 2 функций из термостата на Атмеге8, который сейчас действующий и доступный всем от Дмитрия : самое главное в термостатах это : авто/перезапуск при зависоне, в миру называется сторожевой таймер и сделай его лучьше, без всяких шаговых драйверов, 2. сделай аварийный режим работы на случай пробоя симисторов, не просто тупо отрубать инкубатор чтоб все замерзли а именно режим когда при пробитом симисторе МК всеравно поддерживает температуру с помощью реле.... отутюж его пару лет с тестами по миру, с подгонкой под желающих, вот тогда и можно будет оценить по достоинству твое творение. Извини мож че где грубо, прежде чем хаить готовое предложи лучьше, а в инкубатор надо отлаженный термостат а не тест на коленке. А тряпка используется, ее надо намотать всего один раз, поставить банку литровую и доливать всего раз в неделю, на данный момент датчик влажности тобой предложенный стоит дороже чем весь проект вместе взятый по деталям/стоимости прошивок/работы, поэтому и был создан доступным для всех и по карману. Чтоб меня не обвинять в заинтересованности скажу сразу, я опробовал много схем термостатов (покупных в том числе) данный термостат мною не только опробован но и уже второй вывод на нем идет - ни одного глюка или нарекания, поэтому даже при стоимости проекта/прошивок всего 300 рублей я оценил его на 1000 рублей (моя оплата), так как все что ранее мною делалось и покупалось ( к слову в 10 раз дороже данного проекта, но во столько же хуже по функциям чем это проект) зря только кучу бабла выкинул...а на новый проект мы с товарищем по нету, для старта, чтоб заинтересовать хоть чуток материально создателя скидываемся по 40 енотов, и что этот проект, что следующий будет также доступен для повторения. |
Dtolok 07/04/2010 20:00 |
Да какие обиды!Автор устройства молодец!Я предлагаю сразу в устройство заложить максимум функций , чтобы потом не меняя устройства увеличивать его возможности! Я на пиках программирую...и я о том же о надежности!!! вот и советую перевести всю схему работы на 12в и вместо симисторов поставить полевые транзисторы... . А моя схема работает у меня в кунге (вагончик военный 8 м.кв. - 51 цыплят (14 дней), 49 гусят (10 дней), 49 бройлеров (4 недели по 1,5 кг. в среднем каждый) - управляет двумя отдельными локальными зонами нагрева с фазовым управлением лампами -один для цыплят а другой для гусят! и отдельно поддерживается температура в помещении при помощи масляного радиатора и для снижения влажности стоит вентилятор притока наружного воздуха. так что надежность определяется правильным проектированием.... |
NE51S 08/04/2010 06:36 |
Например варить кофе, и подавать его прям в постель
И посчитаем общую потребляемую, намотаем такой транс, и поставим аккум с подводной лодки. Эт на резерв. Схема уважаемого DimAlt (имею ввиду из "Радио", да и другие вижу в том же ключе) прекрасно работает, и имеет все необходимое. А излишнее усложнение любого агрегата не есть хорошо. И это не ИМХО, а факт. И еще. Если кто говорит что термик на пике не работает, то уточняйте на каком таком пике, и в какой схеме, а то создается впечатление что пик - кака, авеер - класс. Мой товарищ программит на пиках, и термики у него получаются очень хорошие. |
chip1980 08/04/2010 16:37 |
Добрый день!кто не будь может подсказать как подключить ИВЛ2-7/5 к терморегулятору на PIC?просто в наличии имеются и хотелось бы их применить. |
brodnov 09/04/2010 02:34 |
chip1980, |
NE51S 09/04/2010 10:33 |
В принципe рeaльно. БП с нужными нaпругaми, общий минус, нa всe сeгмeнты трaнзиковыe ключи, и нa aноды. Но гeмморa много. |
chip1980 09/04/2010 16:20 |
Если вас не затруднит накидайте схемку..Желательно на КТ315 транзисторах.А на ULN2803 не получится?За ранние извините за глупые вопросы в схем о составление ноль. |
brodnov 09/04/2010 19:59 |
Конкретно, к какой схеме (ОА, ОК ?) |
Dtolok 09/04/2010 21:11 |
NE51S, а какая проблема с потреблением? чтобы нагреть 1 м.куб. воздуха ( а столько воздуха в инкубаторе объемом на 500 яиц требуется я так думаю 40 - 50 вт. эл. энергии делим на 12в и получаем примерно 4 ампера + 3 ампера на шаговик итого примерно 7 - 8 ампер , а это транс на 100 вт... и где тут подводная лодка ....
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 22:27 Да что все в схемы уперлись!!! Их множество!!! И это не главная проблема или достоинство!!! Давайте поговорим о другом есть более насущные проблемы при изготовлении инкубатора!!! 1.какой должен быть воздухообмен 2.применять ли оббивку инкубатора оцинковкой 3.каким способом лучше всего повышать влажность в инкубаторе (автоматический способ!!!) 4. насколько эффективный способ или недостатки недельного программирования работы инкубатора |
Dtolok 09/04/2010 22:26 |
че то не пойму откуда такие цифры по тенам? 500 вт. лампы греют мне 8м.кв (14 м.куб) кунг ..... а тут тены на 1м.куб. 400 вт. |
Legos 09/04/2010 23:02 |
50 ваттами ты будеш греть кубовый инкубатор (пустой) с недельку до 38 градусов, а с яйцами ну пару недель. |
chip1980 10/04/2010 00:11 |
Вот к этой http://www.radioland.net.ua/sxemaprintid-341.html |
NE51S 10/04/2010 17:10 |
chip1980, Ты всю ветку форума прочитал? Откуда шли, туда и вернулись. |
chip1980 10/04/2010 18:51 |
скиньте пожалуйста кто нибудь фотку как надо в пони прог выставлять фюзы для пика!!!!? |
NE51S 10/04/2010 20:49 |
Ты ничего не путаешь? Конфигурацию контроллера пик прописывают в файле прошивки. И фузы на аверы никакого отношения к пикам не имеют. |
Valeriy L 12/04/2010 05:04 |
chip 1980 Печаткой поделитесь на этот терморегулятор если есть. |
Dtolok 20/04/2010 19:06 |
И так!!! собрал свою схему управления инкубатором... на pic18f242 + pcf8583 (часы реального времени) + WH2004 (ЖКИ 20 символов , 4 строки) + Полевые транзисторы IRF1404 - питание от 24в + TB6560 для шагового двигателя (хотя я думаю можно применить любой на 12 вольт, тогда всю схему можно будет перевести на 12в). Нагрев осуществляется намотанным на резистор большой мощности (50 вт) нихромовой проволоки из спирали для печки 2 шт. по 4 ома соединенных последовательно для 24в или паралельно для 12в... вентиляция - принудительная (вентилятор от компа включенный на 5в). Корпус сделан из плотного пенопласта, снизу и сверху для жесткости добавил фанеру 8мм.Внутри для поворота яиц сделал лоток из оргстекла который через шток из штыря с резьбой прикреплен к шаговому двигателю а на лотке стоит гайка с резьбой. Сейчас провожу тесты и корректирую программу...добавляю таблицу переворота яиц. инкубатор получился на 83 яйца. размеры 88 см х 60 см х 40 см. |
NE51S 20/04/2010 19:24 |
И сколько это вышло в деньгах? Наворотил. ЖКИ один наверное дороже чем вся конструкция на меге8. Короче мой (вернее товарища) отчет. Та коробочка, что фото выше, выдала первый выводок. Перепела. Довольно капризная для инкубации птица. Из 82 яиц только 12 пошли в брак. Товарищ доволен. При применении других термостатов результат был намного хуже. Через пару дней на подходе следующая партия. У него конвеер своего рода. Автору еще раз спасибо. |
vllebed 24/04/2010 23:27 |
доброго времени суток, кто делал ету схему.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 00:28 доброго времени суток, кто делал ету схему.http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html |
m.ix 24/04/2010 23:37 |
vllebed, а чё за схема то? |
vllebed 25/04/2010 00:10 |
вот схема
m.ix 25/04/2010 00:27 |
vllebed, схема вот она а не та
http://startcd.narod.ru/inkubator2/cxema.png Описывать нужно то о чём спрашиваешь! |
Legos 26/04/2010 23:20 |
Тож подтверждаю, все в идеале работает, каждый день как на потоке, кого нить вынимаю , позавчера перепелов, вчера цип, седня пару гусиков, на подходе индюшата, гусики, цып надоело шлепать, заменю на утят .. Все в одном инкубаторе выводится, термостат на Атмеге 8.
Дык ее и обсуждаем последнее время... Что либо новое отложим к зиме, сейчас и так уже дел не в проворот . |
chip1980 03/05/2010 19:22 |
Добрый вечер!Сделал наконец схему на пике единственное не пойму у меня на и кранах показывает какой то бред.Хотя иероглифы меняются когда реагирует датчик на тепло.Нумерация как у них идет?С права налево или на оборот?Индикаторы у меня общий катод МТ - 30361 трех разрядные.Подскажите кто с таким сталкивался! |
ssk-nk 04/05/2010 23:02 |
доброе время суток!у меня такая же проблемма. |
NE51S 05/05/2010 11:15 |
Возвращаясь к инкубатору на AtMega8. В статье из "Радио" помимо описаных выше ошибок, обнаружена еще одна, которая в некоторых случаях может оказаться критической. В советах по установке фузов для работы без кварца, если последовать тому что написано, получим не работу от внутреннего генера, как обещают, а работу от внешней RC цепи. И по неопытности можно и контроллер списать в утиль. Прикрепляю скрин из поньки с фузами для работы от внутреннего генера 4 Мгц. |
NE51S 06/06/2010 20:20 |
Что-то затихло. Наверное все высиживают цып DimAlt вот такие клопоты благодаря Вам. Это второй выводок с инкубатора на Меге, тот что с Радио. Влезли в обьектив не все, шустрые больно. |
DimAlt 08/06/2010 22:46 |
супер, спасибо за позитив! показал всем родным |
виталий КБР 11/06/2010 19:23 |
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 20:30 :cry: народ помогите пож никак несаабражу как развести монтажную схему может на атмега 8 http://startcd.narod.ru/inkubator2/cxema.png у кого есть скинте пожалуйсте на мыло зарание спосибо javascript:emoticon('') |
chip1980 29/06/2010 22:56 |
Доброй ночи!Подскажите пожалуйста как подключить пищалку со в строенным генератором к схеме на пике?У у кого есть то поделитесь распиновкой АОУ103В1!За ранние благодарен за помощь! |
barbus 14/08/2010 17:56 |
Есть схема контроля влаги на атмега 8, можно использовать для http://startcd.narod.ru/inkubator2/cxema.png схемы.
http://datagor.ru/microcontrollers/1302-modul-upravleniya-ventilyatorom-na-mikrokontrollere.html |
DimAlt 20/10/2010 20:01 |
Выложил открыто файлы для этой версии http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm (развитие версии опубликованной в радио 03.10) |
m.ix 20/10/2010 20:33 |
DimAlt, В следующий раз раскрутим тебе что то иное! |
KES 24/11/2010 21:34 |
Доброго времени суток.
Собирал малюсенький инкубатор на ~25 кур. яиц на компараторе 554СА3 + переворот на К176ИЕ12 но циплят так и не дождался, термостабильности никакой, всё закончилось тем что откключили (как всегда) свет на 2 дня... Однако Ящик получился очень хорош. Прочитав Вашу ветку форума, вновь воспрял духом, хочу собрать термостабилизатор на ATMega8 но как в нём реализовать аварийное питание от аккумулятора авто??? Отдельный ТЭН на12в. изначально уже встроен. Ящик на 20 литров авто акб я думаю протянет 2-3 дня. |
I.Cherry 24/11/2010 22:23 |
..наверно скоро и дверные ручки будут на МК делать...зачем себе усложнять жизнь? |
DimAlt 25/11/2010 23:14 |
В моем инкубаторе этой функции нет. И нет времени дорабатывать . Могу лишь посоветовать сделать два регулятора, коммутировать через реле. Питание пропало, реле отбросилось включив резервный регулятор от аккумуляторного питания. Резервный регулятор тоже можно сделать на меге8, взяв за основу любой мой регулятор с версией низкочастотной шим. Включать тен через мощный MOSFET, подключив его через драйвер к выводу "нагрев". Другое решение, мне об этом писали, надо инкубатор запитать через UPS соответствующей мощности, вроде как и аккумулятор там другой использовали, вообщем поищите инфу в интернете. |
audi 28/11/2010 11:16 |
DimAlt 28/11/2010 17:59 |
А я и не отговариваю пользоваться аналоговыми регуляторами. |
Юрий М 10/12/2010 17:38 |
может кому пригодится при отключении электроинергии, давно правда было в 80-х годах жил один человек так вот у него был инкубатор гдето на 1000 яиц и при отключении света чтоб небегать с грелками он соорудил вот такую приблуду, инкубатор обогревала обычная керосиновая лампа, 50 грамм керосина в час + немного электроинергии с аккумулятора на вентиляторы, как только температура в инкубаторе упала, терморегулятор врубает турбину и она начинает через теплообменник гонять воздух, внизу от потока воздуха приоткрывается заслонка, естественно в самом инкубаторе стоят вентиляторы для перемешивания воздуха, как только температура набралась турбина отрубается, лампа с теплообменником стоит выше инкубатора, горячий воздух вниз неидет, и помоему у него было просверлено несколько маленьких дырочек вверху в теплообменнике |
wasilij 12/12/2010 13:26 |
Юрий М, или вместо керосинки газовый факел ,или комфорку от газплиты использовать |
Юрий М 12/12/2010 14:52 |
так это еще в 80-х годах было или даже в конце 70-х, газ невезде был |
Dtolok 24/12/2010 21:35 |
ппобродил по просторам инет и понял одну немаловажную для меня вещь - контроллер надо делать самому... вот и взялся за дело.. первоначально поставил для себя задачу сделать контроллер для обогрева птичника с бройлером... за основу взял 16f877 да и прикрутил к нему через оптопару симистор...добавил ЖКИ и четыре кнопки. На базе чипа сделал регулятор температуры под лампой и отдельно регулировка температуры в помещении (строительный вагончик - обогревал масляным обогревателем).В процессе перешел на чип 18f242 , добавил pcf8583 это часы реального времени с батарейкой. Сейчас дорабатываю программу т.к. регулятор можно использовать как для регулировки температуры по двум каналам независимо - вкл/выкл или фазоимпульсно, для регулировки влажности - установлен датчик hih4000 (правда думаю его заменить на более дешовый) и для управления освещением по времени с плавным включением освещения.Точьность поддержания температуры 0,1*С. Так же паралельно этому проекту веду разработку программы и доработку платы (черновой вариант уже есть в металле) для управления по четырем каналам независимо друг от друга с возможность подключения драйверов шаговых двигателей и управления двумя вентиляторами отдельно друг от друга. Т.е. хочу одним контроллером управлять двумя инкубаторами отдельно друг от друга. |
ur5zoj 31/12/2010 18:19 |
Я тоже так думал,пока не сделал на МК.Сделай и потом сделаешь выводы. |
audi 31/12/2010 19:19 |
ur5zoj 01/01/2011 15:49 |
Да это понятно..Только на МК я выставил температуру и все.А на компараторе приходится постоянно контролировать и подстраивать.Но это конечно проблема не в компараторе а в разности температур во всем объеме инкубатора..На МК все таки приятней,да и интерес был потому как это моя первая конструкция на МК.А на рассыпухе я делал вот эту схему десятками.Исключал резистор гистерезиса и схема работала в фазоимпульсном режиме.Хорошо себя зарекомендовала. |
v_v 08/01/2011 10:13 |
Здравствуйте!!!
Собрал терморегулятор по схеме, описанной в самом начале (http://www.radioland.net.ua/sxemaprintid-341.html). Всё хорошо: - время индицируеися - будильник работает - на двигатель импульсы идут, талько температура постоянно покузывает 00:0. Собрал программатор - перепрошил ПИК, тоже самое. Скачивал прошивки с разных мест, перепрошивал - ничего. Может кто-то знает в чём дело, подскажите, пожалуйста!!! |
holms11 08/01/2011 17:32 |
Проверь подключение ds18b20.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 18:38 ds18b20 подключай тремя проводами земля, дата и +5 тогда будет ок |
v_v 09/01/2011 23:43 |
Спасибо за ответ.
Скажу больше: пробовал с тремя DS18b20 по разным схемам включения. Что с датчиком на индикаторах 00:0, что без датчика 00:0. Осциллографом смотрел - МК выдаёт импульсы через каждые 2 секунды. Часы идут, будильник срабатывает, все параметры меняются, а вот при переключении на измерение температуры, на индикаторах - 00:0 со значком, похожим на градус, только без верхней палочки. Прикрепляю файл, которым я программировал МК. Может кто посмотрит. Заранее буду благодарен. Данный вопрос принципиален. |
alexon 12/01/2011 01:58 |
уменьшай резистор R1=10kom ,поставь 4,7ком или поварьируй... |
iyzef 12/01/2011 03:56 |
может надо кому, вот по теме : применение термостата в инкубаторе |
v_v 13/01/2011 10:31 |
Спасибо всем за участие!
Сначало поставил 4к7 - те же 00:0, потом поставил подстроечник на 4к7 - то же самое. До этого ставил 10к, потом в параллель 2х10к. Ничего - на индикаторах магические 00:0 и ещё значек, похожий на градус, только без верхней, а иногда без нижней палочки. Я уже и не знаю, что и делать, может у кого есть "рабочая" программа прошивки МК . Поделитесь, пожалуйста! Выставляю печатку в Layout 4.0. |
pabel 13/01/2011 15:57 |
v_v, Осциллограмму покажи,1-Wire, |
DimAlt 13/01/2011 18:15 |
v_v посмотрите на такой вариант
http://www.fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/22588?page=22#comment-242137 |
v_v 14/01/2011 22:45 |
Всем доброго времени суток!
Извините за задержку - работа... Итак. Выставляю файлы со схемой и деталировкой. Детали, которые заменял - записывал на схеме. А также осциллограмму( извиняюсь за качество, торопился). ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 21:49 Вариант с Atmega8 рассматривается, но позже, когда запущу терморегулятор на ПИКе. |
DimAlt 14/01/2011 23:05 |
По картине похоже что датчик не отвечает, это значит что возможно мк тактируется не с той частотой, которая предусмотренна была автором. Или сам датчик приказал долго жить.
Там по ссылке переделанная прошивка для схемы Алексея Борисевича, о меге8 не было разговора. |
v_v 14/01/2011 23:22 |
Датчик менял, в принципе, могу еще поменять, но боюсь, что результат будет тот же. А вот насчет тактовой частоты я тоже думал, но судя по форуму эту схему повторяли многие и получается у меня первого такая проблема. А как тогда МК вообще работает, если тактовая не та? Ведь всё остальное работает. |
DimAlt 15/01/2011 00:21 |
Посмотрел на схему, там кварц стоит, наверно частота в норме. Я с пиками на вы, но вот в мегах приходится самому выбирать тактирование от кварца, иначе мега по умолчанию будет тактироваться от внутреннего RC 1мег.
Посмотрите ширину импульса, если она близка 480 микросек, то частота в норме. |
v_v 15/01/2011 00:47 |
Перепрошил ПИК по ссылке: http://www.fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/22588?page=22#comment-242137
Так вот с одним датчиком(DS18B20) на всех индикаторах светятся сегменты "g" (горизонтальные черточки по середине индикатора), а с другим датчиком выскакивают какие-то хаотические цифры. Видно придется топать ещё за одним датчиком на базар (для чистоты эксперимента) или не за одним... ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 23:50 А кварц стоит 4 МГц (только что проверил, даже заменил на другой), может кондёры в связке с кварцем не те? |
v_v 15/01/2011 18:43 |
Датчик купил, заменил - то же самое!!! |
DimAlt 15/01/2011 19:01 |
Какая длительность импульса на осциллограмме? Если около 480мксек., то микроконтроллер правильно работает. Он выдает импульс сброса длительностью 480мкс и через 60 мксек должен быть ответ от датчика. На осциллограмме у Вас нет ответа, только импульс сброса. Кстати эта осциллограмма снята с ножек датчика? Если нет, то посмотрите именно там на GND и DQ. И если есть возможность выложите сюда. |
д. Ака 17/01/2011 20:39 |
Всем доброго времени суток! Была у меня примерно такая же беда. Избавился тем, что: 1. Припаял кондер 0,1 к ножкам датчика GND и Vdd 2. Подсоединил датчик витым проводом (лучше экран) 3. Разнес провода датчика подальше от силовых. Управление - то фазоимпульсное, там помех немеряно. |
v_v 18/01/2011 23:11 |
Всем, здравствуйте!!! Применил всё, что описано выше. Поставил конденсатор на 100n не только на плате, но и непосредственно у ног датчика. Применил экранированную витую пару. Хочется заругаться, но скажу просто - то же самое. С одной прошивкой МК(самой первой) - на индикаторах 00:0 со значком, с другой прошивкой (переделанной) - хаочитно скачут цифры, но периодически (на несколько секунд) задерживается значение 9:5 со значком, похожим на градус, только без верхней черточки. Если нужно, то выставлю фото. Что-то мой оптимизм иссякает...Осциллограмму пока не могу выставить, спалил звуковую карту(нечаянно). Как-то вот так... Грустно... |
alexon 18/01/2011 23:34 |
от имени всех-здраствуй! а плата та же,что на твоих фото?если именно она,то посмотри откуда подается питание на датчик температуры,эта нога датчика на печатке не подключена вообще у тебя... |
Valeriy L 19/01/2011 06:40 |
Вот еще схема терморегулятора на МС34063. Прибовал модель терморегулятор работает. Прикупил 3 штуки нужно попробовать в железе. |
v_v 19/01/2011 10:09 |
Всем!!! Доброе время суток!!! Действительно, эта нога на печатке пуста, но это сделано целенаправленно: - чтобы подключать к земле - чтобы подключать к +5в. (поочереди, чтобы найти приемлемый вариант включения датчика). |
v_v 22/01/2011 16:37 |
Выкладываю осциллограммы от разных прошивок: -осциллограмма v1 - http://www.radioland.net.ua/sxemaid-341.html -осциллограмма v2, v2_1 - http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/22588?page=22#comment-242137 Осциллограммы сняты непосредственно с ножек датчика!!! v1- на индикаторах сплошные нули. v2, v2_1 - на индикаторах хаотично "скачут" цифры и разного рода знаки, довольно часто задерживается значение 9:5. Чего-то мне кажется, что проблемма именно в программе прошивки, либо в конфигурации при прошивке МК. Вот ещё одно место, где есть программа прошивки для данного терморегулятора http://www.progm.nm.ru/arh26.html Ну, а при такой прошивке МК на 12 ноге пика вообще нет никаких импульсов!!! А вот в каких условиях работает датчик DS18B20 http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=901 И работает же...!!! |
д. Ака 22/01/2011 23:45 |
Всех приветствую!
Прошивки рабочие. Новую брал с "Fermer" - нормально работает. Доводилось читать, что у некоторых МК при включении питания сносит файлы конфигурации - не пробовал МК менять? |
v_v 23/01/2011 09:21 |
Спасибо за ответ.
Все операции провожу с тремя МК в разных комбинациях (на разные МК записываю разные прошивки). А как Вы определили, что прошивки рабочие? |
д. Ака 23/01/2011 17:12 |
Прошивку Борисевича я испытывал в инкубаторе - не понравилась, плохо держит температуру. С прошивкой с "Fermer" в инкубаторе температура держалась 37,4-37,5, при заданной температуре 37,5, т.е. очень неплохо. Температуру контролировал медицинским градусником. На двигатель переворота питание поступает в соответствии с установками. |
v_v 23/01/2011 17:23 |
Вот такая конфигурация у меня выставляется автоматически при программировании МК:
Может что-то нужно изменить ? Подскажите, пожалуйста! Уже голова пухнет. С места ни на шаг не сдвинулся с момента первого запуска устройства. Температуру так и не показывает!!! |
д. Ака 24/01/2011 19:12 |
Я программирую МК с помощью Prog Code v 1.0, c IC-Prog не получается. |
v_v 25/01/2011 19:35 |
Я тоже в начале программировал Prog Code. Потом подумал, что может быть дело в программаторе и начал программировать с помощью IC-Prog. Сперва не получалось, а потом разобрался и получилось. Ничего сложного нет. Немного только настроить перед программированием. В принципе конфигурация, что там, что там устанавливается одинаковая. Я уже пробовал и с внутренним RC генератором. Те же я..ца, только в профиль.
И всё таки: можно попросить выложить программу прошивки процессора (только не ту, которая есть на сайтах). Может у кого еще с "тех" времен скачаная сохранилась? |
guzkolya2009 13/02/2011 17:26 |
Здраствуйте!Хачу поделиться своим способом равномерным распредилением темпиратуры в инкубаторе.Как правило вентиляторы при неприрывной ежемесячной работе часто выходят из строя.У меня агрегат на 1000 яиц.Я исспользую два мощных вентилятора от савецких кондиционеров марки (бк-1500)Закреплены они у меня с наружи. Управляються с помошью таймера на реле,работают по 10минут. |
Legos 15/02/2011 02:09 |
Приветствую...поделюсь тоже (вроде уже писал ) надо брать вентиляторы от торговых холодильников, не надо будет таймер, моторы расчитаны на длительную беспрерывную работу, у меня стоят моторы то точнее из парихмахерских , сушилки такие дрение были там на голву одевали и волосы сушили, работают по полгода без остановки. . |
guzkolya2009 15/02/2011 11:53 |
Помогите найти прошивку для термостата на pic16f628 с "Fermer"-где ее найти? |
Legos 16/02/2011 04:30 |
А ее че там не стало..наверно после смены движка.
Раз была выложена..надеюсь никого не обижу что выложу сдесь. Держи: P.S. я тут новый термостат ваяю . раньше ставил выход на ТО, сейчас решил на МОС, начал тему с начала читать помню народ решал данную проблему...наткнулся на мечты :
Я делаю сейчас также Димкин термостат_3 версии, http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm, тут уже есть и аварийный сброс /хош заслонка_хош че другое, контроль температуры уже по двум датчикам, возможность из за двух датчиков перенаправлять поток воздуха в разном направлении в самом инкубаторе.....влажность отдельный индикатор, чтоб кнопки не дергать, для переворота уже есть прошивка под актуатор... Связка с компом, по ком порту, короче контролировать инкубатор уже бегать не надо... Вообщем мечты сбываются ... |
guzkolya2009 16/02/2011 14:57 |
Спасибо за прошивку! t-я понял что это установка температуры верхнего порога.А что -p,d.L,H. пока не совсем?)Описание работы прошивки не подскажите где найти? |
Legos 16/02/2011 19:47 |
Цитата с фермера ( естно сохраненая)
guzkolya2009 16/02/2011 22:16 |
Теперь все ясно.Осталось разобраться почему при этой версии прошивки индекаторы постоянно высвечивают t85.5 и не какой реакции на датчик. |
Legos 17/02/2011 13:48 |
Я прошил на днях, все работает правильно, ищи глюк у себя, датчик по 3-м проводам разведен ?
Мне вот че не понятно:
К чему и о чем? |
guzkolya2009 17/02/2011 14:55 |
Датчик разведен по двум проводам 1-3 на общий 2 на микроконтроллер.Менял прошивку на Бориса Алексеевича работает(показывает t)А вот с новой прошивкой постоянно показывает t85.5 Даже светодиоды между индикаторами не мигаю а постоянно светятся. |
Legos 17/02/2011 15:30 |
Попробуй по 3 проводам. |
guzkolya2009 17/02/2011 17:44 |
А вот оно что 3-вывод датчика надо было на +5v подключить теперь все работает.)С дуру четыре платы сделал, 2-термостата сразу набрал.Хоть теперь применить можно-будет. |
kenwood333 17/02/2011 20:01 |
доброй ночи,а обязательно использовать оптопару марки АОУ.Просто таких нет кроме АОУ103А,но есть другие типа АОД,АОТ...? |
д. Ака 17/02/2011 20:53 |
По мне, так лучше МОС ничего нет. |
Legos 17/02/2011 21:10 |
А я ее нифига запустить не могу. УжО четыре спалил юзая испытания . Первый раз решился на этой сладкоЙ ( мос / симистор) парочке выход сделать...одни грабли. |
д. Ака 18/02/2011 21:04 |
Нормально работают, надо только ток через светодиод не превышать.
У меня МОС даже маленький моторчик крутит, без силового симистора. |
don2don 19/02/2011 12:06 |
Legos 19/02/2011 14:40 |
Разобрался, все работает... |
kenwood333 21/02/2011 17:24 |
нашел АОУ103В проверил,все нормально на "старой"прошивке,а вот новая нихрена не пошла,включаешь все нормально работает пока не изменишь какой нибудь параметр,мигает 10 сек как и обещано а потом "зависает" и ничего нельзя сделать пока питание не дернешь.может было у кого,пробовал кондерами обвешивать-не помогло
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 18:27 кстате пришлось резюк по питанию светодиода в оптопаре до 560 ом снизить,иначе не открывалась |
kenwood333 22/02/2011 17:22 |
неужели не у кого такого небыло,заметил что от сетевых наводок,а вот как избавится???блин закупил деталей (628 да пр1)и плат наделал на 3 комплекта,а ума дать не могу.изначальная прошива тоже глючит-показания то не изменяются,то пляшут как с дурашки сбежали,за секунду могут на 3 градуса скакнуть и на место уйти,а может стоять как вкопаные |
kenwood333 22/02/2011 20:15 |
А что за шина RETURN? |
Legos 23/02/2011 04:25 |
Привет. Ты случайно симистор не рядом с микрухой поставил?, смотри чтоб симистор рядом даж не стоял с проводом на датчик и с платой управления. Цепочку фильтр повесил на Анод Катод? |
kenwood333 23/02/2011 15:15 |
у меня стоит теристор в диагональ диодного моста,я включил,проверил и отключил эту цепь пока.сегодня разрезал дорогу на 14 вывод пика,в разез диод и параллельно питанию пика включил ионистор на 0,47 фарада,работает нормально,но нет нет еденицы градуса скакнут и возвращаются на прежнее показание,сильно не напрягает,но инк будет на 2000 яиц,как дальше себя поведет... |
Legos 24/02/2011 06:04 |
Тиристор не заменит симистор, ставь тогда два тиристора. А лучьше выкинь этот термостат, раз такой серьезный инкубатор (без шуток) и делай на Атмеге 8 или 2 или 3 версию. Спасибо потом скажеш. К стати, обновилась комповая программа для 3 версии: http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm В низу странички 250 кб, теперь всю работу можно контролировать, переворот, аварии и тд. |
kenwood333 24/02/2011 09:17 |
проблема в том что детали от меня очень далеко,у нас в городе нет,я заказываю когда парнишка на учебу ездит в караганду эт 500 км.вот с дуру заказал на 3 комплекта,а на Атмегу у меня и програматора нет,да и парнишка на сессию теперь поедет не скоро. |
Strike 24/02/2011 12:03 |
Если не ошибаюсь Атмегам программатор не обязателен, новую микросхему всегда можно прошить с помощью самого компьютера..в ISP режиме..
Если это сделать правильно, за один раз, то проблем не будет. Однако, если конструкцией используются выводы через которые программировалась микросхема, и вы допустили ошибку во фьюзах, или типе кварца,, то в следующий раз этот МК можно будет запрограммировать только на параллельном программаторе.. Если эти выводы конструкцией не используются, то программировать её в ISP режиме можно многократно.. |
kenwood333 24/02/2011 19:48 |
я вобще далекий человек от контроллеров,хотя с паяльником 15 лет дружу(хобби) и работаю электронщиком ЧПУ,Strike а можно по подробнее по програмированию Атмеги и если есть схему програматора по проще,а то которые я в нете видел сложнее чем сама конструкция которую делаешь и про ISP режим если не затруднит какое нибудь описалово,может найду кто контроллеры привезет,а то уже скоро инк закладывать надо...а ниче неготово.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 20:52 а вот насчет"Тиристор не заменит симистор"я очень не согласен,с тиристором включенным в диагональ диодного моста намного надежней,тем более КУ208 |
Legos 25/02/2011 00:21 |
По порядку, прошить Атмегу прошьеш с помошью компа прогой ПониПрог, МК подсоедениш к ЛПТ порту только проводочками на 5 ног, делаеш так: комп выключен, подсоеденяеш атмегу, комп включаеш, подаеш на атмегу питание отдельное, прошиваеш с помощью файла который берется у Димки, этот ФАЙЛ делает все за тебя!, далее выключаеш комп, береш атмегу и наслаждаешся термостатом. Детали я заказывал сдесь: http://www.chipnn.ru/ Оплату произвел по яндекс деньгам, посылка была отправлена 17.02.11, получена 21.02.11, если тебе не жаль тысячу, то посылку тебе доставят к калитке или порогу. Цены ниже чем на Митино, что я заказывал было все (больше туда ездить даж смысла нет) Действуй (честно слово выкинь тиристор, ну не дело рисковать 2000 яиц) |
kenwood333 25/02/2011 15:01 |
А какие вывода куда?Проблема у меня с деталями-с Казакстана я,а че тиристор не устраивает,мне кажется нормально они работают и + у меня будет еще один терморегулятор (аварийный),будет управлять пускателем на случай если пробьет тиристор.И еще задумка у меня есть применить 2 включенных встречно параллельно ТО-125 |
Strike 25/02/2011 15:38 |
В первый раз информацию о программировании мною была найдена на сайте производителе атмеги, потом уже нашел на русском языке на каком-то из форумов..
Источник:http://roboforum.ru/forum43/topic8909.html |
kenwood333 27/02/2011 18:31 |
спасибо,как привезут-буду пробовать |
Dark-Fox 02/03/2011 13:37 |
Здравствуйте! Собрал на днях данный регулятор и возникла банальная неисправность, нет нагрева. Мои действия были следующими, перечитал всю инфу про этот регулятор и эту ветку полностью, проверил монтаж, проверил детали, проверил прохождение сигналов, мультиметром (показал 18миливольт) и осциллографом. С 17 ноги идет стабильная еле уловимая "пила" (осциллограф ЛО-70 у меня) и дабы поймать сигнал пришлось вывернуть чувствительность на максимум (при такой чувствительности на экране зашкаливает от помех когда сигнальный провод висит в воздухе). Поставил гистерезис 1с нагревал охлаждал датчик, показывает что идет то нагрев то охлаждение но пила не меняется вообще никак. Проверял чисто саму не нагруженную ножку, проверял ток и напряжение через сопротивление на оптопару, на 17 выводе низкий логический уровень хоть тресни и одна еле-еле уловимая пила. Резисторами на оптопару игрался с 1к дошел до 100 Ом и результата ноль, оптопара у меня МОС3051, МК PIC16F628a. Переменка с транса на МК попадает уровень ее между 1 и 18 ножками порядка 1,1-1,5 вольта (это мало или много понять не могу нигде не нашел описания). Все работает кроме нагрева, прошивку брал с сайта радиоленд (ссылка со схемой на первой странице в этом треде). Вопрос в чем может быть причина? Как проверить оптопару (на всякий случай)? Мог ли сгореть контроллер (хотя я ему ничего такого не делал)? Кому не лень подскажите в чем причина может быть, скоро сезон будет яйца закладывать и времени особо нет разводить плату под другой регулятор да и плюс схему искать... |
v_v 02/03/2011 16:08 |
Здравствуйте.
Схема данного терморегулятора 100% рабочая и как по мне - очень удобная в использовании. Если выше по данному топику пройдетесь, то увидите, что я сам недавно мучился (всё работало, а температуру не меряло), разобрался (косяк был в печатке, перетравил дорожку) всё работает прекрасно, я уже на стадии сбора корпуса инкубатора. Считаю, что нужно поступить так: - проверить монтаж (лучше дать кому-то у кого глаз не "замыленный" по Вашей схеме, вплоть до номиналов элементов) - пробовать поменять и перепрошить другой ПИК ( у меня из трёх один попался "кривой" (не работало управление кнопками)) - МОС я использую 3052 (работает прекрасно, если нужно - схему включения выставлю)... Два дня на сообщения отвечать не буду - командировка. Рад буду чем-то помочь. Пишите. |
Dark-Fox 02/03/2011 16:52 |
v_v, благодарю за ответ!
"- проверить монтаж (лучше дать кому-то у кого глаз не "замыленный" по Вашей схеме, вплоть до номиналов элементов)" с этим проблем вроде бы нет, все перепроверил. "- пробовать поменять и перепрошить другой ПИК ( у меня из трёх один попался "кривой" (не работало управление кнопками))" а вот здесь Вы наверное правы, на работе мне тоже посоветовали это сделать. Получается на 17 выводе у меня не должно быть той "пилы" это либо наводки либо выгоревший порт, потому как я понял, он запрограммирован на выход и там должны быть "ступеньки" амплитудой 5 вольт. "- МОС я использую 3052 (работает прекрасно, если нужно - схему включения выставлю)..." да я тоже использую этот оптосимистор, только 3051 но они полностью одинаковые разве что ток светодиода на 5 милиампер больше у того что я поставил то есть 15мА. Если Вас не затруднит выложите схему как Вы подключали силовую часть, возможно стоит поиграться с точками подключения управляющего вывода симистора... Сам регулятор просто отличный нареканий у меня нет, по крайней мере мне подходит полностью но вот незадача с управлением нагрузкой. Ниже привожу снимки первые два сама плата, третий это та "пила" о которой я говорил, четвертый это один из полупериодов которые поступают на АЦП. |
Legos 03/03/2011 00:33 |
Это...а как это можно поиграться с точкой управления ? можно поиграться с Анод Катодом, если а/к наоборот лампа просто светится, если правильно не светится сама по себе. Хвалить лучьше наверно после испытаний с бубуном, хоть и ее чуть переделали, а пробовал снес, еще хуже стала, слишком все урезано и не отработано, даж датчик подогнать стало не возможно. К слову как подключил скинь...если кондер поставил на 6 ногу моса и анод симистора ( к слову тут по сути не ни анода ни катода) вообщем 6 нога моса и симистор должны быть без кондера, это для индуктивной нагрузки. |
kenwood333 03/03/2011 09:48 |
все схему запустил-побольше блокировочных кондеров по питанию |
Dark-Fox 03/03/2011 13:57 |
Legos, да Вы правы это я сгоряча не то написал, сегодня поеду за новым пиком, попробую заменить потому что страницами выше в этом треде по ссылкам скачал еще две прошивы, одна показывает нули вместо температуры, а другая про которую писали скрещенная с AVR-ровской работает нормально но нагрева нет, эти две прошивы ничего не дали на выходе 17 одна и та же "пила" хоть тресни и напряжение 15 милливольт, с подключенной оптопарой выдает 13 милливольт. Возможно баг в конфигурационных битах, но я в этом не силен, да и не нашел тех которые за компаратор отвечают, прошивал из MPLAB IDE v8.63 программатором ICD-2 там по дефолту стоит галочка биты конфигурации брать из файла прошивки, больше настроек которые могли бы повлиять на данную проблему я не нашел. Еще мне сказали проверить тот выход висит ли он в воздухе или притянут к земле, подключая последовательно резистор и миллиамперметр смотреть какой ток проходит через резистор, так вот та 17 нога не в воздухе, а сидит на земле. Еще одно, напряжение на ножках 1 и 18 какое должно быть и относительно чего мерить, я мерил относительно земли там напряжение падения на диодах то есть 500 милливольт, а так же кто может осциллографом посмотреть какой сигнал (форма) все же должен идти на 17 ногу и какой амплитуды? Имеет ли смысл поменять местами подключение тех резисторов, которые идут на 1 и 18 выводы, к трансформатору то есть перекинуть их, может быть проблема в фазировке или еще какие тонкости? По питанию пульсаций нет, по крайней мере осцил их не заметил. И чуть не забыл как проверить оптопару что нужно подать на светодиод что бы открывался симистор в оптопаре и включал мощный симистор?
Вот как у меня подключена силовая часть, если что не так прошу подсказать как правильно подключить и какие номиналы использовать, оптопара MOC3051 симистор BT138-800E (желательно рисуночком ) [/img] |
Legos 03/03/2011 14:54 |
5 вольт на вход МОСа, через резик соответственно, без резика спалиш МОС., 5 вольт подаш нагрузка/лампочка должна включиться. P.S. Раз опять хош покупать ПИК - брось затею, делай на МЕГЕ, потомучто сделав на пике всеравно не будеш ей пользоваться (имхо). = По 3 версии, кому интересно вот как ведется лог контроля за инкубатором . Первый файл это при настройке- к слову только благодаря комповой проге вычислил то что датчик глюкнутый, в логе видно(датчик 2) его скакание тудем сюдем. Второй лог уже работающего инкубатора. |
Dark-Fox 03/03/2011 15:44 |
Legos, успел прочесть Ваш пост и не поехал на радиорынок .
А что скажете насчет подключения силовой части, там я не накосячил, нарисовал так как на плате запаяно? оффтоп На меге по этой ссылке лучше http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm ? Или есть решения получше, уже сезон поджимает, необходимо либо на пике доделать потому что уже все готово, либо другой но рабочий проект делать который хотя бы отлажен до надлежащего состояния, сначала почитал отзывы по проекту Борисевича, потолочная проблема была в подборе сопротивления на оптопару, я подумал это мелочь ведь много пишут что все работает, а сам собрал и сижу в луже с этой платой, хоть возьми да выкинь в обоз... |
Legos 03/03/2011 16:03 |
Дык какой это оффтоп, эта тема об этом . Вот Димкина страничка,http://startcd.narod.ru/ там три версии термостата на МЕГЕ обсуждение которых тут и идет, там еще есть термостат но я в них к примеру не копался, о них ничего не скажу. Я сейчас запустил инкубатор на новый сезон уже с 3 версией лог от нее. Вторая версия уже отработана на 5+, тут в 3 по круче с контролем и аварийностью, управление по 2 датчикам. Эту плату на ПИКе не выкидывай как нить доделаеш она тебе для брудера пойдет (брудер где цыпленки держатся) покрайней мере не жалко будет затрат на нее я их тож 2 сварганил да деталей еще на 5 лежит . Проект на МЕГЕ как выше писал с авторской поддержко и поверь БОЛЕЕ внете нет ни одного достойного терморегулятора как по конкуренции так и по функциональности и поддержки чем от Дмитрия. Мне вон надо было чтоб 3 версия и для брудера работала, автор мне сделал за несколько часов новые прошивки чтоб регулировка начиналась от 20 градусов..Респект Димке и уважуха.(соответственно от меня благодарность не заржавеет). На тему правильности силового выхода, подключи МОС так как указано у Димке на схеме( это там по ссылке которую ты указал) |
д. Ака 03/03/2011 18:20 |
Я бы не стал забрасывать собранную схему Борисевича. Если использовать прошивку Eladarа, то получается вполне приличный терморегулятор. А с прошивкой Борисевича я сколько не мучался, но нормальной работы так и не добился. Все работает, но такое дикое перерегулирование.... Я полностью согласен с Legos - лучше схемы Дмитрия на сегодня ничего нет, но раз уж собрал ее Dark-Fox, то думаю имеет смысл довести до ума. Что касается формы сигнала на 17 ноге, то там должны быть "иголки" амплитудой почти Ucc. Если сможешь
засинхронизироваться от сети, то при включении они должны быть расположены примерно в середине сетевого полупериода, потом, через какое-то время они смещаются к началу полупериода. Это с прошивкой Борисевича, а с прошивкой Eladara все нормально заработало и я и не смотрел что там делается. При испытании в инкубаторе (пустом), при уставке 37,5 температура была в пределах 37,4 - 37,5. проверял мед термометром-все совпало, несмотря на то, что датчик китайский. |
Becks 03/03/2011 20:40 |
Legos писал:
Я сейчас запустил инкубатор на новый сезон уже с 3 версией лог от нее. Вторая версия уже отработана на 5+, тут в 3 по круче с контролем и аварийностью, управление по 2 датчикам. а что используете в силовой части? |
Dark-Fox 03/03/2011 22:30 |
ААААААААААААААААААААААААААА!!!!
Друзья заработало!!! Короче теперь по порядку проблема оказалась в следующем неправильное подключение симистора. Как узнать и лечить: если прозванивать симистор мультиметром между управляющим электродом и силовыми, то прозваниваться как диод (в одну и другую сторону) будет только между одним силовым и сигнальным (управляющим) выводом, между вторым силовым и сигнальным прозвонки не будет! Так вот один конец оптопары который идет прямо на симистор как раз и паяем к тому силовому который НЕзвонится на управляющий. Сейчас нарисую. Если кому эти фотки и картинка важны то сохраните их себе, потому как на том файлообмене куда залиты все мои изображения они через 30 дней удалятся, я постараюсь обновлять дабы продлевать срок хранения, но все же память штука короткая))) А теперь опишу работу этого устройства: когда температура подымается выше установленной то сразу не идет падения мощности, и температура подымается дальше, гистерезисом игрался не помогает, когда (как я думаю) наступает последняя градация мощности, спираль уже не светится, то лампа вспыхивает в полную яркость и через секунду тухнет, точно такой же процесс когда температура падает а лампа не горит потом она пыхает и тухнет, и начинает медленно разгораться, короче регулятор медленный в маленькую камеру даже не знаю как ставить или нет. У меня обычный старый холодильник советский горизонтально лежит и на дверце изнутри по длине с обеих сторон патроны с лампами. Лотки из дерева (рама а на нее натянута сетка) под ними лежат обычные оцинкованные сливы (на крышах для отвода воды ставят) они укорочены как раз по длине холодильника и запаяны с торцов, их два таких, вот и все, такой инкубатор, проверенный работает хорошо. До этого стоял регулятор на компараторе и который гад сжег потом около полусотни яиц... печально. ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 21:43 А это небольшой фото отчет. Извините за качество, спешил. Большое спасибо всем кто принимал участие и не поленился отписать!!! |
Dark-Fox 04/03/2011 02:03 |
Еще згружаю файл печатной платы, односторонняя (Ш 93.00, В 132.00), если кому пригодиться, под индикаторы BD-C816RD R, в печатке ошибку подключения симистора уже исправил, лежит тут http://rghost.ru/4618718 |
д. Ака 04/03/2011 19:28 |
В даташите чтоли опечатка?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 20:37 На фотоотчете ясно видна виновница косяка с симистором - открывашка для пива (шутка). Прими поздравления. |
Dark-Fox 04/03/2011 20:04 |
д. Ака, Спасибо! В даташитах получается все правильно это я до этого момента думал что можно подключать как попало (обычно в схемах пишут какой вывод, по номеру, куда подключить, и почему так даже особо внимания иногда не придаешь) . Зато теперь понял как подключить симистор нонейм, хотя прозвонка может не на всех звенеть. |
kenwood333 04/03/2011 20:35 |
молодец!А теперь попробуй залить туда прошиву с алгоритмом как у атмеги,мне больше понравилась,если не найдешь,я завтра постараюсь не забыть с работы,у меня там все собирается-дома нет на это времени |
-20 dB 04/03/2011 20:36 |
Dark-Fox, прозвонка может работать и не на всех симисторах - это да... Но то, что аноды симистора неравнозначны по отношению к УЭ (для управляющего электрода, наверное. имело бы смысл оставить названия "анод" и "катод") - это же прописная истина... и схема включения симистора с обозначением силовых электродов присутствует, по моему, в любом даташите.
Мало того, при неправильном включении симистора есть риск убить цепи, управляющие им, если, конечно, симистор имеет непосредственное (без оптрона) подключение к управляющему транзистору или МС. |
kenwood333 04/03/2011 20:41 |
не ошибается тот кто ничего не делает-я сам три оптопары "грохнул",не приходилось иметь дело с такими вещами. |
д. Ака 04/03/2011 21:04 |
Да, прошивка Eladara из Фермера получше будет. |
Dark-Fox 04/03/2011 23:22 |
-20 dB, да это мой промах , с симисторами дела до этого не имел, только с тиристорами, хотя должен был догадаться как его подключать, структура у него сложней немного тиристорной.
kenwood333, оптосимистор уцелел, хотя нагрузкой была лампа на 200Вт Прошивку Eladara заливал, но мне не понятно в ней настройка порогов мощности нагревателя (что это, какая цена деления?), если бы мануальчик небольшой по ней, то было бы проще, а так она работает даже быстрей, в смысле стартует, и она намного короче прошивки Борисевича. |
Legos 05/03/2011 13:45 |
Все предыдущие термостаты делал как на ТО, так и на симисторах без МОСа. 3 версия уже и делается/ и уже сделано на симисторе с МОСом. Пройдя первые испытания работы от дизель/ бензогенераторов, связка МОС симистор вызывает разочарование, нагрев не стабилен (нет плавности ..как бы так выразиться) в отличии сборки на ТО. Замечу не стабильность не на всех генераторах...но всеж есть мысли вернуться на ТО125. со 2 версией на ТО инкубаторы в 2010 году оработали на генераторах как минимум 400 часов.(это у одного счетчик часов стоит) ну а приплюсовать другие мож и более часов. Собственно я и ранее писал что ТО мне ближе по душе в плане надежности по отношению к симистору (имхо) место только больше занимают, но и МОСов не надо им.
Автор не отвечает, поэтому и врятли чего толком будет. Как уже потестировавший прошивку от Елгара могу сказать такое. 1.Прошивка урезана по _самое немогу. соответственно половина деталей и функций в схеме стоят в простое. 2. ограничен выбор температуры. 3. судя по всему гистериза нет вообще. 4.датчики не подгоняются для калибровки - это никуда негодится для термостата. 5. довольно часто скачут установкиот 00 до 80...мож это роли не играет но как то неуютно на это смотреть. Конечно если бы автор создав прошивку не пропал можно было бы и улучьшить...мож появится когда нить. А так я обратно вернул в термостаты прошивку Борисевича, она по крайней мере стабильна _ часы мелочь но удобно. |
Dark-Fox 05/03/2011 23:56 |
Legos, да мне прошивка Борисевича больше нравится, она и останется.
Сегодня довел работу полностью до конца и предлагаю вашему вниманию то что у меня в итоге всех моих стараний (и мучений ) получилось, и что поедет домой служить верой и правдой в инкубаторе. На первых трех снимках, для индикаторов используется просто оргстекло красного цвета (светофильтр) На двух ниже снимках уже к регулятору снизу приклеен магнит с динамика, для того что бы он не ерзал по инкубатору если за провода цеплять, и когда открывать дверцу что бы он не падал на пол. Так же для индикаторов для увеличения контраста, я использовал специальный полиэтилен с напыленным металлом в который заворачивают системные платы, винчестеры да и просто аппаратуру которая боится статики, как по мне то выглядит весьма отлично, сам полиэтилен прихвачен скотчем к оргстеклу. Всем еще раз спасибо за помощь и отзывы, удачи и терпения!!! |
kenwood333 06/03/2011 10:23 |
мне новая прошивка больше нравится тем что отрабатывает быстрей и можно заранее определить мощность на которой нагреватель будет включен,и пока не опробовал(все времени нет)но похоже какая мощность будет поддерживатся когда нагреватель будет выключен,а прошивка Борисевича блин плавает от 45 до 32 и причем постоянно |
kenwood333 06/03/2011 18:35 |
Ребят,кто сталкивался такие адаптеры подойдут чтоб запрограмировать атмегу http://arv.radioliga.com/content/view/40/43/ |
Legos 06/03/2011 20:18 |
Dark-Fox Не хотелось бы быть пессимистом, но лучьше пройти тест, без яиц, наложив что нить за них, так как данный термостат жарит яйца не подетски пока в режим входит. Не забудь для каждого обьема инкубатора надо подобирать нагреватель. Ждем отзывов. kenwood333 Я шью вообще без каких либо деталей, напрямую проводами к ЛПТ порту. только надо выключать комп постоянно для того чтоб вставить/вынуть МК в разьем...не напрягно не так часто это делается . |
kenwood333 07/03/2011 08:22 |
тогда буду контроллеры ждать ,спасибо |
baliar 14/03/2011 02:17 |
Я извиняюсь, если это упоминалось в ветке: какие реле нужно ставить, я имею в виду даже не параметры, а скорее модели. У нас на предприятии из старья остались только типа рэс 22 и т.п., как я понимаю, они не подойдут или их все же можно поставить на кулеры? В спецификации как-то не особо понятно -рабочее напряжение и R катушки... Может быть глупости пишу - поздно уже. Заранее спасибо. |
Legos 14/03/2011 18:02 |
Рэлюшки можно любые на 12 вольт, плату только под них переделать. Про кулеры не понял. |
baliar 14/03/2011 22:47 |
Ок. Спасибо... А вообще жду только самой главной детали - контроллера, всё общают его выслать в интернет-магазине и никак не высылают((. Но хотя бы с прошивкой не будет проблем - пришёл на работу, да прошил)) |
baliar 15/03/2011 23:54 |
И ещё один вопрос. О предыдущих прошивках для атмеги отзывались великолепно - насколько рисковано прошивать новейшими версиями (модификации третьей)? Я вообще к подозрением отношусь к "апдейтам" хорошего проверенного софта... Конечно, я и сам буду тестировать работу терморегулятора и всё же. Правда, я не захотел делать связь с компом (наверное зря), что осложнит тестирование и управление - но побаиваюсь к компу что-то приторачивать. Надеюсь, это некритично. |
Legos 16/03/2011 08:29 |
Это не апдейт, третья версия и вторая несовместимы, каждый термостат это отдельно взятый девайс. |
alex1512010 16/03/2011 16:55 |
ну ты хоть покажи где ошибка-то была |
GIMLE 17/03/2011 13:04 |
Скажите пожалуйста, а в Москве кто нибудь изготавливал/заказывал платы от Дмитрия (http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm ), а то цены на изготовление одного комплекта плат составляет от 1200 рублей, а если изготавливать от 5-10 комплектов, то цена будет примерно 300-400 руб за комплект.
А так хочется комплект плат за 300-400 руб. А ещё лучше с напайкой SMD резюков, но это мысли в слух . |
Legos 17/03/2011 13:44 |
А в чем сложность самоизготовки ? с уже просверленными дырками изготовка одной платы меньше часа. комп/принтер/утюг/хлороное жлезо/сверлим . |
GIMLE 17/03/2011 18:07 |
Кроме принтера нужно вроде ещё и УФ
Как я понял нужно использовать Фоторезист. |
-20 dB 17/03/2011 19:04 |
ЗАЧЕМ? Фоторезист - это фоторезист, а ЛУТ - это ЛУТ. Не путай тёплое с мягким... А если задать волшебное слово "ЛУТ" без кавычек в Поиске по форуму (вверху страницы, под логотипом Конференции), количество тем со способами изготовления печатных плат удовлетворит любые запросы. |
v_v 22/03/2011 20:47 |
Перетравилась дорожка (в районе подключения кнопок, если смотреть фотографию печатки), вследствие чего, МК и не только, оказались без общего провода. Мне эта схема очень нравится. Есть, где развернуться фантазии. Температуру держит изумительно.При правильном расчете корпуса инкубатора всё ОК! |
guzkolya2009 23/03/2011 09:40 |
Добрый день.Начал испытывать 2-версию термостата.Загрузил 400 яиц Процесс в течении недели был идеалин загрузил еще 400 дождался пока температура востановится и пошел спать.Утром заметил что температура
37.7 не изменяется а лампы непрерывно горят.Вобщем термостат завис.Температура в шкафу после перезапуска термостата составила 55градусов.Не подскажите в результате чего это могло-бы произойти? |
DimAlt 23/03/2011 18:44 |
guzkolya2009, Вы про регулятор с http://startcd.narod.ru/ или Борисевича? |
guzkolya2009 23/03/2011 21:54 |
С http://startcd.narod.ru/ 2-я версия.Может что спешил и кабель датчика остался лежать на двигателе вентилятора?Теперь без дополнительного термостата следящим за перегрев,инкубировать яйки не буду. |
kenwood333 24/03/2011 17:08 |
написал и смылся-и вот думай теперь какой регулятор глюкнул... |
DimAlt 24/03/2011 19:53 |
Такое может произойти с любым цифровым регулятором. Хотя не понятно, почему показывал 37,7, там динамическая индикация и это значит, что программа работала, а ни весела. Конечно в результате помехи может быть какой либо глюк, я не исключаю такую ситуацию. Но в этом случае это выглядит так как будто бы завис датчик Посмотрите рекомендации которые я дал для монтажа в третьей версии. |
kenwood333 24/03/2011 21:24 |
похоже это на ПИКе-у меня наподобие проблемы были,пока блокировочных кондеров не напихал где можно и где неможно.Дим,мне предлагали привезти Атмегу8 только в СМД ?такие бывают?чет я в даташитах не нашел и отказался.Целая проблема в ДИПовском корпусе найти... |
DimAlt 24/03/2011 22:11 |
Бывают http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=74770349&group=101 Сам только такие и покупаю, платы маленькие и удобные получались, правда в последние время давно ничего не паял..
Не удобство только одно, если потребуется обновить прошивку надо будет припаивать провода от программатора к плате, и еще, например, для 3 версии возможно потребуется отсоединить выводы индикатора сидящие на ножках MISO MOSI SCK (те самые к которым припаиваются провода от программатора). |
guzkolya2009 24/03/2011 23:16 |
не ну это дело такое даже самый модный ПК может глюкануть.Но лучше поставить еще два термостата которые будут работать от разных источников питания если основной выйдет из строя.Скажем так один запрограммирован на охлождение температура превышает пару десятых силовое реле разрывает цепь,а второй будет следить чтобы не уменьшилась на 0.5 гр.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 00:25 37.7 это температура которую я установил.У меня в закладке были куриные утиные и гусиные я поставил так в среднем, и влажность 50 пр.Хочу спросить оптимальные параметры как лучше устанавливать в таких случаях? |
kenwood333 25/03/2011 08:59 |
я собрал на ПИКе 628(как ранее в этой теме обсуждалось) и второй на 16f84 он у меня как аварийный-порог 39С,отключает пускатель на нагревателе,включает охлаждение и звонок с самоблокировкой,гистерезис сделал 1С.Правда пока на столе-никак камеру недоделаю(на 2000 яиц).вот никак атмегу не приобрету,у нас в казакстане с деталями напряг-от меня ближайший радиомагазин (не тот где ширпотреб продают типа на телевизоры,магнитолы...)находится за 500км ,хотел бы по схеме Дмитрия 3 версии собрать |
Sim_ 28/03/2011 13:40 |
Добрый день!.Кто делал на Атмеге8 http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm ??
Пришлите фото, пожалуйста, как оно получилось и какую-то спецификацию ,что вообще покупать. Куда там вентилятор лепить ? И где трансформатор? Заранее спасибо за помощь) |
kenwood333 28/03/2011 20:53 |
Какой вентилятор?Куда?Если про тот что в камере то Вам туда http://fermer.ru/forum/inkubatory-i-tekhnologiya-inkubatsii/samodelnye-inkubatory.Силовой транс на схеме обозначен.Если можно по конкретней |
baliar 31/03/2011 14:23 |
Не знаю. Спецификацию я в общем не составлял - необходимые элементы указаны на монтажной плате в Sprint Layout. Заказывал контроллеры, датчики, симисторы, индикаторы, ну, плюс ещё сокеты - всё. Остальное или повыдирал со старых плат или взял на работе... Сам я как бы восстанавливаю старый заводской инкубатор, поэтому вопросы компоновки и реверса меня пока волнуют мало. Меня волнует, то что я не смог запустить контроллер, судя по всему - питание на него подаётся и на этом, пожалуй всё: +5 только там где оно должно быть, осцилляции нигде нету((. Подумываю сделать простенький программатор и прошить в домашних условиях, правда, времени сейчас на это нету. ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 15:33
Передо мной тоже стояла проблема, достать нужные контроллеры. Заказывал одну модель - её долго не было. Затем заметил в том же инет-магазине распродажу Atmega8A-PU, которые как раз подходят под схему, стоят около 3 баксов. Рекламу делать на форуме не рискну, при желании сами легко найдёте то, что вам по нраву. |
bars59 10/04/2011 11:40 |
Друзья! Хочу сообщить принеприятнейшую весчь.Хваленный (и мною в том числе) термостат http://startcd.narod.ru/inkubator/index.html глюкнул.Отработал два вывода,а на третьем приподнес сюрприз.Утром смотрю в инкубаторе температура 25гр.Передернул нагрузку,не помогло.Заработал только после отключения-включения сети.Управление фазоимпульсное.Уж и не знаю,возвращаться к транзисторам и релюхам что ли.
У знакомого тоже был такой глюк.Неделю отработал,а в одно прекрасное утро тоже нет управления нагрузкой. Был у кого такой дефект? |
DimAlt 10/04/2011 15:41 |
Мне писали уже об этом. Сейчас надежда на статистику в третьей версии. На ее анализе могу понять по каким причинам происходит выход из режима регулирования. Но так как глюк сам по себе редкий, у Вас проявился только на 3 выводе, его трудно отловить. Симуляция здесь не прокатит.
Ну Вы сузили область поиска, я думал, что такое только со второй версии началось. |
NE51S 10/04/2011 16:03 |
Керамика по плате никогда лишней не бывает.
DimAlt, Вы надеюсь помните тот инкубатор, что я в прошлом году сделал с "Радио" У человечка год оттарабанил на выводке перепелов. Ни разу не обращался с проблемами, а у него поток. И яйки, и перепелов сдает по договору в магазин. Так что глюки... Хрен его, грязная сеть, обилие ламп-экономок, плохая фильтрация питания контроллера... Хотел и себе в этом году сделать, но не судьба, текучка заела. |
DimAlt 10/04/2011 16:12 |
Да, но, уже были похожие случаи, что говорит о том что это глюк прошивки. bars59, скачайте новую прошивку, я ее подправил. Изменил то, на что пали подозрения при правке третьей версии (такой же глюк у Олега, но у него был файл статистики, который мне очень помог сузить место поиска). |
bars59 10/04/2011 19:11 |
Спсибо,попробую.Насчет кондеров по питанию,уверяю здесь все в порядке.Насчет наводок это тоже врядли.Казус происходит почему то ночью (по крайней мере у моего знакомого и у меня так было),а ночью какие сильные помехи,чтоб прям вывели термостат из режима?Да вот еще для Димы информация.Когда я вытянул и обратно втыкал вилку от ламп в гнездо термостата,то наблдалось искрение.Я еще удивился,вроде бы и напряжение есть какое то а лампы не горят.
И только после пересмыкивания вилки из сети,работа возобновилась.Сегодня целый день наблюдаю,проблем нет. Но уже конечно очкую |
bars59 10/04/2011 20:24 |
Перешил новой прошивкой.Работает. |
serez1k 16/04/2011 23:49 |
Собрал схему терморегулятора для инкубатора Борисевича, проблемка в регуляторе нагревателя.
При включении схемы лампа начинает светится в полнакала и начинает увеличивать мощность, при достижении полного накала выключается. После того нагревом измерителя температуры по достижению заданой температуры переходит на охлаждение, через несколько сек охлаждения лампочка засвечивается и продолжает уменьшать мощность. Помогите может ктото сталкивался с такой проблемкой, какбудто при полной мощности контроллер открывает симистор при ноле. Симистор Т112-10-5, оптрон АОУ103В. Хочется уже запустить инкубатор и вывести цыпочек. Буду очень признателен за любую помощь. |
kuchar 17/04/2011 12:20 |
ув.DimAlt.Я пользуюсь Вашей классич.схемой для инкубаиора,т.к. до
v2 и v3 еще не созрел.В связи с этим вопрос о Вашем Терм.рег.v7.1- с Вашего сайта:в интернете промелькнула ссылка на v7.2 c коррекцией температуры датчиков.Не могли-бы дать ссылку на прошивку для этой версии(использую для контроля 2-х маленьких инк.вдругом помещении) если таковая существует.СПАСИБО. |
DimAlt 17/04/2011 19:32 |
Я ее убрал с сайта. Не помню почему, но причины были.
Если не пойдет, то я ничем не помогу. Код забыл и нет свободного времени. К версии 7.1 добавлена коррекция датчиков, режимы COR1 и COR2, в настройках порогов. В этих режимах задается смещение к показаниям датчиков. Нажатие кнопки "Старт таймера", сбрасывает старую коррекцию и выводит текущею температуру датчика на экран. Далее эта температура редактируется по эталонному термометру. Нажатие кнопки "Установка таймера" вычисляет коррекцию и выводит на ее экран. Нажатие кнопки SET сохраняет коррекцию в EEPROM. Коррекцию нельзя отредактировать на прямую, она только вычисляется (нажатие "Установка таймера"). В этих режимах вводится и редактируется, только эталонная температура, а коррекция только показывается после нажатия "Установка таймера", так же значение коррекции показывается сразу же при входе в режимы COR1 и COR2, что бы сбросить коррекцию надо нажать "Старт таймера" затем "Установка таймера", будет показана коррекция 0.0, сохранить ее нажатием SET. При включении, если контрольная сумма параметров не совпадает, то на экран выводится надпись EEP. http://startcd.narod.ru/termostat/v7.2.rar |
kenwood333 18/04/2011 17:53 |
Я собирал на 103В-проблем не было(правда у меня был тиристор включенный в диагональ моста),но на мой взгляд лучше соберите на трансформаторе МИТ-мне кажется надежней.схема есть у Дмитрия во 2 и 3 версиях точно.Я именно на этой схеме остановился,работает без нареканий. |
kenwood333 25/04/2011 18:33 |
Дима,а прога к 3й версии для контроля на 95 Windows встанет?а то у меня ноут древний появился,хотелось б его под ето дело применить. |
DimAlt 25/04/2011 21:27 |
Не знаю, скорей всего нет. Можно поставить Windows XP Game Edition, я думаю будет лучше. |
kenwood333 25/04/2011 22:01 |
Есть проблема-у него только ИК порт,КОМ,ЛПТ и флопик.был сидишник,вернее есть,но "глаз"отковыряли.незнаю как переустановить ОС |
kenwood333 28/04/2011 20:28 |
Какие оптопары можно поставить вместо TPL621 на развязку конечников?PC817 например подойдут? |
DimAlt 28/04/2011 21:57 |
Пойдет.
Вообще можно не ставить эти оптопары. Если у вас длина проводов к конечникам не большая и сделано все аккуратно, то они не нужны. В этом случае подключаете конечники к контактам выделенным белым, а выделенные синим детали тогда можно не устанавливать. Но с оптопарами схема все таки надежней. |
kenwood333 29/04/2011 20:47 |
ну и отлично,а то PC817 валом с непригодных блоков питания,а вот TPL621 мне пока не попадались.Не оптопары лучше поставить,и наводок меньше на контроллер,да и мало ли что где коснется. |
kuchar 29/04/2011 22:56 |
Ув.DimAlt.Спасибо за прошивку к терморег.V7.2.Для коррекции показаний мне она не подошла,но в целом почему-то у-во стало работать намного стабильней при прочих равных условиях-использую в качестве контроля и сигнализации для 2-х небольших инкубаторов на расстоянии 20-ти м.Жаль только,что повлиять на автоматику инкубаторов с помощью этой схемы я не могу.Еще один дилетантский вопрос-можно-ли использовать один датчик ds18b20 одновременно для двух однотипных т.регуляторов-наверное будут конфликтоватьпри опросе? |
DimAlt 30/04/2011 16:58 |
Нет, нельзя. |
full_psih 06/05/2011 23:10 |
Есть старый инкубатор, решил модернизировать, поставив электронное управление на микроконтроллере. Остановился пока на схеме Борисевича, хотя схема со http://startcd.narod.ru/ мне импонирует больше (если кто нибудь разводил плату отличную от авторской под 2 версию инкубатора, поделитесь пожалуйста). Развел печатку, чем и хочу поделиться с многоуважаемой публикой, но предупреждаю - плата проверенна только визуально и это 3 плата в моей жизни, так что опыта по разводке маловато...
Чуть не забыл - зеркалить не надо... |
mityaa 08/05/2011 17:50 |
DimAlt - в разводке "приёмник токовой петли" , резистор 10к кинут не на ту лапку rs232. |
DimAlt 09/05/2011 20:54 |
Почему? С 7 ножки через R 10K подается минус, с 4 ножки плюс на оптопару, все верно. |
mityaa 13/05/2011 16:04 |
Извинияюсь !!! ошибся |
Sim_ 16/05/2011 15:07 |
Подскажите..а что значит на плате выходов R* ????как его выбрать? |
DimAlt 16/05/2011 22:34 |
Что резистор подбирается. Например для релюх, если у Вас силовое питание 12В и реле рассчитаны на напряжение 12В резистор не ставится, заменяется перемычкой. Например силовое питание 17В, то подбирается R что бы при включенной релюхи на ней было около 12В.
Для схем управления симистором ставьте 100 Ом, если у Вас оптосимистор, то подбирается до уверенного открытия. |
Sim_ 19/07/2011 10:16 |
Подскажите купил M74HC595B1R....на выходах образуется типа меандр..а должна стоят чёткая единица??т.е. напряжение скачет 5,2.5,5,2.5 и так дальше..а мне именно 5 нужно) |
kenwood333 13/08/2011 20:15 |
там цифра,откуда может меандр взятся??? |
santer71 19/08/2011 04:42 |
привет всем .помогите пожалуста
как переделать схеме Борисевича с идикаторами с общим анодом. с индикаторов с ОК нет, а ОА полно и незнаю что делать. |
kenwood333 19/08/2011 21:23 |
для ОА надо прошивку переделывать,а это заморочки большие,сделайте по схеме Дмитрия-не пожалеете,я его пока разложив на столе опробывал,работает на ура,да и отзывы все хорошие,а по схеме Борисевича мне весь мозг вынес-за инкубацию 4 раза "зависал" и лечился только перепрошивкой контроллера (контроллера было 3 шт.-косяк не в них) и если учесть что в камере 2,5 тысячи яиц,то сами представить можете.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 22:27 так к слову индикаторы брал с телефонного аппарата "РУСЬ" или "МЕЛТ" не помню точно зимой собирал,там как раз с ОК. |
Иванович 20/08/2011 21:21 |
если кто делал этот термостат ,
http://www.radiosait.ru/page_281.html кинте пожалуйста чертеж печатки . |
kenwood333 25/08/2011 18:49 |
там 5 минут самому нарисовать,если надо нарисую,а пробовали как работает? |
kenwood333 26/08/2011 00:31 |
за размерами не гонялся |
Иванович 26/08/2011 08:22 |
работает нормально , вроде глюков не заметил.
тоже о нем http://www.pro-radio.ru/controllers/6899/ |
kenwood333 18/10/2011 20:18 |
Всем привет.Никто не сталкивался с такой проблемой:не помещается у меня прога для отображения данных термостата Дмитрия 3й версии?Не могу достучатся до автора.Разрешение экрана поменять не предлагать,пробовал,прога помещается,но зато на рабочем столе хоть под лупой все рассматривай. |
Иванович 18/10/2011 20:47 |
kenwood333, Попробуй поигратся с режимом совместимости( в свойствах программы) |
kenwood333 18/10/2011 21:04 |
Приветствую Иванович!Сейчас попробую.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 22:18 не прокатило,у меня на буке винд2000 стоит,там вобще не нашел про совместимость,разрешение 800 на 600 точек.на домашнем ХР но когда менял настройки еще больше становилась.вообще надо на 2000,он у меня для этих целей предназначается |
maks068 27/01/2012 20:05 |
Всем доброго вечера.
Подскажите пожалуйста как связаться с автором терморегулятора на МЕГЕ 8, дело в том что я сделал третью версию инкубатора на МЕГЕ 168 на датчике влажности CHT10, и хотел спросить , коррекции этого датчика в проге не предусмотрено или я всетаки что то накосячил? |
alexon 27/01/2012 21:19 |
напиши ему в личку... |
DimAlt 28/01/2012 16:22 |
Это температура с датчика влажности SHT10, в регулирование температуры инкубатора не участвует. Но участвует в вычислении влажности, в даташите на датчик есть формулы и графики.
Конкретно RHtrue = (T°C - 25)•(t1 +t2 •SORH)+RHlinear Температура Temperature = d1 +d2 •SOT, где d1-коэф. зависящий от напряжения d2-от разрешения. Как правильно вводить коррекцию не знаю. У меня нет времени разбираться со всем этим. То, что влажность будет иметь некоторую не большую ошибку, я думаю, не страшно. Сравнивал датчики SHT10 SHT21 и DS18B20 Ds18b20 = 25,8 < SHT21 HM = 29,3 Temp = 26,1 > < SHT10 HM = 30,1 Temp = 25,4 > Ds18b20 = 26,1 < SHT21 HM = 28,5 Temp = 26,4 > < SHT10 HM = 29,0 Temp = 25,6 > после 10 минут. Как видно, разница во влажности не большая, голову можно не забивать этим. |
maks068 28/01/2012 17:39 |
Понял , весной буду пробовать инкубатор в работе...
Спасибо за пояснения. ДОБАВЛЕНО 28/01/2012 19:02 Дмитрий, еще одна просьба или замечание, хоть я инкубатор еще не пробовал в работе, но мне кажется что аварийка минимальная в 39 градусов многовато будет, хотя бы от 38 а то можно и 37.5 градусов сделать минимальный аварийный предел , потому что при выводе молодняка я на старом своем инкубаторе держал 37.3-37.4град, и аварийка у меня была настроена по электроконтактному термометру на 37.8град. |
maks068 28/01/2012 18:17 |
А верхний предел аварийки в 45,44,43 градусов можно убрать (стереть из программы), я много перечитал инфы по инкубации и из личного опыта знаю, что температура 39 градусов в течение чуть более часа и яйца можно выбрасывать...из таких яиц если что и выведется то только брак, не говорю уже о температуре 40-45градусов. |
DimAlt 28/01/2012 21:05 |
Меня просили поднять этот порог. Вроде как для страусиных яиц. Раньше был 40.5. Ведь расширенный диапазон не мешает, в регуляторе все равно же выставляется предпочтительное значение.
Аварийку сделаю 37,5. Тут конечно деликатный момент, если при наборе температуры будет выбег за аварийный порог, то переход на аварийный режим, ну там в описании это есть.. Можно конечно схитрить и выставлять аварийный порог в установившимся режиме. |
maks068 28/01/2012 21:35 |
Я делал третью версию и нигде не встречал верхний порог в 40.5 градуса, везде 45гр.
Я думаю выбега за предел аварии не будет, если аварийка 37.5 то Т инкубации37.0 При предварительном прогоне пустого V3.20 у меня выбега более 0.2- 0.3градуса не было, так что должно быть нормально, а будет выбег всегда можно поднять предел аварии... |
DimAlt 29/01/2012 00:38 |
Сделал порог аварии 37,5. Выложил на сайте. Также добавил поддержку управления кривошипно-шатунным механизмом. Для версии на меге8 и 16. |
maks068 29/01/2012 09:20 |
Спасибо, сегодня вечером буду пробовать... |
makarka 29/01/2012 16:28 |
Здравствуйте Дмитрий,
а можете и на версию V3 сделать нижний порог аварии 37.5градуса.( датчик CHT10 и контроллер я пока не потяну, дороговато) Заранее благодарен. |
DimAlt 29/01/2012 17:42 |
В последних архивах 280112.7z порог аварии 37,0гр. А порог температуры "порог аварии"-0,3гр. |
makarka 29/01/2012 17:56 |
Я пробовал прошивку ONESWT LPWM RELE OA так там нижний предел аварийки 39градусов, может что то накосячил, сейчас еще раз попробую.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 19:13 Да Вы правы, нижний порог 37градусов, видно я что то не так делал, сейчас все в норме, Спасибо, теперь буду ждать весны что бы проверить в деле сие чудо |
Sergey20031986 31/01/2012 16:41 |
Дима! В версии V3 с прошивками от 28.01.2012 порог аварии 37°-45°, а УСt 20°- 36.7° . Эти прошивки только для брудера? |
maks068 01/02/2012 09:23 |
Я не автор но я пробовал прошивку V3 , раз у Вас выше 36.7 температура не устанавливается значит у вас АВАРИЙКА задана t-37градусов, поднимите температуру аварийки до 38 и температура задания у вас поднимется до 37.7, ( просто разберитесь , понажимайте кнопочки, все нормально работает) |
Sergey20031986 01/02/2012 11:54 |
maks068
Все верно. При поднятии порога аварийки поднимается и задаваемая температура. Спасибо за подсказку. |
m1tya52 01/02/2012 14:08 |
Всем доброго времени суток! Ребят, ни у кого не завалялась печатка терморегулятора из начала форума в .lay? Заранее благодарен |
m1tya52 02/02/2012 14:15 |
full_psih, я не совсем понял, монтаж делается на двух односторонних платах или на одной двухсторонней но без засверловки? |
m1tya52 14/02/2012 13:01 |
Подскажите чем прошить можно Atmega8, у меня EXTRA-PIK программатор, им можно? |
alexon 14/02/2012 17:53 |
можно,но доработав под AVR,вот ссылка http://pirpk.narod.ru/ddssite/ddsglvw.htm |
KuSergey 14/02/2012 20:47 |
Добрый вечер.Собрал терморегулятор по схеме Дмитрия v3. Подскажите пожалуйста как произвести корректировку 3-х датчиков. У меня разброс датчиков 1-1,2 градуса. |
m1tya52 15/02/2012 08:30 |
Как пользоваться ссылками, по всем ссылкам я оказываюсь на страничке"добро пожаловать" Что я не так делаю? |
m1tya52 15/02/2012 10:01 |
alexon, спасибо за помощь! Со ссылками разобрался |
maks068 17/02/2012 20:03 |
Читайте текст , там все написано-(Одновременное нажатие всех трех кнопок -1- коррекция первого датчика. -2- коррекция второго датчика. -3- коррекция третьего датчика.) |
m1tya52 20/02/2012 10:33 |
Доброго времени суток! Подскажите чем можно заменить индикатор TOT-3361AH-JN из v.3 и какая реальная цена датчика влажности, большой разброс цен. Заранее благодарен |
alexon 20/02/2012 17:19 |
индикатор любой с общим катодом...датчики я покупал по 80 руб... |
m1tya52 21/02/2012 10:46 |
alexon, да, эта цена существенно отличается от тех что я видел А где можно приобрести, а то на нашем радиорынке о подобных вещах не слышали |
alexon 21/02/2012 13:30 |
а где находится ваш радиорынок? |
m1tya52 21/02/2012 13:36 |
в Н. Новгороде |
alexon 21/02/2012 13:48 |
а интернет-магазины не пробовал озадачить? |
m1tya52 21/02/2012 14:06 |
Я и говорю разброс цен большой, то что видел я начиналось от 430 руб за датчик |
m1tya52 21/02/2012 14:21 |
желательно в течении двух недель... |
alexon 21/02/2012 14:27 |
к сожалению тогда не могу помочь...завтра улетаю,буду через недельку только... |
m1tya52 21/02/2012 14:28 |
рассмотрю любые варианты! |
alexon 21/02/2012 14:32 |
да вариант-то простой...мог бы купить сколько надо и выслать почтой ли или может с проводником... |
m1tya52 21/02/2012 14:33 |
Не хочется чтобы запуск инкубатора отложился из-за одного датчика влажности, я его родителям в деревню делаю, хочется сделать по-хорошему
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 15:35 Если не затруднит вас, я согласен! Неизвестно сколько я его проищу... Как бы договориться? |
DimAlt 21/02/2012 18:50 |
SHT10 я покупал в платане http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=906155583&group=5547, есть еще в http://chip-nn.ru/85.php так что в районе 500р, вот ds18b20 были и по 60р. |
sofrina 21/02/2012 19:33 |
m1tya52,alexon,
m1tya52 02/03/2012 17:51 |
Доброго времени суток! При включении терморегулятора v.3 на индикаторе высвечивается постоянно ЕЕР, реагирует только на кнопку "влажность" показания меняются на 3 черточки по среднему сегменту, повторное нажатие опять выводит на ЕЕР. Есть подозрение на некорректную прошивку МК, так как прошить получилось только через СОМ порт программой uniprof, понька вообще отказывается видеть МК. |
DimAlt 03/03/2012 23:21 |
Значит не прошили FUSE биты. Если планируется связь с компьютером то надо еще прошивать калибровочный байт (его вообще желательно всегда прошивать).
Для того что бы пропала надпись ЕЕР, удерживайте кнопку 2 сек, войдете в режим настроек. |
m.ix 03/03/2012 23:47 |
Можно конечно и такой собрать
4х строчный дисплей TIC-48 TIC-32 МК mega32 Устанавливать можно в каком часу суток будет какая температура так же в какой день недели Так это на макетке выглядит в работе http://www.youtube.com/watch?v=Qyl0QBKAxhQ |
m1tya52 05/03/2012 11:55 |
DimAlt, где в uniprof устанавливается функция прошивки калибровочного байта? И почему понипрог не видит МК даже через LPT порт (подключил по схеме 5 проводов)? |
DimAlt 05/03/2012 17:09 |
Через LPT не подключал, не знаю. Также не пользовался uniprof. |
m1tya52 06/03/2012 09:16 |
Установил фюзы которые предложил NE51S, пропало мерцание индикатора, видимо заводские настройки рассчитаны на другую частоту, разобрался с работой схемы спасибо Дмитрию, но осталась проблема - программа Inkubator.exe не видит устройства Подскажите кто с этим сталкивался |
DimAlt 06/03/2012 19:01 |
Схема у Вас на мега8? Если да, то нужно запрограммировать калибровочный байт. |
m1tya52 06/03/2012 19:06 |
Сейчас на меге8, пока датчик влажности не купил. Где его в программе искать, ничего общего со словом калибровка я не нашел |
DimAlt 06/03/2012 21:42 |
Калибровочный байт считывается для 4 мег. и записывается по адресу 0x84 флеш памяти.
В прошивках есть файл для пони прог и там это написано. Скрипт для пони делает все сам. Вам придется с помощью программатора, в нем должна быть такая функция, считать значение калибровочного байта для 4 мег и прошить его по адресу 0x0084. Например stk500 может это сделать. Другие программаторы не могут программировать один байт. Приходится править hex файл и уже программировать им. Например в пони для этого разрешается правка буфера изменяется нужный байт потом опять сохраняете в нех и уже прошиваете своим программатором. В ручную править нех не рекомендую, так как в конце строки записана контрольная сумма, и программатор может не принять такой "правленый" файл. Сумбурно написал, голова сейчас не варит |
m1tya52 07/03/2012 18:50 |
Дмитрий, спасибо вам огромное за помощь и старание в написании текста по моей проблеме, после прочтения которого я понял что ничего не смыслю в программировании и проще сделать новый программатор под поньку Сегодня сделал, прошил все замечательно работает, еще раз спасибо за помощь |
m1tya52 15/03/2012 17:32 |
Дим, а можно запитать схему от аккумулятора, на случай отключения электроэнергии? |
serez1k 15/03/2012 20:25 |
Ув DimAlt подскажи пожалуйста изза чего в терморегуляторе версии2 может при работе не сработать аварийка и перегреть. |
DimAlt 15/03/2012 21:39 |
m1tya52 Я не могу сейчас модернизировать схему. Со сменой работы времени свободного остается только на отдых Полтора года не писал программ и не занимался электроникой, сейчас тяжко разбираться даже в своих исходниках.
serez1k Находил когда то такой косяк в коде, вроде исправлял. Может у Вас прошивка старая? А вообще совет, соберите третью версию, я на нее больше всего потратил времени, код там стабильней. Если не нужно 3 датчика, то можно первый и второй замкнуть, на схеме это ножки меги 11 и 12 http://startcd.narod.ru/inkubator3/shema.png |
m1tya52 19/03/2012 09:57 |
Доброго времени суток! Подскажите где лучше установить датчик Т3 на DS18B20 или SHT10(пока так и не приобрел) и есть ли различия в работе инкубатора с тем или иным датчиком, я к тому, стоит ли затрачиваться на SHT10? |
WildWolf 25/04/2012 14:32 |
Здравствуйте!
Появилась необходимость собрать инкубатор. Покопав Интернет, и впервые за радиолюбительскую практику решившись на знакомство с МК,- решил собрать схему Борисевича. Все бы ничего: собрал программатор, прошил, собрал схему. Схема заработала сразу, на управление поставил МОС+ВТ139. Все регулируется и все работает. Но только на столе. При установке регулятора в самодельный пенопластовый инкубатор объемом примерно 0.3 куба добиться нормальной работы мне так и не удалось. Времени на подбор мощности нагревателя было убито столько, что за это время можно было собрать еще десяток таких же пенопластовых корпусов... Вобщем, как я не подгонял нагреватель к своему ящику - терморегулятор температуру держал с выбегом в 0.3 градуса в обе стороны... Проанализировав схему и алгоритм работы, я понял, что автор допустил огрехи в прошивке, и не учел, что даже при минимальной градации в 1 секунду, терморегулятор, до того как температура начнет снижаться или поддерживаться, успевает нагнать 0,3 градуса перегрева. Схема хороша, но вынужден признать, что скорей всего она подходит для промышленных шкафов с закладками в тысячи яиц, где собственно за счет их теплоемкости и происходит термостабилизация. Отчаявшись, и уже позже найдя этот форум и узнав, что я не один в пролете,-хотел закинуть уже собранную(вплоть до корпуса) схему в кусты, но опять покопав Интернет, нашел на Фермере таких же несчастных как я и там же наткнулся на сообщение Эладара, прошивку которого и зарядил в микроконтроллер. Терморегулятор изменился на корню - температура поддерживается с точностью 0.1 градус, уже заложил для первого тестирования яйца перепелок. Единственное, чего не хватает в этой прошивке - это калибровки датчика, но и за такую прошивку, и за то, что спас мое время и детали, уже хотелось бы сказать ее автору - спасибо. Борисевичу же, желаю доводить свои конструкции до конца, а не бросать на полпути. Удачи всем! |
DarkXan 06/05/2012 12:15 |
Еще один вариант регулятора температуры на пик контроллере. Схема проще чем схема Борисевича но выполняет те же функций и есть выход направления. Ссылка: www.termostat-pic16f628.narod.ru
ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 13:23 Еще один вариант автоматики инкубатора на www.termostat-pic16f628.narod.ru |
profinrus 09/11/2012 14:30 |
спасибо! |
mednik45 04/03/2013 01:05 |
Всем привет! А рабочей схемы терморегулятора для инкубатора нет? Если есть скиньте на майл. или дайте ссылку.Спасибо!!! |
павел1965 18/01/2014 20:56 |
здравствуйте зарегистрировался на сайте а ссылки не открываются? |
Иванович 18/01/2014 20:59 |
павел1965, копируешь ссылку и вставляешь ее в адресную строку браузера. жмешь ентер |
Radist Morze 03/02/2014 19:23 |
Это вообще мечта Где схему, печатку и прошивку найти? хотя, если он зависнет, потом календарь вывода запаришься восстанавливать. |
Radist Morze 03/02/2014 23:14 |
А как приладить сюда концевики для инверсирования поворота по принципу каретки лазетной головки? Двигатель думаю применить от шуруповерта. Еще нужна функция блокировки двигателя, если двигатель не у концевика. для этого его отключать?
Какой гистерезис у инкубатора? |
Dtolok 20/03/2014 21:45 |
я в своем блоке управления инкубатора сделал проще - записал 8 таблиц инкубирования : куры гуси цесарки перепелки индюки утки фазаны павлины. для каждого дня установленная температура влажность время поворота количество раз и время охлаждения. поворот на шаговом двигателе - работает по времени или по концевым выключателям.т.е. может переворачивать определенное время чтобы в работе не участвовали |
baliar 27/06/2014 12:00 |
В схеме от Дмитрия при прошивке на ШИМ нужен блок синхроимпульсов (RC-цепь на D2)? Смотрел в прошивке - что-то до конца не разобрался (правда, под ФИ не смотрел). Вроде как под ФИ этот блок должен быть заточен... Я вот под обрезки одностороннего текстолита ваяю разводку упрощённую... |
baliar 05/07/2014 15:00 |
Сам собирал на основе таганрогского инкубатора, поэтому делал все под его схему и механику, электронику старую всю отбросил при этом. Где-то раньше в ветке фермер.ру, наверное, писал про переключение концевиков по продолжительности поворота (где-то минут на 40 - дольше получаются глюки). Сами концевики первоначально (заводские) на мк-выключателях (кнопки) с пружинящим контактом на их кронштейне - один старый, правда, уже не работал - менял. ПДФ с аналогичной схемой еле нашёл, поэтому, пожалуй, лучше прикрепить. ...Гистерезис судя по прошивке на ШИМ 1 градус (10 единиц*0,1 градуса). Хотя могу ошибаться. А в остальном, я так понимаю (взять хотя бы светодиод нагрева) алгоритм приспосабливает сигнал нагрева к конкретному ТЭНу и его тепловой инерции, к загрузке инкубатора яйцами и водой - сигнал изменяется. В работе держит температуру действительно стабильно на заданном до 0,1 градуса уровне и в нормальных условиях не плавает. |
Леха96 25/03/2016 09:52 |
доброе утро, ребята! сегодня ночью произошла беда, терморегулятор перестал отвечать лампам. то есть, сам терморегулятор работает показывает температуру внутри инкубатора, а лампы не горят. а если лампы не через терморегулятор, а напрямую, горят. ЧТО ДЕЛАТЬ?? |
muril 26/03/2016 08:13 |
Чинить терморегулятор. С коммутации начать. |
Агаты 03/04/2021 09:41 |
kenwood333, Здравствуйте,а какая у вас схема термостата на PIC16F84, |
