Canon A2000 IS не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
Sharoff
Сообщение #1 От 06/05/2010 16:19 цитата
Принесли фотик, сказали перестал включаться после подключения к нему зарядника от нокии. Ток при включении прыгает до 26mA и опускается до 1,4 mA. С контактом на крышке АКБ все в порядке. Подскажите куда копать . Спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/05/2010 16:45 цитата
Sharoff писал:
Открывать нужно и замеры делать.
Sharoff
Сообщение #3 От 06/05/2010 19:10 цитата
Я понимаю, а где мерить подскажите?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 06/05/2010 19:18 цитата
Sharoff писал:
Так и напрашивается простой совет - отнеси в мастерскую.
Ты хотябы предохранители проверь, дабы понять где возникла проблема.
Sharoff
Сообщение #5 От 06/05/2010 19:42 цитата
На входе по питанию стоят 2 SMD с маркировкой "T" эт что такое ? Не прозваниваются в обе стороны,это преды? Выпаял,поставил перемычки - бесполезно.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 06/05/2010 21:26 цитата
Sharoff, творишь... несусветное.
Sharoff писал:
о чём это говорит? (я не знаю как проводились измерения и чем...) прямая подсказка - 26mA это много?
На форуме ESpec 2 423 260 сообщений в 228 581 темах.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 07/05/2010 06:22 цитата
Sharoff писал:
Зря принесли. Лучше бы Мастеру отдали в ремонт.
Sharoff писал:
Предохранители стоят для того чтобы ПРЕДОХРАНЯТЬ, а ты что творишь????
Sharoff
Сообщение #8 От 07/05/2010 09:39 цитата
Точнее напишу:
При нажатии и удержании кнопки питания ток резко увеличивается до 26mA и так же быстро падает до 1,4 mA,мерил между батарейками и платой.
Измерения проводились амперметром, аналоговым и цифровым.
На плате ничего не греется,напряжение на вспышку идет 2,6 В ,на кнопку питания 2,8 В.
