Pentax Optio M20. Не включается после заклина объектива
  Список форумов » Фотоаппараты
Kirt
Сообщение #1 От 16/02/2011 18:46 цитата
Здравствуйте, дорогие форумчане) Имеется фотоаппарат pentax optio m20. Уронили плашмя на объектив. Объектив заклинил (остался в наполовину выдвинутом состоянии). Объектив перебрал, всё отремонтировал. Всё собрал, фот не включается. При нажатии на кнопку включения ток потребления прыгает от примерно 0 до 0.05 Ампера (если кнопку держать нажатой, то такие скачки повторяются с периодом в 1.5- 2 сек.) Компьютером, через USB кабель фотик не обнаруживается.
Было решено отпаять микросхему (LV8052) управления объективом (думал что она просаживает). Её отпаивание не изменило ничего.
У кого есть мануал- вышлите пожалуйста (на ), нигде не могу найти.
Я, когда разбирал фотоаппарат, всё фотографировал (всё до каждого болтика), при надобности могу выложить фотографии))))
Voldemar4
Сообщение #2 От 20/02/2011 17:44 цитата
При разборке не разряжал конденсатор вспышки отверткой?
Kirt
Сообщение #3 От 21/02/2011 14:27 цитата
Нет, не разряжал. Цифровик до разборки не подавал признаков жизни ( кроме скачков напряжения при включении, описанных мною выше). С чего проверку начинать?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 21/02/2011 21:00 цитата
Уронили плашмя на объектив. ===================
Ищем "дырки".
На форуме ESpec 2 423 259 сообщений в 228 581 темах.
Kirt
Сообщение #5 От 22/02/2011 20:48 цитата
Я молодой, не опытный, так что прошу пожалуйста подробно объяснять. Что такое "дырки"?
