Алексей
Телохранитель админа
Интересует вот что: В объективе стоят два двигателя. Один управляет "заездом-выездом", другой фокусом. Какое напряжение ему надо? Там 4 контакта. Сопротивление 47 Ом на одной и другой паре контактов. Что-то тяжеловато ему...... |
| он шаговый там импульсы подавать надо |
Алексей
Беда. Шагать не хочет  |
Иван Зенин
| Прозвони обмотки,40-50ом должно быть.От руки вращается? |
| от старой смазки движок заклинило-это частенько бывает в фотиках-смывать смазку и мазюкать по новой |
Алексей
Сопротивление 47Ом, от руки крутится отлично, а когда ставишь на место тяжеловато.
Оставлял в разных положениях. Как стоял так и стоит.... счас по плате пройдусь |
Иван Зенин
Алексей
а я их, блин, повыкидывал.... |
