Оптический стабилизатор Olympus mju-5000
  Список форумов » Фотоаппараты
OdiS1
Сообщение #1 От 13/10/2012 18:36 цитата
Имеется данный аппарат, зум и авто фокус работают нормально, объектив выезжает и заезжает без заеданий и посторонних шумов. НО! каждый раз при попытке выключения фотика привод стабилизатора, двигающий платформу матрицы в вертикальном положении (по рисунку поз. 1), пытается опустить платформу вниз, не смотря на то что она уже достигла упора (поз 2) и двигаться дальше уже не может! При этом двигатель привода (1) в течении 1 секунды надравается, издавая характерный шум, а затем прекращает попытки, объектив заезжает в корпус и аппарат выключается. При включении проблем нет. Так же обнаружил, что шлейф 3 питает приводы стабилизатора, и если его отключить фотик работает "нормально".
Прошу помощи, совета в решении данной проблемы. И прошу прощения за терминологию
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 13/10/2012 20:42 цитата
OdiS1,судя по твоему описанию,парковочная оптопара не отрабатывает (если таковая имеется).
OdiS1
Сообщение #3 От 15/10/2012 15:50 цитата
В общем, причину так и не нашел. Пусть пока работает без стаба...
