Sony Cyber-shot DSC W-170 не до конца выезжает объектив
  Список форумов » Фотоаппараты
vladivasko
Сообщение #1 От 14/05/2013 10:07 цитата
Здравствуйте, есть такая проблема - при включении фотоаппарата объектив не до конца выезжает, еще пару раз пробует заехать - выехать и показывает ошибку. Понимаю, что дело в объективе, а именно в моторе или шлейфе механизма фокусировки. Подключал к основному мотору блок питания - выезжает и заезжает правильно. Такое вообще лечится? Спасибо. Я просто с фотоаппаратами не каждый день сталкиваюсь.
Сообщение #2 От 14/05/2013 10:12 цитата
Лечиться-надо клин искать.Где-то подклинивает и срабатывает защита по току двигателя
vladivasko
Сообщение #3 От 14/05/2013 12:07 цитата
Клина нигде нет. Не могу только проверить мотор фокусировки, там 4 контакта.
Сообщение #4 От 14/05/2013 12:09 цитата
там шаговый мотор посему вы его не проверите,посему придётся разбирать и менять смазку в системе фокусировки
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 14/05/2013 13:36 цитата
В двигателе фокусировки 2 обмотки. Звонятся по 30-50ом. Проверяй плавность хода фокусной линзы (часто всего одна песчинка бывает всему виной).
vladivasko
Сообщение #6 От 14/05/2013 22:06 цитата
Да нет, ходит плавно, несколько раз вручную прогонял. Клиент, кстати от ремонта отказался, так что тему можно закрыть. Всем большое спасибо за помощь.
