Автор | Сообщение |
dr.Griffin
При нажатии клавиши on/off или пуск загорается зелёный индикатор on/off и красный индикатор между кнопками menu и "корзина" больше ничего не происходит. Выключить индикацию можно только изъятием батареек.
Может быть поможет что-нибудь типа перепрошивки или хард резета? |
dr.Griffin
Я готов заплатить за грамотную консультацию. |
Fotostock
Такая причина бывает из за обьектива,
тобто после попадания песка,влаги и.т.д. |
dr.Griffin
Лечится разборкой/чисткой, или надо ещё программно ошибку сбрасывать? |
Fotostock
Просто разобрать посмотреть что с ним
програмно не надо сбрасывать ошибку. |
dr.Griffin
А на дисплее должно что-нибудь быть? у меня на дисплее вобще ничего. |
Fotostock
Так и есть когда проблема с обьективом. |
Иван Зенин
Вот тут я бы с выводами не торопился. Sony при проблемах с объективом обычно предлагает выключить и включить питание. (И это видно на дисплее). |
