фотоаппарат Samsung MV800
  Список форумов » Фотоаппараты
Leha1975
Сообщение #1 От 03/08/2014 16:22 цитата
Добрый день!
вот решил прошить фотоаппарат Samsung MV800,
скинул на карту два файла FWUP.txt и MV800 FW F1208064 обновился и больше не включился только кнопка вкл. светится пробывал другие прошивки не чего не происходит,
что можно сделать или только сервис
Сообщение #2 От 03/08/2014 16:26 цитата
в сервис
Leha1975
Сообщение #3 От 03/08/2014 16:40 цитата
что нет лекарств, дамп или как откатится на заводские
Сообщение #4 От 03/08/2014 16:47 цитата
Дамп вы чем туда шить собираетесь?
Сбросить на заводские то же не вариант на невключайке
Leha1975
Сообщение #5 От 03/08/2014 16:58 цитата
n max писал:
программатор тритон
alex2290
Сообщение #6 От 03/08/2014 20:55 цитата
А зачем вы решили его прошить? Что с ним было?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 22:01
а вы батарейку полностью зарядили
Leha1975
Сообщение #7 От 03/08/2014 21:44 цитата
alex2290 писал:
да х.... знает ради интереса да всё прошивал и навигаторы, горы спутниковых ресиверов, так как спутниковым тв занимаюсь, не разу токого не было
Сообщение #8 От 03/08/2014 22:00 цитата
попробуёте зарядить батарейку и запустить процесс вслепую мож его отпустит
тритон с ханд флешками хреново работает(выдаёт кучу ошибок при записи)да и шьёт долго несколько часов(4 гига шьёт 18 часов)упаритесь на ошибки реагировать
Leha1975
Сообщение #9 От 04/08/2014 08:47 цитата
сейчас звонил в сервисный центр сказали менять материнку 3000р а поднять старую редко получается
Leha1975
Сообщение #10 От 04/08/2014 10:17 цитата
n max писал:
в слепую тоже не запускается
а где можно заказать материнку в китае нашёл только тачи везде
Сообщение #11 От 04/08/2014 11:44 цитата
Leha1975 писал:
все подымается только через джитаг+надо живого собрата фотика иметь,потом выполнить калибровку объектива и все.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 11:45
Пробовал на подопытном фотике
Leha1975
Сообщение #12 От 04/08/2014 12:00 цитата
где бы взять собрата недовольство, огорчение
Leha1975
Сообщение #13 От 07/08/2014 19:54 цитата
Leha1975 писал:
поднять не получилось ,заказал материнку из китая за 1400р, что после установки материнки нужно делать калибровки?
Сообщение #14 От 07/08/2014 20:08 цитата
Скорее всего да если будут проблемы с фокусировкой
Leha1975
Сообщение #15 От 08/08/2014 06:59 цитата
n max писал:
фокусировку откоректировать можно самому или СЦ
p.s что за прога zcoachdownload
Leha1975
Сообщение #16 От 28/08/2014 20:20 цитата
Leha1975 писал:
Leha1975 писал:
пришла материнка из китая фокусировка не потребовалась всё отлично работает классно!
