NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора .
  Список форумов » Фотоаппараты
buka1555
Сообщение #1 От 27/10/2016 12:35 цитата
NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз".
Рекомендуется при данной ошибке, заменить кабель от платы SMOS матрицы на main, в крайнем случае передёрнуть, как правило результат положительный. Думаю причина неисправности не кабеле, а в разъёмах.
Заметил что верхняя часть разъёма деформирована по высоте такой волной и со временем контактах шлейфа теряется контакт.
Известны ли какие то надёжные способы устранить деформацию разъёмов или доработки их, или где можно найти разъёмы для замены?
circon
Сообщение #2 От 08/02/2019 21:34 цитата
и еще было то же самое при умирании моторчика , после работы напильником был поставлен от кэнон 400д ,мертвого .
fotospareparts
fotospareparts
Сообщение #3 От 19/02/2019 13:26 цитата
Есть на разборке такой фотоаппарат что вам нужно?
Andruha.gpz28
Сообщение #4 От 17/08/2019 12:54 цитата
При такой ошибке, чаще всего дохнет моторчик редуктора подъема зеркала. Ни разу у меня не было проблемы с разьемом в этой модели.
