Olympus C-480 потребляет 0,5 ампера
  Список форумов » Фотоаппараты
virusss
virusss
Сообщение #1 от 28/06/2007 18:21 цитата
Кто подскажет в чём может быть проблема. В рабочем режиме потребляет 0,5А, в режиме просмотра 0,2А, в дежурном 0,05А. Аппарат достался в зачёт ремонта другого фотика в неисправном состоянии. В механизме объектива одна из трёх металлических направляющих вывалились и застряла между стенками, еле вытащил сумашествие .Сейчас объектив выдвигается с большим шумом но работает. Если поставить АКБ на 1300 мАч, то пишет батарея разряжена, на 2000 вроде работает.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #2 от 29/06/2007 08:23 цитата
Потребление по режимам в принципе в норме, отключи вспышку и посмотри в рабочем режиме потребление
virusss
virusss
Сообщение #3 от 29/06/2007 10:20 цитата
Отключение вспышки не даёт результатов. При слабом нажатии на спуск, во время фокусировки, ток дохадит да 900мА. При попытке сфотографировать с подключеным амперметром вырубается и пишет "батарея разряжена". Раз был заклинивший объектив я думая проблема в драйвере. Там рядом с объективом стоит микросхема B8649. Это не драйвер?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #4 от 29/06/2007 10:40 цитата
Врядли, скорее потребление дыигателей большое, а оно большое может быть из-за механики если подклинивает
virusss
virusss
Сообщение #5 от 29/06/2007 12:30 цитата
Самая большая нагрузка в момент выдвигания объектива около 300мА. Механизм не клинит но шумит. Кстати не работает макросъёмка. И в дежурном режиме ток то 20мА то 100мА. Когда подключаешь амперметр кажет ~100мА. Если на долю секунды отпустить и подключить снова, то будет кушать 20мА. Кстати 1А при фотографировании даже без вспышки. недовольство, огорчение
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #6 от 29/06/2007 13:42 цитата
без вспышки это много
