ЦФК OLYMPUS FE-170 упала с кровати
  Список форумов » Фотоаппараты
Rem49
Rem49
Сообщение #1 От 18/06/2008 18:46 цитата
Принесли фотик "OLYMPUS FE-170" сказали - упала с кровати! Проблема такая: при включении в режиме фото или видео - индикатор питания загорается, как положено, включается ЖК-монитор (без изображения) и через 10 сек. гаснет. Объектив выдвигается и задвигается. Иногда задвигается только после перехода в режим просмотра. При переходе в режим просмотра аппарат работает исправно, скидывает фотки в комп, увеличивает, уменьшает - всё как надо. Если объектив выдвинут, и переходим в режим просмотра, то он задвигается и потом просмотр. Пожалуйста посоветуйте, может у кого была такая проблема. Шторки объектива исправно открываются и закрываются.
Заранее спасибо.
Samand
Samand
Сообщение #2 От 18/06/2008 19:59 цитата
То, что объектив задвигается в режиме просмотра это не причуда Вашего OLYMPUS FE-170. Почти все аппараты при просмотре более 10 сек. задвигают объектив. Здесь же скорее всего проблема в матрице.При падении от сотрясения очень часто отрываются волоски внутри матрицы. Разбирай аппарат и матрицу под микроскоп!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 18/06/2008 20:10 цитата
Rem49, На дисплее у тебя что
во время просмотра
во время фоткания
Если на дисплее есть служебная информация а в место картинки при фоткании типа переливающихся вертикальных полос, то это матрица.
При просмотре фоток, картинки должны быть нормальными.
Rem49
Rem49
Сообщение #4 От 19/06/2008 11:28 цитата
m.ix, 1 - при просмотре нормальный экран со всеми функциями, которые у него имеются, 2 - при фоткании - чистый экран 10 сек светится без полос, без каких то искажений, но картинки, которую снимаешь - нет. И нет никаких служебных информаций просто светящийся экран 10 сек и гаснет и тишина.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 От 19/06/2008 13:16 цитата
OLYMPUS = матрица.
На форуме ESpec 2 423 198 сообщений в 228 580 темах.
Rem49
Rem49
Сообщение #6 От 19/06/2008 17:44 цитата
iga3, Здравствуйте, но с этим как-то бороться можно ? Или только замена?
iga
iga
Сообщение #7 От 19/06/2008 18:02 цитата
к сож. только замена. но для начала хоть разбери её.(сам аппарат).необходимые замеры... и т. д.
Serg_So
Сообщение #8 От 20/06/2008 07:46 цитата
Rem49 писал:
Если неисправна матрица, служебная информация- то должна быть на экране??? Кстати, может вывод служебной информации просто отключен?
atoll
Сообщение #9 От 20/06/2008 09:58 цитата
да объектив посмотри в начале, при фотографировании затвор работает или нет. чистый экран это как? белый, черный и т.д. записывает фотографию или нет? надо научиться писать полно и правильно, чтобы не было неоднозначностей. вспышка работает или нет? если нажимаешь на кнопку спуска и аппарат отключается отключи принудительно вспышку и проверь как снимает. результаты в студию.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 20/06/2008 11:36 цитата
Serg_So писал:
Это можно включить кнопкой menu display/
Да это и не важно, она всегда выходит на экран если фоткаешь.
Rem49, Убери из темы лишние знаки!!! К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Rem49
Rem49
Сообщение #11 От 20/06/2008 13:06 цитата
atoll, При фотании затвора не слышно, вспышка не включается, экран загорается на 10 сек (белым - без полос чистым экраном). Фотки не записывает. Служебных знаков не выводит, завтра проверю про служебную информацию - включена или нет.
m.ix, Извини, я не понял, про какие знаки имеется в виду (знаки препинания что ли) - подскажи пожалуйста, я исправлю.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 20/06/2008 14:00 цитата
Кавычки и восклицательные и прочие символы в теме не нужны.
Rem49
Rem49
Сообщение #13 От 20/06/2008 16:41 цитата
m.ix, В режиме фото высвечивается экран белый и всё. В меню не входит и отключено или включено не видно. Вообщем начинаю разбирать, потом отпишу как и что
Rem49
Rem49
Сообщение #14 От 20/06/2008 18:32 цитата
Взял фотик домой и разобрал, Разобрал довольно просто с помощью карточки пополнения для сотового. Послетого как открутил ЖК монитор увидел шлейф монитора и под ним ещё один короткий шлейф, который соединяет среднюю плату с наружной (она как бы внутри) На фото видно. Этот разъём вставляется свеху вниз. При ударе его и выдернуло, по всей вероятности он упал плашмя на монитор.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 19:36
Для более наглядности - видно хорошо разъём и шлейфик, который выдавал такую ошибку.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 19:39
Фотик собрал, работает исправно, хозяйка будет довольна. Всем большое спасибо. Тему можно закрыть, как решённая.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 20/06/2008 19:55 цитата
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/229076/
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/229076/?page=2
Вот так выглядит неисправность матрицы и сама битая матрица.
BOSYVICH
Сообщение #16 От 20/06/2008 20:55 цитата
m.ix писал:
На что то есть похожее у тебя???
m.ix, ты внимательно читаешь?
Rem49 писал:
Rem49 писал:
Rem49 писал:
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 20/06/2008 20:58 цитата
BOSYVICH, У меня форум сейчас тормозит.
Да вот ещё, возможно ещё и сам объектив повреждён.
ВО время падения сложился.
Часто к нам приносят со сковырнутым объективом или по вёрнутой в нутри оптикой.
iga
iga
Сообщение #18 От 21/06/2008 08:33 цитата
Rem49 писал:
это вообще не тема,а словоблудство. автору лень раскрыть аппаратик и глянуть... и не дождаться бестолковых советов.
Rem49 писал:
мастер!
