Canon IXUS 75 - не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
ABCom
ABCom
Сообщение #1 От 11/07/2008 12:40 цитата
Canon IXUS 75 - не включается, при нажатии кн. вкл. - никаких проявлений жизни.
По словам клиента - падений не было, просто перестал работать...
От БП при удержании кн. вкл. - 32 мА (при любых комбинациях концевиков бат. отсека и флешки), иногда 50 мА и виснет на этих 50 мА.
Концевики рабочие, не оторваны улыбка
Предохранители целые.
Пропайка платы не помогла - ничего не изменилось.
При отключении разных частей (вспышки, объектива) - ничего не меняется.
Схемы нет - в том и сложность. Может кто имеет? Хотя бы часть с концевиками.
Кто-то может помочь?
Еще - если у кого-то есть такой 75-й - гляньте, плиз, выводы какого-то из концевиков звонятся на корпус?
Шурикович1
Сообщение #2 От 11/07/2008 13:17 цитата
По идее по.
А это вообще что.........? смех
ABCom
ABCom
Сообщение #3 От 11/07/2008 13:20 цитата
Ты серьезно?
Бывало что прошивка слетала?
Где тогда прошивку поискать?
Шурикович1
Сообщение #4 От 11/07/2008 13:23 цитата
Воспользуйся поисковиком!
А это что-вэбкамера или .........????? смех
ABCom
ABCom
Сообщение #5 От 11/07/2008 13:51 цитата
Спасибо на добром слове... подмигивание
Думал время сэкономить - надеялся пальцем ткнеш на прошивку...
ABCom
ABCom
Сообщение #6 От 11/07/2008 15:31 цитата
Поискал - ничего не нашел
Шурикович1, Может подскажешь где есть?
(Клиент напрягает)
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #7 От 11/07/2008 16:11 цитата
Шурикович1, это фотоаппарат. не профи, но приличный.ABCom, см. "фусики".
На форуме ESpec 2 423 198 сообщений в 228 580 темах.
ABCom
ABCom
Сообщение #8 От 11/07/2008 16:42 цитата
"фусики" - предохранители? жаргон правильно перевел? улыбка
смотрел - все целые... недовольство, огорчение
voffka
Сообщение #9 От 11/07/2008 20:03 цитата
ABCom, Забудь про прошивку, не найдеш,.. я на свой IXUS 50 как-то искал,. до сих пор ищу смех смех уже пол года.. смех
ABCom
ABCom
Сообщение #10 От 12/07/2008 12:04 цитата
Вижу, что проблемно найти прошивку.
Все таки вероятней железо.
Продолжаю копать...
Alexandro N
Сообщение #11 От 13/07/2008 11:21 цитата
См. микросхему памяти (pl064j003, рядом вторая ELPIDA c2532ee75e) - обычно откалывают левый нижний угол при нажиме на переднюю крышку. Переставлял с залитого.
voffka
Сообщение #12 От 15/07/2008 01:40 цитата
Alexandro N, и ты хочеш сказать что все зработало ?. так просто, взял и переставил с другого фота память и ничего больше не делал ?
rdmsvg
Сообщение #13 От 15/07/2008 02:05 цитата
Погодите в дебри лезть...
ABCom - А ты феном плату прогревал?
Alexandro N
Сообщение #14 От 17/07/2008 01:19 цитата
voffka именно так, но не просто с другого, а именно этой же модели. В этой заразе (pl064j003) сидит прошивка и настроечные данные аппарата. А ELPIDA c2532ee75e - RAM. Под нашлепкой мелких плат cидит сам DIGIC III (экономия места но проигрыш в высоте). Зазор между корпусом и памятью очень мал - приличное нажатие в "нужном месте" и триндец. Причем как правило следа снаружи крышки никакого. Это болезнь всей линейки Ixus 30-75. Ну не учится Canon на своих ошибках.
voffka
Сообщение #15 От 17/07/2008 04:32 цитата
Alexandro N, Спасибо, возьму на заметку.
ABCom
ABCom
Сообщение #16 От 23/07/2008 16:24 цитата
2 rdmsvg, прогревал всю плату, бутерброд в том числе (писал, что пропаивал - еще в первом посте)
Аппарат отдал, не сделал недовольство, огорчение
Сообщение от Alexandro N было позже - но по памяти: микросхемы были целые.
adjam
Сообщение #17 От 25/03/2009 23:53 цитата
Alexandro N писал:
Добрый день. У меня таже проблема, фот. уронили, откололся уголочек pl064j003, подскажите где ее можно достать, либо саму плату взборе??
