Автор | Сообщение |
Notserp
Изначально пришел лампа вдребезги, после вскрытия оказалось что еще пробит IGBT. Лампу поставил от одного фотика, IGBT с другого. Врезультате вспышка срабатывает, но с ней срабатывает толи защита, толи че еще, короче фотик сразу рубится (штатно выключается, заезжает объектив и откл., а иногда выключается и сразу включается, типа перегрузка) и фотку не сохраняет. Это от неродных лампы и IGBT или еще деффект какой? |
evgeniy_51
Если ф.апп. без вспышки работает нормально и самопроизвольно не отключается, а с вспышкой отключается,то возможно ,что аккум.разряжен.Если лампа донора по габаритам такая-же или больше,т.е. с одинаковой(или большей) излучаемой мощностью,то проблем не должно быть,но если донорская лампа меньше оригинальной-возможны варианты.В более мощной вспышке установлена и большая по номиналу и "С"т.к. большая "С" запасает больше энергии для вспышки.Возможно происходит пробой или утечка с поджигающей обмотки(при неправильной сборке или установке).Защитный диэлектрический колпак на высоковольтном трансф.установилен на место ? Параметры Q IGBT у всех практически одинаковы(400v,150A) |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D823744&cb=6a546fb7df)
