Fujifilm FinePix S5600 Zoom Error | |
| ppsn 31/03/2008 11:17 |
Здравствуйте.
Один человек продает неисправный S5600. Говорит следующее: Пишет Zoom Error и потрескивает объективом. Не фотографирует, но картинку на видоискатели выдает. Похоже дело в оптике. Носил в сивму - сказали что сейчас нет нужных деталей (шестеренок) Сказали поискать фирмы, у которых дилеры фуджи... Кто сталкивался с такой проблемой,может подсказать,насколько серьезна проблема.Возможен ли ремонт и если в курсе,оцените стоимость ремонта Думаю стоит ли взять(2000р) или лучше даже не заморачиваться...
з.ы.Я живу в недалеко от Воронежа,может кто знает где его лучше отремонтировать.Сам я в ремонте ни бум-бум
Спасибо! |
| atoll 31/03/2008 12:02 |
думаю, что замена объектива. объектив разбирать надо смотруть движок, который управляет фокусной линзой. объектив ненадежный. 2000 дорого. |
| ppsn 31/03/2008 12:11 |
Спасибо.Судя по гуглу,на всех моделях фуджи стоят ненадежные объективы.Значит все настолько серьезно
Я вот подумал,раз объектив "потрескивает",наверно у какой-то шестерни зубьи полетели?? |
| atoll 31/03/2008 17:29 |
в этой модели не шестерни стоят. там на линзу зума и фокусирующие стоят два шаговых двигателя. и линзы к валу придимаются. |
| ppsn 03/04/2008 23:28 |
Спасибо atoll! |
