Фотоаппарат цифр.(китаец) не снимает.
Ivan8855
02/04/2008 17:48
Всем привет!
Принесли фотик сказали не снимает.
Карту как таковую видит, а что на ней, пишет нечего нет.
Все работает, вот только надпись на дисплее "write protect".
Вообщем, невозможно просмотреть карту памяти, фотографировать, и еще не работает тон клавиш. В сетапе смотрел формат карты запрещен. Подскажите с чем это может быть связано. Клиет уверяет что не ронял, и нечего не делал.
atoll
03/04/2008 15:42
а карту другую пробовал?
Ivan8855
03/04/2008 16:13
Карту другую пробовал, результат тот же. Но если при включенном аппарате карту вытащить и обратно поставить надпись "write protect" пропадает, в сетапе строка формат становится активной и при попытке отформатировать карту пишет "error card" аппарат выключается, а когда включаешь все возвращается на круги своя. Нашел паспорт аппарата "Kyocera Finecam L3"
atoll
04/04/2008 13:26
контакты смотрел?
Ivan8855
05/04/2008 10:00
Контакты посмотрел, подогнул. Прилегают плотно. Содержимое карты всё равно не читает.
Говорят что во всех аппаратах есть внутреннея память. В этом даже намека на неё нет(в сетапе).
