Canon 300D. Нужен совет. | |||
| ILYA 06/04/2008 06:53 |
Это тот Canon, где я менял шторки. Внезапно случилось следующее.
При включении на табло появляется только надпись EOS. Больше никакой информации. Лри нажатии на кнопку спуск, затвор срабатывает с задержкой и работает с выдержкой окло двух секунд. При установке любой выдержки(появляется информация на табло при каких-то манипуляциях), скорость не меняется. На видоискателе вся инфа есть, меню и т.д. Фотографировать камера фотографирует. И одиночными, и автоматом. Куда смотреть, если кто сталкивался? |
| ILYA 09/04/2008 06:42 |
В дополнение. Всё о чём выше, это в ручном режиме. Автоматом выдержки меняются. Кнопка спуск как бы перестала работать на середине хода. Фокусировка происходит только при полном нажатии. |
| atoll 09/04/2008 10:10 |
кнопку спуска смотри. перебрать или поменять надо. |
| Dmitry Korneev 09/04/2008 16:34 |
Кнопка тут не причем |
| ILYA 09/04/2008 17:54 |
Жду дельного совета. Открывать камеру в очередной раз просто так не хоцца.
Dmitry Korneev, шарады мне не нужны. Знаешь, что при чем, скажи, не таись. Вот так я его разбирал 2 года назад. ![]() |
| ILYA 16/04/2008 06:37 |
Да, уж! Советчики совсем измельчали, а затем совсем перевелись... Может, это форум домохозяек? |
| atoll 16/04/2008 12:49 |
скорость затвора при фотографировании меняется? |
| ILYA 16/04/2008 13:04 |
В ручном режиме - нет. В автоматическом - да. |
| Dmitry Korneev 17/04/2008 22:46 |
Плату подставлял, с мозгами ничего не делал? |
| ILYA 18/04/2008 08:30 |
Была бы плата, не задавал бы вопрос! Не ремонтирую я аппараты. Это мой собственный. Надеялся, что кто-то сталкивался. |
| ILYA 22/04/2008 08:31 |
| atoll 22/04/2008 10:57 |
ILYA, подключай к сервисной программе и смотреть ошибки. и нечего флудить. если у тебя не получается, так это не значит, что у всех были такие дефекты. |
| ILYA 22/04/2008 15:12 |
atoll, поделишься программой?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2008 16:14 Да, глянул вверх. Ты кнопку советовал смотреть. Теперь - программой. Ты советы от фонаря даёшь, или как? Или это изощренный флуд? |
| atoll 23/04/2008 11:18 |
ILYA, не буду пререкаться с тобой. но прежде чем что-то спрашивать подробно все опиши, я не телепат, как и многие на форуме. и уважительнее относись к людям. а программой из принципа с тобой делиться не хочу. |
| ILYA 23/04/2008 11:38 |
Жлобство, выдаваемое за принцип, так и остается жлобством. Я, например, всегда делюсь. Мир тесен. Неизвестно, что понадобится тебе! А мне, может, программа не понадобится, ведь совсем ещё не ясно, что с аппаратом. А вскрывать просто так не припекло ещё. |
| Dmitry Korneev 23/04/2008 16:44 |
Илья, вы в Москве? |
| sigma-t 23/04/2008 18:44 |
ILYA, тон смените, Вы не первый раз на форуме , поэтому думаю правила напоминать не надо???? |
| ILYA 24/04/2008 06:46 |
sigma-t, правила хороши для партийных съездов. Если делать всё согласно правил, то будем в глубокой ЖО до конца. А мы не голубые. А если по делу, то зачем давть советы от фонаря? Я же не спрашивал, кто что думает по этому поводу, не так? А кто знает.
Dmitry Korneev, тысячи 2 км от Москвы. На юг. |
| sigma-t 25/04/2008 12:06 |
ILYA, правила писаны для всех, поэтому прошу еще раз не оскорблять участников, и не флудить , для этого есть личка |
| ILYA 25/04/2008 12:46 |
sigma-t, ёклм! Я сама вежливость. Кого я оскорбил? Или я на это
"а программой из принципа с тобой делиться не хочу" должен хвалебную оду исполнить?! Я на этом форуме раньше вас всех. Жаль, что он так и не стал полноценным техфорумом! |
