Canon A520 проблема со шлейфом
genom2003
25/06/2008 14:25
Доброе время.
Подскажите плиз, может кто сталкивался с такой проблемой.
У фотика Canon A520 был свернут объектив. Разобрал, востановил,при сборки возникла проблема со шлейфом который подключается к плате управления (джойстику). В одном случии ЖКИ горит в 1/4 накала но кнопки не работают, в другом случии нажимаешь по центру шлейфа включается монитор и включается лампочка на кнопки печать (но лампочка горит не всегда).Кнопки все ровно не работают.
Что можно сделать?
Зарание спасибо.
rdmsvg
04/07/2008 10:39
Берешь микроскоп и смотришь где обрыв, если одна-две дорожки можно восстановить.
Я как-то разбирал Panasonic NV- какую-то давно было и оборвал шлейф на монитор (окуляр) там примерно 12-14 дорожек было и ширина 07-08 мм.
Ниче спаял, залачил и еще приклеил с двух сторон куски от старых шлейфов. Повтор не принесли.
Сейчас я конечно уже таким не занимаюсь, проще заказать.
Но когда допустим шлейф рвется на объективе, а поставляется объектив в сборе, можно рискнуть.
Ну уж тут нужны не дрожащие руки и зрение больше чем хорошее.
Попробуй, если что не ясно пиши поможем...
genom2003
15/07/2008 12:44
rdmsvg,
Спасибо за совет, дело оказалось не в шлейфе а в коненторе, поменял все работает.
