Canon 400D ошибка F99 | |||
| genom2003 28/07/2008 14:03 |
Всем кто читает. Здравствуйте.
Предистория. Фотик личный (рабочий т.к. сам фотограф) куплен 18 месяцев назад, отснято более 100.000 снимков было все в норме, но с недавних пор начала появляться проблемма. На дисплее выдает надпись (F99 выключите и включите камеру или поменяйте аккумулятор).Выключаеш--- Включаеш работает. Делаеш 2-3 или 20-30 снимков (закономерность не прослеживается) и снова выдает ошибку причем аккумулятор заряжен полностью. Думал что проблемма в батарее поставил совершенно новую, но ошибка повторяется. Незнаю что делать сам вроде бы уже не один десяток фотиков отремонтировал а тут с личным такая проблемма
Может кто сталкиволся с такой напастью ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ
а то работать не на чем. Зарание СПАСИБО. |
| Helis 28/07/2008 15:56 |
Затвор менять. |
| genom2003 28/07/2008 16:35 |
Helis,
Что то плохо себе представляю Затвор в обьективе или в тушке? |
| Helis 28/07/2008 16:59 |
Ё-моё, впервые встречаю фотографера, который не знает что такое затвор. ))
Конечно, в камере. Ошибка обозначена как "F99" или "Err99" ? Иногда причиной "Err99" - "неизвестной ошибки", может быть не только затвор, но и объектив. Попробуйте камеру с другим объективом, чтобы исключить одну из свозможных причин. |
| atoll 28/07/2008 18:28 |
Helis, правильно говорит, возможно диафрагма в объективе не работает легко проверить репитером.
genom2003, это не мыльница, где затвор стоит в объективе, в зеркалках только в тушке стоит. |
| genom2003 29/07/2008 11:26 |
Helis, за фотографера спасибо просто с зеркалками дел не имел.Но вот в чем странность снял объектив почитил ( продул что мог) сижу час щелкаю никаких ошибок. Может что то с контактах объектива было? |
| Шурикович1 29/07/2008 11:43 |
Может шлейфик какой нить... |
| genom2003 29/07/2008 11:54 |
atoll, для фотографера, что такое проверить репитером? |
| Helis 29/07/2008 13:36 |
Нажать на кнопку "Предварительный просмотр глубины резкости", страница 70 русского руководства пользователя 400D
За такое количество срабатываний часто начинаются проблемы с затвором. Возможно, в вашем случае, из-за банального загрязнения контактов камера не получала должного ответа от объектива и выдавала Err99. Примите поздравления.
И вот замечание Шурикович1а может иметь место. Если у вас объектив 18-55, то там проблема со шлейфом. на коротких фокусных расстояниях будет выдавать Err99. Полюбому, вам в сервис-центр через некоторое время. |
| atoll 29/07/2008 14:04 |
genom2003, в большинстве случаев так и бывает, кок говорит Helis. шлейф перетирается. так может снимков через 50-100 опять выскочит. |
| iga 29/07/2008 14:25 |
| genom2003 29/07/2008 16:40 |
Господа огромное спасибо Всем вроде уже сориентировался на CANON 40D так что этот могу отдать в хорошие руки ![]() |
