Pentax Optio 50 засветка кадров при фотографировании
HOCYXA
07/08/2008 10:41
Добрый день всем участникам форума!
помогите советом.
вышеуказанный фотоаппарат верно отслужил почти 2 года и проблем не было. на прошлой неделе перед поездкой в коммандировку решил дома сделать пару кадров и оказалось что фотографии оказываются с засветкой. при увеличении на экране возникают горизонтальные полосы и очень похоже на эффект когда в матричном принтере заканчиваются чернила на ленте и изображение становится в виде полос и мало различимым.
при фотографировании в тени или при пасмурной погоде со вспышкой и без на улице засветка полностью кадра. если в полном темном помещение при помощи вспышки кадр получается нормальным но с различимыми дефектами в виде горизонтальных полос
че может быть и как фотик вылечить?
Helis
07/08/2008 12:35
Затвор ремонтировать пора.
HOCYXA
07/08/2008 13:20
к технике отношусь бережно
с чего могло все произойти? где можно починить? только в сервис или собственными силами?
Helis
07/08/2008 14:56
В сервис. Если потребуется замена, где Вы возьмете детали?
HOCYXA
07/08/2008 16:39
в интернете есть список всех ремонтных мастерских в соответствии с местонахождением к станциям метро? чтобы найти ближайшую.
если есть ссылка, дайте пожалуйста.
спасибо за отклики
Sergey1970
20/08/2008 11:08
Я тоже бережно относился к технике, всего один раз уронил Casio QV-R51, и то в первую неделю эксплуатации. Потом он отработал 3,5 года. Причина та же что и у вас: полосатый белесый снимок, причем видно когда уже снял, а в сумерках фотки без вспышки и видео в любое время нормальное. Это не работает диафрагма. Меняется объектив целиком. Это дорого. За эти деньги можно фотик взять который по параметрам не хуже вашего двухлетнего.
Helis
20/08/2008 20:10
Да, в московских сервис-центрах предпочитают все затраты переложить на клиента и навариться при этом улыбка))
Хотя часто и не нужно менять объектив целиком. Достаточно разблокровать заклинившую диафрагму или заменить лепесток затвора.
Sergey1970
22/08/2008 17:15
Helis, и это в Московских! А у нас вообще ни чего не делают или свозят в Москву и выкупай потом его по цене дороже нового, а чаще всего хозяин дорогой и сложной чудо-техники остается один на один со своей дохлой погремушкой.
