ЦФК Olympus SP-510UZ не открывается диафрагма после падения | |
| telex 15/09/2008 13:14 |
Olympus SP-510UZ после падения на пол перестал снимать. ЖК-экран белый, меню не отображает. После двухмесячной (!) диагностики в сервисе выдали следующую отписку: "Требуется замена разъема дисплея и платы управления (не работает диафрагма). Ремонт не рентабелен."
Я уж не касаюсь смысла последней фразы (по-моему рентабельность ремонта определяет владелец камеры, а не специалисты из сервиса), но хотелось бы спросить, есть ли шанс при таком диагнозе "вылечить" камеру? И сколько этот "нерентабельный" ремонт может стоить? |
| neo831 15/09/2008 15:14 |
В моем понимании нерентабельно - это выше 50% стоимости нового или аналогичного по хар-кам аппарата на рынке. |
| atoll 16/09/2008 10:48 |
был похожий после другого сервиса: ЖКИ стал показывать, но выдавал ошибку объектива. подкинул другой объектив - по барабану, то есть дефект в плате. плату только с донора можно достать. платы управления как таковой в этом фотике нет, кстати. так что ремонт действительно не особо рентабелен. тем более что может дело не в разьеме (который тоже на плате), а вохможно в ЖКИ. |
| Vetal154 31/10/2008 03:15 |
Обьясняю в чем проблема-ету модель аппарата в сервисах называют-народное горе, и вот почему. В нем оптику выдвигает шаговый двигатель, и он управляется очень слабым по току перегрузки контролером, и после заклинивания оптики просто выгорает, и находится он на центральной плате-так что менять нужно и оптику и плату. Кроме того у этой модели очень хреновая контрукция шлейфа и разйома на дисплей-достаточно один раз этот шлейф вытянуть и вставить обратно и шлейф лопается, и получается внутренний обрыв подсамим раземом шлейфа дисплея на плате,который практически никак не лечится, кроме замены и дисплея и самой платы-дефект проявляется по разному-может быть пол изображения, или в полосочку, или белый дисплей. |
