фотик Samsung Digimax S600 при включении мигает светодиод | |
| Михаил13 19/02/2009 09:37 |
Digimax S600 при включении мигает зелёный светодиод и больше не происходит никаких действий... Со слов, падал с высоты и перестал включатся. Визуальный осмотр показал: на драйвере BD 6758 имеется по середине корпуса маленькое отверстие?!
у кого больше опыта, подскажите на что и как обратить внимание.. |
| n max 19/02/2009 13:32 |
скорее всего отрыв м\с bga там такие встречяаются моргание говорит о проблемах с софтом,bd придётся поменять-дырку врят-ли заклеите |
| Михаил13 19/02/2009 16:08 |
n max, предпологаю, надо будет ещё проверить движок. Если аппарат падал, скорее всего там тоже есть проблема. |
| n max 19/02/2009 17:19 |
движок проверяется батарейкой на предмет вращения и потребляемого тока.Я думаю,что из-за клина движка драйвер врят-ли вылетит-у них токовая защита имеется |
| Михаил13 20/02/2009 04:31 |
n max, действительно, движок нормальный , сейчас в поисках микросхемы BD |
| n max 20/02/2009 13:22 |
ее только на разборке можно найти-купить не реально-удачи вам |
| Михаил13 21/02/2009 17:50 |
действительно был на барахолке, туго с этим... Всем спасибо!!! |
| azamat_sambo 04/01/2011 11:33 |
Что с фотиком вклюючается все нормально !! а почему та черный экран и все ! подскажите
| m.ix 04/01/2011 14:48 |
azamat_sambo, ПОкупай новый фот или в СЦ неси! |
| Zveroboy174 02/03/2018 10:58 |
Ребят скиньте сервис мануал СХЕМУ платы не могу скачать от сюда пишет нет файла |
| Клементий 02/03/2018 13:38 |
Тут искать - "ноги сломишь" , СХЕМся https://www.nodevice.com/service-manuals/digital-cameras-and-frames/samsung/digimax-s600/19347 |
