отключается при съемке DMC-TZ1 | |||
| Alex2009-99 21/04/2009 15:17 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поставил новый объектив, после этого фотоаппарат через 15 сек. после включения начал выдовать сообщение "выключите аппарат и сново включите". Т.е. 15 сек. у него работают все функции. А при записи видео все нормально. |
| tolli 23/06/2009 20:53 |
А как ведет аппарат себя в режиме видеосъемки? |
| iga 23/06/2009 21:01 |
tolli, Alex2009-99, написал
| tolli 23/06/2009 21:08 |
То есть интересует качество съемки видео и наличие светлых горизонтальных полос при фотографировании |
| Samand 24/06/2009 17:38 |
Фотик просит перезагрузку, а неработающий затвор (если это имеется ввиду) электроника не определяет как ошибку, проблема скрее в фокусировочной линзе, поэтому надо обратить внимание на резкость фотографий, если он вообще фокусируется. |
