ЦФК Samsung S760 шнур mini USB
allfat
29/06/2009 18:36
Здравствуйте!
Отдали фотик с разбитым дисплеем.Дисплей поменял,все устраивает,но не определяется компьютером.Шнур брал от фотоаппарата Panasonic,разъем подходит.Вопрос-у Samsung свой шнур или это неисправность?
P.S. при подключении ни каких движений,фотоаппарат естественно включал улыбка
iga
29/06/2009 18:57
интересно... как правило все переходники одинаковы. с мини на обычный. дрова Samsungа загружены?
allfat
29/06/2009 19:03
Стоит Vista,програму с диска от фотика ставил.Подключал этим же шнурком ф/аппарат Daewoo,определяется как съемный диск без проблем.А Samsung ни в какую недовольство, огорчение Подключал этим же шнуром к телевизору-та же история.Другой фотик выводит изо.на экран.
m.ix
29/06/2009 19:20
iga писал:
Для начала система должна определить дэвайс и спросить о дровах.
И что показывет диспетчер устройств.
Нужно смотреть какой у тебя mini Usb? они отличаются один от другова.
Так же нужно и сам USB разъъём смотреть и прозванивать.
Бывают что их палят.
allfat
29/06/2009 19:33
m.ix, система не определяет девайс,как бы его и нет.Естественно в диспетчере пусто.Этим проводом подключаю два фотика(оба мои) и оба определятся.А Samsung нет!Поэтому и задал вопрос,может у Samsung шнур другой?
Фотоаппарат новый,был уронен продавцом при извлечении из коробки.Мне достался в упаковке,но без шнура.
Дисплей менял сам,при замене осмотрел плату на предмет трещин.Все работает(кстати снимает не плохо),единственно что не видится компом.При включении на дисплее нет выбора подключения устройств.На компе так же тишина.
Картридер есть,поэтому это не проблема,но хотел бы разобраться.
m.ix
29/06/2009 20:05
Это тоже mini USB для фотоаппарата.
Практика показывает, что пользование картридером безопастнее для фота и к томуже доступ к файлам становится быстрее.
iga
29/06/2009 21:09
allfat, у меня и CANON и SAMSUNG одним шнурком "вяжутся" и определяются. m.ix, почему о дровах. некоторые бренды на висте (беру себя и свою практику) без софта, как устройство, не определяются. почему и спросил. в компах, как ты знаешь, я обычный пользователь и обьяснить сей "эффект" не могу. возможно и allfat, такой же и делает что то не так. но факт имеет место быть. у меня Виста и кучка "фотиков и сотиков" на одном шнурке и со своими дровами. и если у тебя allfat, при соблюдении вышеизложенных рекомендаций положительных результатов нет... значит, ищи дырки в монтаже.
m.ix
29/06/2009 22:27
iga, Я просто хочу уточнить вид USB разъёма, сейчас ещё где то 5 mini USB вывешу.
Слева FireWire или DV miniDV
Справа различные mini USB ещё круглых у меня нету
allfat
30/06/2009 11:03
Сегодня цеплял фотик к шнурку от Canon -те же яйца.Видимо все же неисправность.
Вопрос к специалистам,возможен ли сбой на программном уровне или же банальная трещина или непропай?
voffka
30/06/2009 12:34
allfat, банальная трещина или непропай.
без вскрытия не определить.
