Casio Exilim EX-Z120 не включается | |||
| Dimmy 14/07/2009 12:41 |
на кнопке около 500мв на других 2в ни на какие не рагирует, на дросселях 2в есть, Есть ли там какой контроллер и все идет на проц... |
| voffka 14/07/2009 13:35 |
Dimmy, а внятней мысль-вопрос можешь сформулировать ?!.. ничче не понятно... |
| Dimmy 14/07/2009 16:16 |
девайс не включается и вобщемто слегка залит но повреждений нет, генерация на кварце есть около микросхемы которая заклеена экранчиком и залита компаундом, на кнопке включения около 500мв, на других кнопках 2в, работает один шим и все, на проц-ре Exilim R8J30 ничего. |
| voffka 14/07/2009 16:51 |
Dimmy, .. пердохранители проверь, там три штуки, FU140, FU100, FU101.
мануал есть ?.. |
| Dimmy 14/07/2009 20:55 |
он может включится а может и нет, наверно предохранители нормальные, а мануала нет... |
| Samand 15/07/2009 16:37 |
Закачал в обменник: http://archive.espec.ws/section623/ ![]() |
| wally 10/10/2009 20:25 |
Столкнулся с такой-же проблемой, как Dimmy. Мануал с обменника помог разобраться с проблемой, но ....
перекопал весь инет, а файла ex-z120.bin так и не нашел. Может уважаемый Samand поможет и на этот раз http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif |
