Canon PowerShot A550 проблемы с флешками. | |||
| Alis95 26/08/2009 13:19 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Сначало подробно опишу, что я сделал, что привело к поломке: Знакомые месяц назад просили отремонтировать разбитую SD-карту на 16ГБ, она у них могла работать в режиме только для чтения после механического воздействия. Сорванные детали припаял, вроди правильно, корпус тоже привёл впорядок, да несовсем. Она(флешка) у меня не заработала (возможно из-за немного расщеплиной платы, или фотоаппарат не поддерживает такие объёмы, выдал, что ошибка карты памяти). После вставки той флешки к себе в фотоаппарат, гнездо заклинило, и пришлось принудительно вытащить флешку (потянул, вышла совсем легко без задёвов вроде). Немного аккуратно потыркал гнездо, вроде пришло всё в норму и стало работать как прежде с моими MMC-флешками. Т.е. всё впорядке. Сам я использую 2-е MMC флешки на 128Мб каждая, но решил купить SD на 4 ГБ(фотоаппарат поддерживает и MMC и SD). Прямо в магазине вставили новую, но он(мой Canon) её увидел как только для чтения, и я заметил, что когда вставляем с "замочком" в положении "RW" а затем вытаскиваем, он сам собой переводится на "LOCK", пробовали несколько раз. Т.е. за что-то цепляется тот переключатель и сдвигается при вставке. Покупку отменил. Новую флешку после моего фотоаппарата проверили, всё в норме. Но после этой новой флешки мой Canon стал видет мои 2 MMC флешки на 128МБ заблокированными (т.е. толлько для чтения), хотя на них не предусмотренно "переключателя защиты от записи". Т.е. просматривать и копировать фото я могу с них, но что-то записывать/стирать/фотографировать - нет. Свою родную тоже MMC-флешку на 16 Мб(которая входит в комплект фотоаппарата) он нормально принимает. 2 MMC-флешки на 128 мб проверил на другом цифровике - всё в норме. А теперь, собственно, сами вопросы: 0. Что могло произойти? А так-же: 1. По какому принципу на MMC/SD флешках работает защита от записи? (Т.е. как на Floppy-дискетках - сам дисковод по положению платсмасски определяет режим R/O или R/W, или там в самих флешках электрический выключатель?) 2. Это механическая поломка или програмная/электронная? 3. Есть ли в MMC/SD-гнезде фотоаппарата какие "рычажки", определяющие режим(R/O или R/W) флешки, которые могло заклинить? Заранее крайне благодарен! |
| Samand 26/08/2009 18:37 |
Именно так и работает. Только здесь пластмасска воздействует на контакты. ![]() |
| Alis95 27/08/2009 08:52 |
Спасибо.
Намёк понят, что похоже там не сосем просто кнопочка как в Floppy-дисководе, но на всякий случай, можно ли где посмотреть конструкцию того гнезда? |
| m.ix 27/08/2009 11:56 |
| Alis95 27/08/2009 23:10 |
Всем спасибо за помощь, фотоаппарат устроил. Там не кнопка как таковая, а пластинка, при нажатии и контакте которой к металлическому "корпусу/земле/минусу", фотоаппарат начинает работать в режиме RW. Подогнул, заработало.
Только почему, интересно, 16МБ флешка, входящая в комплект фотоаппарата, имея вточности такие же размеры, работала в режиме RW? Это в самой флешке что ли заложено, чтобы работала как RW независимо от выключателя фотоаппарата(на всех моих MMC флешках и 16МБ блокираторов от записи не предусмотренно)? |
| m.ix 28/08/2009 00:29 |
| Alis95 28/08/2009 09:10 |
Что-то не понял. Ещё фото поразглядываю... Если про SD, то там понятно.
MMC у меня совершенно другие по сравнению с показанными вами, мои - очень на SD похожи, только по-тоньше и 1-го контакта нет. А так все 3 MMC абсолютно одинаковой формы, никаких переключателей, формы я досканально сравнивал(на выемки на всё внимание обращал), абсолютно одинаковые. И когда вставлял в разобранное гнездо - тоже смотрел, совершенно одинаково входят(я про подвижность механики разъёма). Только вот 2-е были блокированными, а 1-а рабочая. После подгиба - все заработали. |
| m.ix 28/08/2009 10:05 |
Наприме в МФУ в ридере нельзя записать на флэшку а прочесть и распечатать с неё можно. Некоторый материал по SD картам есть http://monitor.espec.ws/section9/topic61631p92.html |
