Фотоаппарат canon 960IS проблемы с подсветкой | |||
| panfiLOVE 28/09/2009 10:49 |
Доброго времени суток, товарищи мастера!!! Поступил фотоаппарат на ремонт, заявленная неисправность не включается. При включении появляется короткий звук вроде щебетания птички (озвучка такая) на дисплее появляются очень тёмные горизонтальные прямые полосы, в это время выдвигается объектив и не успевая заехать обратно просто замерает, а полосы постепенно исчезают. При нажатии кнопки включения происходит то же самое, разве что количество полос на экране меняется, но ненезначительно.
Отсоединил подсветки мониторчика - фотоаппарат полностью заработал, только экран уж очень тёмный, плохо видно, а так всё вообще нормально функционирует. В практике такое впервые. Визуальный осмотр ничего не дал. при измерении напряжения подсветки - приходит 15,5 В, при подключении - 0.Подскажите кто сталкивался!!! ДОБАВЛЕНО 28/09/2009 11:51 ![]() |
| Samand 28/09/2009 18:58 |
Пробит светодиод(ы) в подсветке. Вскрой и прозвони. |
| igorbed 29/09/2009 23:22 |
проблема скорее всего в контролере питания. попробуй подключить подсветку через резистор. |
| m.ix 30/09/2009 02:02 |
один белый светодиод 3.3 вольта
а по сему питание бывает 3.3 7 9 12 Будешь разбирать подсветку, аккуратнее с отражающими листами. |
| rdmsvg 30/09/2009 04:48 |
Не залапать и не перепутать ![]() |
| panfiLOVE 30/09/2009 13:38 |
А через какой резистор лучше подключить подсветку? Дисплей я разобрал, светодиоды проверил, все светят при подключении прибора, так что я думаю проблема с подсветкой в дисплее автоматически отпадает, остаётся - неисправность в питании. А если у меня питание приходит 15,5В и учитывая что светодиоды берут 3,3В в общей сложности должно получается 13,2В, значит эт точно не хорошо? А какой элемент питает подсветку, чтоб я смог проверить всю его обвязку, если потребуется могу фотку скинуть? |
