фотоаппарат kodak v610
HIPPIK
03/10/2009 08:45
Всех приветствую.поступил такойвот цф интересный у него 2 модуля оптики.Дефект такой изображение при сьемке появляется после увеличения в 5 раз.нашел што в первой камере заклинило шторки затвора,поправил открыл изображение появилось но при сьемке полосы.понял што шторки не закрываются полез опять.проверяю нормально ходят подал напр неходят, дроселя проверил норм.разобрал дальше оказалось масло на лепестках,откуда взялось непойму.почистил собрал проверил весь механизм,вроде как все нормально,но теперь при вкл пишет ошибка Е54.по кодакам ошибки незнаю может кто подскажет?и поставит на павильный путь?
HIPPIK
03/10/2009 10:24
извиняюсь ошибочка вышла.пишет Е45 .Нашел причину это заклин фокусной линзы,шестерня как ис пластилина видимо при разборе зацепил и теперь временами один зуб захватывает два тоесть перескакивает.менять нечем выпрямил под микроскопом теперь работает все нормально правда незнаю надолголи.
