SONY DSC-S730 Выключается самопроизвольно
serega-64
05/10/2009 07:59
Помогите разобраться с причиной, при нажатии на любую из трех кнопок ( меню,воспр.,удален.) аппарат может выключится, а может и нет-это как ему захочется, питание не причем, разбирать я его не решился да и не к чему скорей всего, прошу вашего совета.
Vikt(or)
05/10/2009 09:50
serega-64, тебе какой совет - как не разбирая починить? Попробуй поколдовать со словами ахалай-махалай голливудская улыбка
Такая неисправность как у тебя наиболее часто возникает из-за попадания жидкостей в фотоаппарат.
serega-64
05/10/2009 10:47
Vikt(or), я не против разборки, просто меня смутило то что остальные кнопки работают вполне адекватно, вот и подумал, что проблема в проце и разборка не поможет, спасибо за "наколку", о результате отпишу.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 11:57
Vikt(or), разобрал, следов воды или вообще окисления нет, площадки кнопочные абсолютно чистые, вопрос - куда копать? Может мое предположение с процем верно?
Vikt(or)
05/10/2009 17:47
serega-64, ты пессимист однако подшучивать, дразнить Зачем сразу проц? Надо рыть по кнопкам - чистить, смотреть напряжения, смотреть есть ли общее соединение между этими тремя кнопками.
В общем там куча вариантов что предварительно надо делать. Похоронить фот всегда успеешь.
gagazavr
19/05/2011 13:53
А есть на него схема? Если можно пожалуйса...
urai
30/05/2011 11:01
А что говорит господин GOOGL.В сети можно нарыть только схему вспышки .
