Сжег вспышку Sigma 530 DG SUPER for CANON. | |||
| -Igor- 12/10/2009 15:42 |
Сжег вспышку SIGMA 530 DG SUPER для CANON. Сжег по дурости. В разобранном виде, переворачивал корпус с ЖК дисплеем и коротнул башмак на плату с высоковольтным преобразователем. Коротнул где-то в районе диодов выпрямителя высокого напряжения. Не успел заметить.
Сейчас вспышка пытается запуститься преобразователь зарядки конденсатора. Но при каждом запуске преобразователя напряжение на аккумуляторах просаживается до 1,5в. Аккумуляторы свежезаряжены. Транзисторы, диоды преобразователя прозванивал - все ОК. Смущает трансформатор преобразователя. Одна из вторичных обмоток трансформатора звонится 150 ом, другая - 105 ом. Вероятно пробита? Можно ли где-то купить этот трансформатор? Аналог? Перематывать? Может все-таки не транс? Что в таком случае проверять? Очень надеюсь на помощь. |
| m.ix 12/10/2009 19:47 |
Трансы проверяются
звоном
на индуктивность на кз |
| -Igor- 19/10/2009 14:38 |
Спасибо, Мастер Миха, за ответ. Трансформатор проверил. Вероятно он цел. Напрямую к преобразователю подключал высоковольтный электролит. Преобразователь его заряжает (заряжал до 300в), напряжение на электролите медленно разряжается. Если же подключив плату, которая поджигает импульсную лампу, запускать преобразователь принудительно, то напряжение не вырастает больше 200в, а после выключения преобразователя быстро падает. Похоже проблемы со схемой поджигания лампы. Как проверить ее работоспособность? По маркировке не смог даже определить, что за детали там стоят. |
| m.ix 19/10/2009 21:12 |
| Helis 06/01/2010 15:49 |
По вспышкам, накамерным и студийным, давай сюда: http://impulsite.flybb.ru/ |
