Вопрос по фоту Fuji A150 | |
| ИгорьG 20/10/2009 17:54 |
Привет всем!
Не раз видел, как в инструкции пишут, что нельзя вставлять разные батарейки. Почему? Что будет если вставить разные акку? Например один на 700 мА, второй на 1700мА? Зарание спасибо за помощь. |
| Odisee 21/10/2009 00:12 |
700 сядет раньше и при зарядке в фотике может раздуться пока 1700 зарядится до нормы. Может имеется ввиду именно разные батарейки: например "дюрацель" и "555" - 555 могет потечь за счет большого разрядного тока. ИМХО. |
| m.ix 21/10/2009 01:23 |
ИгорьG, Нужно сразу покупать по мощнее и однотипные акки.
| ИгорьG 21/10/2009 17:10 |
спасибо за ответ, заряжать я буду их в отдельном зарядном устройстве. Значит в принципе я могу использовать разные акку в фотоаппарате? Просто пока у меня есть разные, а позже обязательно куплю однотипные. |
| Voldemar4 12/11/2009 13:31 |
Аккумулятор с меньшей емкостью "сядет" первым>фотосьемку придется прервать раньше,чем рассчитывали>настроение будет испорчено. А так технических проблем больше никаких. |
