Olympus FE-110 Размытое изображение, горизонт. полосы | |
| Мелиор 05/12/2009 16:13 |
Добрый день!
Аппаратик старенький, но вполне устраивал жену, пока не стал глючить. Сначала ухудшилась фокусировка, потом на изображении стали появляться полосы. Причем не каждый раз. Но общее качество снимков постепенно стало заметно хуже. На нем было сделано выше 10 000 снимков. Отсюда два вопроса: 1. Сумею ли я сам его починить? 2. Ухудшаются ли параметры матрицы (или чего-то там еще) со временем при интенсивной работе? Может он просто выработал ресурс? |
| m.ix 05/12/2009 19:34 |
Мелиор, В асе ответ. |
| puma133 18/12/2009 15:31 |
Диафраму смотри! Вобще возьми включи фотоапарат на режым видео семки, если записб будет без глюков, дело в диафрагме |
