Olympus SP-350. Заклинило внутреннюю шторку | |||||
| ZagZag 06/01/2010 03:13 |
Не пойму как разобрать фотик.
Получилось раскрутить все аккуратно и достать модуль объектива. Но поломка в том, что не открывается внутренняя шторка у оптики. С обратной стороны видно, что туда как-то попала шерсть, поэтому ее заклинило. При включении объектив выдвигается, как положено, но шторка не открывается. Фотоаппарат хороший, хотелось бы починить. Вот фотки модуля: |
| ZagZag 07/01/2010 03:39 |
Слежу за темой, надеюсь на ответ ![]() |
| B.B. 07/01/2010 10:04 |
Если нет, то на своем и пробовать не стОит. |
| ZagZag 07/01/2010 11:49 |
Не разбирал, а пробовать больше не на чем.
Для ремонта в сервисе придется ехать в другой город и цена ремонта 2-3 тысячи минимум. В теме про похожий случай говорили что придется отпаивать шлейф. В моем случае шлейф тоже мешает отсоединить сам объектив. Меня интересует как лучше отпаять, подойдет ли газовый паяльник или термофен (заказ придет через месяц). Также в наличии эл. паяльники разных мощностей: 25 (переделан под миниволну), 30, 60, 100вт (ну этим только тазики паять) Может быть объектив держится не только на этом шлейфе (хорошо виден на фотках 4 и 5)? |
| B.B. 07/01/2010 12:34 |
Вариаций много, но это только с опытом приходит. Самое главное это внимательно смотреть что делаешь? Фотографировать нужно каждое свое действие и желательно иметь мануал. |
| m.ix 07/01/2010 12:55 |
Как правило, первый разобранный объектив - порванный шлейф или ещё что то до куче повреждено. |
| ZagZag 07/01/2010 16:37 |
Думаю сложнее будет припаять это обратно, т.к. там 6 спаек между двумя шлейфами, надо быть очень осторожным, чтобы не запороть.
Заляпаная оптика пойдет? ![]() |
| m.ix 07/01/2010 16:39 |
После сборки поймёшь почему. |
| ZagZag 08/01/2010 23:19 |
Конечно я все почищу перед сборкой, но мне бы для начала разобрать.
Не паяю пока, собираюсь с духом ![]() |
| voffka 09/01/2010 00:04 |
ZagZag, ты скажи честно: с какого дуру ты туда полез если боишься паять ?!,.
мостырь паяльник, отпаивай и откручивай ,.. |
| m.ix 09/01/2010 01:06 |
off не к теме.
ZagZag, Научись тэгами пользоватся, что бы ни каких SEXY не выплывало при кликании на картинки с фотоархива!!! |
| ZagZag 09/01/2010 01:20 |
Поправил картинки, теперь без рекламы. |
| ZagZag 09/01/2010 03:22 |
Отпаять-то отпаял, действительно держится только на шлейфике, но отпаянный шлейфик никак не хочет пролазить сквозь прорезь, он загнут под 90 градусов, и в месте изгиба никак не хочет проходить внутрь. Я очень боюсь его порвать, не знаю как быть.
Кстати материал шлейфика термостойкий, я это проверил сначала тыкнув паяльником на свободное место скраю. Использовал паяльник на 25вт с плоским жалом. |
| m.ix 09/01/2010 03:28 |
| ZagZag 09/01/2010 05:00 |
Отпаивать как-то нужно было. А тыкнул затем чтоб проверить, придется ли использовать термофен.
Материал действительно термостойкий (300 градусов держит во всяком случае), я это не спрашиваю, а утверждаю. А вот чтоб это обратно припаять, думаю придется фен все-таки ждать, уж больно тонкая работа: |
| m.ix 09/01/2010 10:11 |
Не советую шлейф перегревать - не ищи приключений насвою пятую точку!!! |
| ZagZag 09/01/2010 13:29 |
Да не собираюсь я его перегревать. У меня вообще в планах собрать обратно рабочий аппарат
Согласен, есть работа и потоньше чем ремонт аппарата, но это для людей с опытом. А я, можно сказать, дилетант. Вопрос дня: Как дальше-то разбирать, если шлейф упирается? Кто-нибудь сталкивался с таким? |
| maxx 09/01/2010 23:54 |
ZagZag Рвзобрать ты его разбереш, но врятли сможеш собрать все правельно, так что если жалко свой фотик оставь эту затею. |
| ZagZag 10/01/2010 00:41 |
В любом случае, хуже чем сейчас я не сделаю. Он не пашет. В сервис отдавать не вариант. Ищу инструкцию по ремонту или человека, который может ответить как починить.
В обратной сборке проблем не вижу. Припаяю как было и поставлю все шлейфы обратно. Если возникнут трудности со сборкой, то спрошу совета. А пока-что пока интересует как разобрать. Не знаю что делать со шлейфом, но ведь как-то его просунули в эту щель? Или может он еще где-нибудь хитро отключается, а я не в курсе. |
| rdmsvg 10/01/2010 04:40 |
ZagZag, Аккуратно шаг за шагом, фотографируй все этапы разборки. Шлейф не бойся повредить, также аккуратно поддев скальпелем отпаиваем его одним движением паяльника (предварительно макнув в канифоль). Шлейф этот как раз на затвор с диафрагмой уходит. Объектив довольно простой. |
| ZagZag 10/01/2010 11:46 |
Сори за качество фотки, может быть там плохо видно, но шлейф уже отпаян. Интересует как его просунуть в щель в которую он уходит к диафрагме. |
| diman-p 22/01/2010 15:24 |
Раскладываешь (выдвигаешь) объектив. Аккуратненько протягиваешь шлейф внутрь, запоминая, как он вставлен. Складываешь объектив. Все. Дальше разбираешь и чинишь. |
