Olympus SP-350. Заклинило внутреннюю шторку
ZagZag
06/01/2010 03:13
Не пойму как разобрать фотик.
Получилось раскрутить все аккуратно и достать модуль объектива.
Но поломка в том, что не открывается внутренняя шторка у оптики. С обратной стороны видно, что туда как-то попала шерсть, поэтому ее заклинило.
При включении объектив выдвигается, как положено, но шторка не открывается. Фотоаппарат хороший, хотелось бы починить.
Вот фотки модуля:
ZagZag
07/01/2010 03:39
Слежу за темой, надеюсь на ответ голливудская улыбка
B.B.
07/01/2010 10:04
ZagZag писал:
Объективы хоть раз разбирал?
Если нет, то на своем и пробовать не стОит.
ZagZag
07/01/2010 11:49
Не разбирал, а пробовать больше не на чем.
Для ремонта в сервисе придется ехать в другой город и цена ремонта 2-3 тысячи минимум.
В теме про похожий случай говорили что придется отпаивать шлейф.
В моем случае шлейф тоже мешает отсоединить сам объектив.
Меня интересует как лучше отпаять, подойдет ли газовый паяльник или термофен (заказ придет через месяц). Также в наличии эл. паяльники разных мощностей: 25 (переделан под миниволну), 30, 60, 100вт (ну этим только тазики паять)
Может быть объектив держится не только на этом шлейфе (хорошо виден на фотках 4 и 5)?
B.B.
07/01/2010 12:34
ZagZag писал:
Да отпаять можно 25 вт паяльником. Аккуратно поддевая шлейф скальпелем или ему подобным инструментом.
Вариаций много, но это только с опытом приходит.
Самое главное это внимательно смотреть что делаешь? Фотографировать нужно каждое свое действие и желательно иметь мануал.
m.ix
07/01/2010 12:55
Как правило, первый разобранный объектив - порванный шлейф или ещё что то до куче повреждено.
ZagZag
07/01/2010 16:37
B.B. писал:
Думаю сложнее будет припаять это обратно, т.к. там 6 спаек между двумя шлейфами, надо быть очень осторожным, чтобы не запороть.
m.ix писал:
Заляпаная оптика пойдет? смех
m.ix
07/01/2010 16:39
Неприемлемо как и всяческие былинки на оптике!!!
После сборки поймёшь почему.
ZagZag
08/01/2010 23:19
Конечно я все почищу перед сборкой, но мне бы для начала разобрать.
Не паяю пока, собираюсь с духом улыбка
voffka
09/01/2010 00:04
ZagZag, ты скажи честно: с какого дуру ты туда полез если боишься паять ?!,.
мостырь паяльник, отпаивай и откручивай ,..
m.ix
09/01/2010 01:06
off не к теме.
ZagZag, Научись тэгами пользоватся, что бы ни каких SEXY не выплывало при кликании на картинки с фотоархива!!!
ZagZag
09/01/2010 01:20
m.ix писал:
off не к теме.
Поправил картинки, теперь без рекламы.
ZagZag
09/01/2010 03:22
Отпаять-то отпаял, действительно держится только на шлейфике, но отпаянный шлейфик никак не хочет пролазить сквозь прорезь, он загнут под 90 градусов, и в месте изгиба никак не хочет проходить внутрь. Я очень боюсь его порвать, не знаю как быть.
Кстати материал шлейфика термостойкий, я это проверил сначала тыкнув паяльником на свободное место скраю.
Использовал паяльник на 25вт с плоским жалом.
m.ix
09/01/2010 03:28
Нет
тыкнув паяльником
А этого ни в коем случае делать не нужно!!!
ZagZag
09/01/2010 05:00
Отпаивать как-то нужно было. А тыкнул затем чтоб проверить, придется ли использовать термофен.
Материал действительно термостойкий (300 градусов держит во всяком случае), я это не спрашиваю, а утверждаю.
А вот чтоб это обратно припаять, думаю придется фен все-таки ждать, уж больно тонкая работа:
m.ix
09/01/2010 10:11
Ты этого не видел http://monitor.espec.ws/section5/topic141815p25.html
Не советую шлейф перегревать - не ищи приключений насвою пятую точку!!!
ZagZag
09/01/2010 13:29
Да не собираюсь я его перегревать. У меня вообще в планах собрать обратно рабочий аппарат голливудская улыбка
Согласен, есть работа и потоньше чем ремонт аппарата, но это для людей с опытом. А я, можно сказать, дилетант.
Вопрос дня: Как дальше-то разбирать, если шлейф упирается? Кто-нибудь сталкивался с таким?
maxx
09/01/2010 23:54
ZagZag Рвзобрать ты его разбереш, но врятли сможеш собрать все правельно, так что если жалко свой фотик оставь эту затею.
ZagZag
10/01/2010 00:41
В любом случае, хуже чем сейчас я не сделаю. Он не пашет. В сервис отдавать не вариант. Ищу инструкцию по ремонту или человека, который может ответить как починить.
В обратной сборке проблем не вижу. Припаяю как было и поставлю все шлейфы обратно. Если возникнут трудности со сборкой, то спрошу совета.
А пока-что пока интересует как разобрать. Не знаю что делать со шлейфом, но ведь как-то его просунули в эту щель? Или может он еще где-нибудь хитро отключается, а я не в курсе.
rdmsvg
10/01/2010 04:40
ZagZag, Аккуратно шаг за шагом, фотографируй все этапы разборки. Шлейф не бойся повредить, также аккуратно поддев скальпелем отпаиваем его одним движением паяльника (предварительно макнув в канифоль). Шлейф этот как раз на затвор с диафрагмой уходит. Объектив довольно простой.
ZagZag
10/01/2010 11:46
Сори за качество фотки, может быть там плохо видно, но шлейф уже отпаян. Интересует как его просунуть в щель в которую он уходит к диафрагме.
diman-p
22/01/2010 15:24
Раскладываешь (выдвигаешь) объектив. Аккуратненько протягиваешь шлейф внутрь, запоминая, как он вставлен. Складываешь объектив. Все. Дальше разбираешь и чинишь.
