canon ixus 100 is проблема с объективом
bronskiy
14/01/2010 18:18
Сломался 1 пин на передней части объектива. В итоге фотоаппарат фотографировал, но объектив полностью не заходил и зум не работал - выдавал ошибку объектива.
Разобрал фотоаппарат, объектив - вытащил сломанный пин, приклеил его обратно. Все вроде ровно, руками кручу шестеренку на объективе - все нормально выезжает и заезжает.
Собираю все вместе. Включаю - объектив вылазиет на четверть останавливается, выдает ошибку ообъектива. Включаю еще раз - он вылезает дальше и так до конца.
В чем может быть причина? Почему он не хочет полностью вылазить и не пытается автоматически залезть обратно, как он делал это до разбирания?
bronskiy
15/01/2010 18:05
раз никто не отвечает, то другой вопрос
должен ли редуктор прокручивать шестеренку полностью при включении фотоаппарата, если объектив не собран полностью?
bronskiy
18/01/2010 21:43
подскажите, где можно купить-заказать объектив или его части от ixus 100 is?
или от каких других моделей он подходит?
