комп не видит SONY DSC-W30 | |||||
| VikBel 19/01/2010 15:10 |
фотоаппарат SONY DSC-W30 диска нет
при подключении через USB комп не чего не определяет в фотоаппарате в меню ,,подключениие USB" - режим PTP точки с красного меняются на белый цвет как вроде и надо. С помощью поддержки http://support.sony-europe.com/dime/downloads/drivers/usb_dsc/transfer.aspx?site=odw_ru_RU&m=DSC-W30# запутался окончательно До этого фотоаппараты не когда не подключал. Каким образом определить где проблемма в компьютере или фотоаппарате ? |
| iga 19/01/2010 16:01 |
при подключении он должен сразу определиться как внешнее устройство. |
| Dmitry Korneev 19/01/2010 16:12 |
Если любые подключения кроме фотика определяются, значит дело в фотике.
Посмотреть по пути сигналов от USB целостность фильтров. Фотик должен по любому определиться, как устройство или неопознанное устройство. Насколько я помню в W30 разъем усб припаян к главной плате. Рядом с разьемом есть фильтр. |
| VikBel 19/01/2010 16:55 |
В диспетчере всё таки что то есть..
в свойствах SONY PTP пишет ,,Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)" |
| iga 19/01/2010 17:09 |
а с MOVIE MAKER ? |
| Dmitry Korneev 19/01/2010 17:11 |
Попробуй сбрось настройки |
| voffka 19/01/2010 18:59 |
VikBel, Витя, вали все драйвера, и ставь все по новой.
ХР_шка отлично цепляет этот фотик с своими встроенными дровами. пройдись пошагово по инструкции (ссылка что ты дал), после каждого сноса/установки перегружай комп. должно все получиться. |
| m.ix 19/01/2010 19:37 |
VikBel,
Другие USB дэвайсы грамотно работают ли на твоём железе? Всяческие флэшки. Проверь сам USB шнурок. Обнови дрова на мамку. Если ты уверен в своём шнурке и фоте подцепи его на другой комп, у знакомых у друзей дочки. ps у VikBel, мать плённая, уже более года новую не может купить. VikBel, Если ты не хочешь с драйверами мучится и нету знакомы где и на чём проверить сооруди болванку под названием infraCD http://www.philka.ru/forum/index.php?showtopic=6879 Загрузись с болванки Это будет винда Установи свой USB фот и посмотри дальнейшее действие винды. Если в винде с болванки устройство определится и заработает, то у тебя с твоей виндой косяки. |
| VikBel 19/01/2010 20:31 |
| m.ix 19/01/2010 20:44 |
VikBel, Подключи свой фотк к компу
что бы фот включился на фоте нажми меню выбери NORMAL ![]() |
| VikBel 19/01/2010 20:50 |
при подключении в меню подсоединения USB есть: 1. PictBrige 2. PTP 3. Mass Storage 4. Авто NORMAL нету А в остальном даже цвета как на твоей картинке. |
| m.ix 19/01/2010 20:53 |
Если флэшка не установлена в фот, то будет внутренняя память работать. Если флэшка установлдена то будет считыватся ос флэшки.
| VikBel 19/01/2010 20:55 |
Точечки на фотике белеют. В диспетчере вообще не чего нет |
| m.ix 19/01/2010 20:58 |
Может у тебя USB в фоте палёный? |
| VikBel 19/01/2010 20:58 |
Сразу не заметил... Вот что появляется |
| m.ix 19/01/2010 21:01 |
удали его и перекзапусти комп
удаляя не ставь свой фот-не подключай перезапусти комп |
| VikBel 19/01/2010 21:01 |
На дисплее фотика. Сначала они красные а когда появляется в диспетчере становятся красными ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 21:01
| m.ix 19/01/2010 21:02 |
То что на последней фотке с жёлтым вопросом!!! Правой кнопкой мыши нажми на него подменю нажми удалить |
| VikBel 19/01/2010 21:28 |
Удалил. После перезагрузки вот что. В диспетчере всё как было. |
| m.ix 19/01/2010 21:33 |
VikBel, Скачай дрова с сайта сони на свой фот
Удали те дрова которые установились. Установи драйвера скаченный с сайта производителя. Принудительно устанавливаются драйвера так если это не экзэшник Выскакивает такоеже окно. Только не автоматически а в ручном режиме поставь галку Укажи местоположение дров. ================================================== Проверь свой фот на другом компе ================================================== |
| voffka 19/01/2010 22:15 |
VikBel, все уже описано
фот отсоединен !!! проще уже некуда, нужно всего лишь удалить старые дрова, все что надо сделать. - любыми путями !!! можно через диспетчер устройств, можно попробовать через установку оборудования, хотя ХЗ,. прикладным софтом попытаться удалить, вобщем любыми путями.. .. потом перегрузить комп. вставить кабель в фот потом в комп. после обнаружения устройства в "диспетчере" посмотреть что появилось если появилось устройство (фот) с желтым значком значит надо принудительно поставить дрова двойным кликом по устройству - установить с указанного места - (указываешь путь к скачаным "родным" дровам) - соглашаешься со всеми выскакивающими окнами. ..перегрузить комп. |
| VikBel 19/01/2010 22:48 |
Здесь есть некоторая проблема. Откуда их скачать ?Искал долго и нудно. |
| voffka 19/01/2010 23:05 |
http://support.sony-europe.com/dime/downloads/downloads.aspx?site=odw_ru_RU&m=DSC-W30&f=download_manager
во время установки прог дрова должны распаковаться установиться в систему, а потом когда подключаешь фот, то винда должна их подсунуть сама. (своими словами из фака) почитай - http://support.sony-europe.com/dime/digistill/cyber/cyber.aspx?site=odw_ru_RU&m=DSC-W30 |
| VikBel 19/01/2010 23:07 |
voffka, Это я всё вчера внимательно пол дня читал. Скачивал пробовал ставить
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 23:12 Вот на этом вся установка заканчивается. ,,Предусмотренный продукт не связан. Проверьте связь с продуктом. Проверьте каждый пункт на предыдущей странице и щелкайте начало снова" Здесь Процедура загрузки и установки до третьего пункта |
| voffka 19/01/2010 23:44 |
Поддерживаемое устройство не подключено.
Проверьте соединение с устройством. Проверка каждого пункта на предыдущей странице, и нажмите кнопку Начать сначала. завтра поговорю с челом которому ремонтил такой фот, если получится выклянчить то все перепроверю. пока все, мысли иссякли. |
| m.ix 19/01/2010 23:48 |
| VikBel 19/01/2010 23:49 |
У меня они ещё вчера иссякли
И вообще исходя из моего опыта подключения к компу всяких устройств: Нужно заменить систему вместе с системником не забыв при этом заменить фотоаппарат вместе со шнуром. И где то 50 на 50 что будет хотя бы частично положительный результат. ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 23:52
Ну да Драйвера то нету... А что бы воспользоваться тем что на ихней техподдержке надо сначала соеденить, так называемый продукт, с компом. А для этого требуется драйвер и т.д................... |
| m.ix 19/01/2010 23:57 |
VikBel, У мнея различные соньки были и зеркалки.
Дров ни одна не запросила. Все виндовыми дровами заправлялись. WinXP |
| VikBel 20/01/2010 18:49 |
Сканер,флэшка,блютуз работают.
На другом компе всё работает |
| m.ix 20/01/2010 20:14 |
VikBel, А что то про шнурок ничего не слушу.
Хотя он в ДУ у тебя как то определяется. Если на другом компе всё ОК тогда у себя ищи что за косяки в системе. В Винде у тебя тогда ошибка. Сделай болванку infraCD и подключи как ранее писал свой фот к своему компу. Эта болванка - винда на твоём компе без твоего винта и винды. |
| logik04 27/02/2013 23:37 |
Тема старая ,и незаконченая. Искал, потому что похожая проблема с SONY CYBERSHOT DSC-S730. Несколько раз определился и даже папки нарисовал,но скопировать не смог. Потом вообще определяться не стал . Зарядил батарейку (подсевшая была) и при легком пошатывании - нажатии на разъём - гнездо в фотике удалось нормально слить фотки . Возможно и здесь была похожая проблема . Надеюсь, кому-то поможет . |
