комп не видит SONY DSC-W30
VikBel
19/01/2010 15:10
фотоаппарат SONY DSC-W30 диска нет
при подключении через USB комп не чего не определяет
в фотоаппарате в меню ,,подключениие USB" - режим PTP точки с красного меняются на белый цвет как вроде и надо.
С помощью поддержки http://support.sony-europe.com/dime/downloads/drivers/usb_dsc/transfer.aspx?site=odw_ru_RU&m=DSC-W30# запутался окончательно
До этого фотоаппараты не когда не подключал.
Каким образом определить где проблемма в компьютере или фотоаппарате ?
iga
19/01/2010 16:01
при подключении он должен сразу определиться как внешнее устройство.
Dmitry Korneev
19/01/2010 16:12
Если любые подключения кроме фотика определяются, значит дело в фотике.
Посмотреть по пути сигналов от USB целостность фильтров.
Фотик должен по любому определиться, как устройство или неопознанное устройство.
Насколько я помню в W30 разъем усб припаян к главной плате.
Рядом с разьемом есть фильтр.
VikBel
19/01/2010 16:55
В диспетчере всё таки что то есть..
в свойствах SONY PTP пишет ,,Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)"
iga
19/01/2010 17:09
а с MOVIE MAKER ?
Dmitry Korneev
19/01/2010 17:11
Попробуй сбрось настройки
voffka
19/01/2010 18:59
VikBel, Витя, вали все драйвера, и ставь все по новой.
ХР_шка отлично цепляет этот фотик с своими встроенными дровами.
пройдись пошагово по инструкции (ссылка что ты дал), после каждого сноса/установки перегружай комп.
должно все получиться.
m.ix
19/01/2010 19:37
VikBel,
Другие USB дэвайсы грамотно работают ли на твоём железе?
Всяческие флэшки.
Проверь сам USB шнурок.
Обнови дрова на мамку.
Если ты уверен в своём шнурке и фоте подцепи его на другой комп, у знакомых у друзей дочки.
ps
у VikBel, мать плённая, уже более года новую не может купить.
VikBel, Если ты не хочешь с драйверами мучится и нету знакомы где и на чём проверить сооруди болванку под названием infraCD http://www.philka.ru/forum/index.php?showtopic=6879
Загрузись с болванки
Это будет винда
Установи свой USB фот и посмотри дальнейшее действие винды.
Если в винде с болванки устройство определится и заработает, то у тебя с твоей виндой косяки.
VikBel
19/01/2010 20:31
voffka писал:
вали все драйвера,
По инструкции из ссылки не как...
m.ix
19/01/2010 20:44
VikBel, Подключи свой фотк к компу
что бы фот включился
на фоте нажми меню
выбери NORMAL
VikBel
19/01/2010 20:50
m.ix писал:
на фоте нажми меню
выбери NORMAL
при подключении в меню подсоединения USB есть:
1. PictBrige
2. PTP
3. Mass Storage
4. Авто
NORMAL нету недовольство, огорчение А в остальном даже цвета как на твоей картинке.
m.ix
19/01/2010 20:53
3. Mass Storage
А посля будет как дополнительный накопитель.
Если флэшка не установлена в фот, то будет внутренняя память работать.
Если флэшка установлдена то будет считыватся ос флэшки.
Код:
С внутренней памяти ты фотографии ни как не удалишь, только форматированием в меню фотоаппарата или удалением каждой по отдельности. - При не установленной внешней флешки.
VikBel
19/01/2010 20:55
m.ix писал:
3. Mass Storage
Точечки на фотике белеют. В диспетчере вообще не чего нет
m.ix
19/01/2010 20:58
Какие точечки???
А в проводнике появился дополнительное устройство.
Может у тебя USB в фоте палёный?
VikBel
19/01/2010 20:58
Сразу не заметил... Вот что появляется
m.ix
19/01/2010 21:01
удали его и перекзапусти комп
удаляя не ставь свой фот-не подключай
перезапусти комп
VikBel
19/01/2010 21:01
m.ix писал:
Какие точечки???
На дисплее фотика. Сначала они красные а когда появляется в диспетчере становятся красными
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 21:01
m.ix писал:
Кого удалить?
m.ix
19/01/2010 21:02
m.ix писал:
Кого удалить?
То что на последней фотке с жёлтым вопросом!!!
Правой кнопкой мыши нажми на него
подменю нажми удалить
VikBel
19/01/2010 21:28
m.ix писал:
Удалил. После перезагрузки вот что. В диспетчере всё как было.
m.ix
19/01/2010 21:33
VikBel, Скачай дрова с сайта сони на свой фот
Удали те дрова которые установились.
Установи драйвера скаченный с сайта производителя.
Принудительно устанавливаются драйвера так если это не экзэшник
Выскакивает такоеже окно.
Только не автоматически а в ручном режиме поставь галку
Укажи местоположение дров.
Проверь свой фот на другом компе
voffka
19/01/2010 22:15
VikBel, все уже описано
m.ix писал:
фот отсоединен !!!
проще уже некуда, нужно всего лишь удалить старые дрова, все что надо сделать. - любыми путями !!! можно через диспетчер устройств, можно попробовать через установку оборудования, хотя ХЗ,. прикладным софтом попытаться удалить, вобщем любыми путями..
.. потом перегрузить комп.
вставить кабель в фот потом в комп.
после обнаружения устройства в "диспетчере" посмотреть что появилось
если появилось устройство (фот) с желтым значком значит надо принудительно поставить дрова
двойным кликом по устройству - установить с указанного места - (указываешь путь к скачаным "родным" дровам) - соглашаешься со всеми выскакивающими окнами.
..перегрузить комп.
VikBel
19/01/2010 22:48
voffka писал:
Здесь есть некоторая проблема. Откуда их скачать ?Искал долго и нудно.
voffka
19/01/2010 23:05
http://support.sony-europe.com/dime/downloads/downloads.aspx?site=odw_ru_RU&m=DSC-W30&f=download_manager
во время установки прог дрова должны распаковаться установиться в систему, а потом когда подключаешь фот, то винда должна их подсунуть сама. (своими словами из фака)
почитай - http://support.sony-europe.com/dime/digistill/cyber/cyber.aspx?site=odw_ru_RU&m=DSC-W30
VikBel
19/01/2010 23:07
voffka, Это я всё вчера внимательно пол дня читал. Скачивал пробовал ставить
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 23:12
Вот на этом вся установка заканчивается.
,,Предусмотренный продукт не связан.
Проверьте связь с продуктом.
Проверьте каждый пункт на предыдущей странице и щелкайте начало снова"
Здесь Процедура загрузки и установки до третьего пункта
voffka
19/01/2010 23:44
Поддерживаемое устройство не подключено.
Проверьте соединение с устройством.
Проверка каждого пункта на предыдущей странице, и нажмите кнопку Начать сначала.
завтра поговорю с челом которому ремонтил такой фот, если получится выклянчить то все перепроверю.
пока все, мысли иссякли.
m.ix
19/01/2010 23:48
m.ix писал:
VikBel,
VikBel
19/01/2010 23:49
voffka писал:
У меня они ещё вчера иссякли смех
И вообще исходя из моего опыта подключения к компу всяких устройств:
Нужно заменить систему вместе с системником не забыв при этом заменить фотоаппарат вместе со шнуром. И где то 50 на 50 что будет хотя бы частично положительный результат.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 23:52
voffka писал:
Ну да улыбка Драйвера то нету... А что бы воспользоваться тем что на ихней техподдержке надо сначала соеденить, так называемый продукт, с компом. А для этого требуется драйвер и т.д...................
m.ix
19/01/2010 23:57
VikBel, У мнея различные соньки были и зеркалки.
Дров ни одна не запросила.
Все виндовыми дровами заправлялись.
WinXP
VikBel
20/01/2010 18:49
m.ix писал:
Сканер,флэшка,блютуз работают.
m.ix писал:
На другом компе всё работает
m.ix
20/01/2010 20:14
VikBel, А что то про шнурок ничего не слушу.
Хотя он в ДУ у тебя как то определяется.
Если на другом компе всё ОК тогда у себя ищи что за косяки в системе.
В Винде у тебя тогда ошибка.
Сделай болванку infraCD и подключи как ранее писал свой фот к своему компу.
Эта болванка - винда на твоём компе без твоего винта и винды.
logik04
27/02/2013 23:37
Тема старая ,и незаконченая. Искал, потому что похожая проблема с SONY CYBERSHOT DSC-S730. Несколько раз определился и даже папки нарисовал,но скопировать не смог. Потом вообще определяться не стал . Зарядил батарейку (подсевшая была) и при легком пошатывании - нажатии на разъём - гнездо в фотике удалось нормально слить фотки . Возможно и здесь была похожая проблема . Надеюсь, кому-то поможет .
