Панасоник DMC-FS42 | |||||||
| ASC Grand 01/02/2010 13:20 |
Добрый день.
В ремонте фотоаппарат с дефектом, был, не вкл попала влага. После замены main платы стал включатся выходит объектив при воспроизведении с флеш карты картинка нормальная при фотографировании изображение размытое см. фото и соответственно такое-же при просмотре. Вопрос в чем проблема может быть? Спасибо. |
| m.ix 01/02/2010 14:07 |
размыто из-за объектива а вот фота с таким названием как у вас я ниразу не видел. |
| ASC Grand 01/02/2010 14:58 |
Это аппарат конца девятого года выпуска но суть не в выпуске а в дефекте? Я встречал что-то на подобе дефект в других марках но увы побороть не сумел.... выдали.
С этим аппаратам ситуация иная деталь одну получили а тут еще одна загвозка вылезла..... |
| Иван Василич 01/02/2010 19:45 |
Размытое при сохранении фото?,а в момент поиска все нормально?
Нет,и рядом не лежало
Здесь отверточный ремонт неприемлем Панасами не занимался,но по аналогии с самцами,после такой замены-его тестить надо в сервисе ![]() |
| ASC Grand 02/02/2010 09:59 |
Размытое при сохранении фото да но и в момент поиска размытое изображение получается что изначально изображение размытое а как следствие при сохранении так-же размытое.
Вообще такое в первый раз что-бы после замены main платы еще был дефект так как сколько ставили основные платы все работало а в этом аппарате засада. |
| m.ix 02/02/2010 20:23 |
| ooospares.ru 08/02/2010 23:34 |
Аппарат нужно заного настроить после замены системки однозначно |
| m.ix 09/02/2010 03:09 |
ooospares.ru, А клиент наверное знает как это сделать. |
| ooospares.ru 09/02/2010 14:31 |
Чего тут знать... Если аппарат был не в АСЦ и им обратно нести, то в любом случае они матрицу подгонять будут вручную.. |
