Canon a520 от адаптера включается - от АКБ нет | |
| elas 21/02/2010 09:14 |
Canon a520 от адаптера включается и работает - от АКБ не включается.АКБ испрана и нормально заряжена.Возможно предохранитель.Посоветуйте где искать причину.Желательно бы с указанием на плате.Разобрать аппарат смогу |
| elas 26/02/2010 20:55 |
Canon a520 -отремонтироан.Разобрал довольно легко.Немного повозился с пластмассовыми защелками в верхней части фотика.Для того чтобы добраться до предохранителей достаточно снять дисплей отсоединив два шлейфа.На плате три предохранителя:с маркировкой 1-2 вспышка 2-3 для адаптера и АКБ.Тот что в цепи АКБ находится под платой управления.На ней достаточно отвернуть винты и не снимая шлейфа чуть-чуть приподнять над основной платой.Доступ к предохранителю АКБ нормальный.Как и предполагал-сгорел он.Такой же предохранитель конечно не нашел поэтому запaял проволочную перемычку расчитанную на ток примерно 3,5-4 a.
Сборка не вызывает затруднений-главное не путайте винты и ставьте их на свои места. Все.Тему можно закрывать |
