SONY DSC-W55. Не работает вспышка.
isv dok
01/05/2010 20:40
Не пинайте сильно. Подниму старую тему. Ошибка 91:01. мануал бы Level 3 на SONY DSC W55 . Level 2 у меня есть. Из меню сбросить ошибку не удается. Предохранитель на вспышку целый. Помогите кто чем богат. пожалуйста.
m.ix
01/05/2010 20:56
проще блок вспышки заменить.
пред так просто не сгорает.
isv dok
01/05/2010 22:46
Предохранитель нашел, он целый.
m.ix
01/05/2010 23:08
в моём первом украденномй пыха нарылась
тоже W но 12
там IGBT и пару катушек стоят
заменил целиком блок пыши и усё пошло.
до этого он два года за 50000 снимков нафоткал.
B.B.
03/05/2010 19:28
isv dok писал:
Схема у тебя же есть. Проверь работоспособность блочка ST-133 BOARD.
Начни с замера напряжения на большом кондере.
m.ix
03/05/2010 20:01
если на лите есть 300в то генератор работает а не работает блок вспышки
isv dok
07/05/2010 04:50
Питание 5 в есть. 4,2 нет. Генератор не работает. Напруги 260 в на кондере нет. Запчастей и доноров в нашем колхозе нет. Отдал клиенту аппарат. Всем спасибо.
недовольство, огорчение
