Sony W150 дергает объективом
LokisMsk
06/05/2010 15:07
Приветствую всех!
народ, у кого-нибудь был подобный случай?:
При включении, трижды немного дергается объектив, затем пишет ошибку объектива, требует выключить/включить фотоаппарат. При выключении такие же симптомы.
Разобрал, открутил от объектива моторчик с редуктором, все шестеренки в порядке, объектив вручную выдвигается нормально. Присоединил обратно привод, от БП прекрасно выдвигается и задвигается. Может ли это быть проблема с неким датчиком крайнего положения объектива, и где он находится?
Интересно, что если выдвинуть внешним питанием объектив до упора, а затем включить ф/а, он сначала задвигает его, потом дергает три раза, и нормально выдвигает, но на экране все равно надпись "Выкл питание и вкл его снова". Но только один раз. Далее снова та же ерунда, дергается и не выходит.
Помогите пожалуйста, в устройстве объективов и их датчиков я не силен, только начал этим заниматься.
pavelpb090
02/06/2010 19:28
При неиправности двигателя фокусировки такая беда. прозвони обмотки двигателя, подключи шаговый двигатель к обмоткам(на форуме описано. очень удобная штука!) и проверь перемещается линза или нет.В нижнем положении перегородка входит в щель оптопары,проверь.Ну и естественно целостность шлейфа.
Sench82
26/07/2010 22:16
Чистота-залог здоровья оптики. смех
