Canon Powershot S5 IS no backlight после трещины в рамке LCD
genam
05/07/2010 00:21
Canon Powershot S5 IS ,попал с двумя трещинами на пластмассовой рамке LCD , подсветка еще была, пропала после разборки.Связываю с разборкой хотя разбирал очень осторожно, в разобранном состоянии аппарат светил где то минут 30, после заклейки панели тоже светил, пропала после того как вытер лсд экран от пыли ватой, после повторного включения экран не светил, на проводе к диодам подсветки напряжение поступает 0,8 вольт, но самое странное диоды подсветки 3 штуки не звонятся вообще.Какое должно быть напряжение на подсветке? И есть ли шанс заменить диоды Хотел бы проверить подсветку путем подачи напряжения извне,какое точно напряжение нужно подать?Манула сервисного на S5 IS не нашел, на других моделях в мануалах указано где-то 13-18 в,прошу совета.Да еще входное напряжение..., есть ли у Canon fuses по backlight?, или и еще сдох узел питания подсветки? Слегка в шоке...
Пока дальше не разбираю, только экран разобран. Все остальное работает, лсд тоже на боковом свете изображение есть.Могла скакнуть напруга при контакте? Хотя шлейфы воткнуты были мертво...
iga
09/07/2010 09:38
смотри фусы.
genam
28/11/2010 15:03
Отчитываюсь, добрались руки до железа давно, а отписать забыл улыбка ! Поменял fuse 0.7a на 1.0 A smd , за неимением 0.7, работает нормально!
