CyberPix E-600P
sonik3
24/07/2010 09:18
Нужна помощь в ремонте цифровика. Ведёт себя он как то не понятно. Может спокойно включится, работать в режиме просмотра, в режиме камеры работает до момента начала съёмки, после чего зависает с чёрным экраном. Иногда может не задвинутся объектив, хотя его миханизм исправен, проверял. Иногда дисплей может светится икажениями всех цветов радуги. Иногда совсем не включается, просто сразу виснет с чёрным дисплеем. О чём говорит его такое поведение? где искать неполадку?
если ни когда фоты не делал отнеси в сервис пока не угробил скрее всего требуется попайка платы и чистка механики
sonik3
24/07/2010 14:11
Фоты делал. В центр не понесу. В исправности механизма уверен на 100 процентов. Пропаять смогу самостоятельно. У кого ещё какие предположения?
sonik3
24/07/2010 15:28
При более внимательном осмотре обнаружилось что пайка одной из микросхем выполнена бга-бутербродом. Прогревв в таком случае крайне затруднителен. Может ктонибудь знает простое решение данной ситуации?
voffka
24/07/2010 16:06
sonik3 писал:
простое решение тебе написали во втором посте!!!
sonik3
26/07/2010 07:22
Это не простое решение а глупое. Нести в сервис, при наличии всей необходимой аппаратуры, как то не оправдано. Расскажите лучше как выполнить прогрев в такой ситуации.
какя аппаратура у тебя есь?для прогрева нужен качественный флюс и нижний подогрев(он денег стоит)и приличный опыт работы с бга.Одной паялкой с феном убьёшь тело в невключайку и купишь себе на запчасти-оно тебе надо?Прогрев и то не всегда помогает а перекатать бутер очень сложно
mrcrack
26/07/2010 12:55
подогрев, флюсы, нормальная паяльная станция у меня есть. Не нужно пугать меня сложностями, нужны советы по делу. В чём заключается процес перекатки бутера? в чём его сложности?
ты обычные коть перекатывал? потренируйся на мёртвых мобильниках всё поймешь-проблемы зависят от опыта и кривизны рук всего не опишешь
