Casio H10. Не выезжает объектив
iar2
04/09/2010 11:46
Пришли 2 аппарата Casio H10 с одним дефектом. Объектив дергается вперед, назад, аппарат пищит, светодиод моргает и аппарат выключается. Сам по себе объектив ходит без проблем. Оптроны проверил, шлейф прозвонил. Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом?
B.B.
06/09/2010 06:13
iar2 писал:
Как там дела с фокусирующей линзой?
nimferato
28/11/2010 19:49
iar2 писал:
У меня точно такаяже проблемма. У тебя получилочь их сделать? В чем была причина?
schorik
29/10/2011 00:41
Всем привет .
У меня таких два Casio H10 .У обоих перебрал обективы,один стал работать точьно вот по этой теме:
"Casio exlim ex-s10 включается и гаснет дисплей."
(Суть проблемы: нажимаем кнопку включения, выдвигается объектив (так-как оптику разобрал и почистил от песка срежета и прочих звуков нет) доходит до последней точки издает звуки автофокусировки (2 звука похожих на звук, как будто делаешь ближе-дальше) включет дисплей а потом снова 2 одинаковых звука и объектив уходит на место. Экран перестает показывать, но светит лампочками еще секунды 3. Огонек статуса мигает часто-часто зеленым потом гаснет. Если нажать на кнопку входа меню, то оно и включается, если нажать на кнопку переключения дисплея, происходит тоже самое, что и при включении.)
Второй так и остался с подёргиванием обьектива.Менял местами обьективы и матрицы ,всё то же самое, один в один.
Прошу совета, вчем причина?
