Konica minolta Z5 Не видит карту памяти!
Labor2009
08/09/2010 22:00
Здравствуйте у меня Konica minolta Z5. Работал без нареканий.
Но не давно выкинул фокус, выдает сообщение Unable user card.
Испробовал все карточки, включаю родную тоже самое.
Фотоаппарат не разбирался, не падал. Все остальное работает без нареканий. При попытки подключить к компьютеру с картой памяти выдает "Системная ошибка" и выкл.
Подскажите в чем причина.
Руки не золотые но разобрать собрать смогу.
m.ix
09/09/2010 01:04
Типа в СЦ донести не смогу.
Labor2009
09/09/2010 06:08
Есть две проблемы в нашем городе нет СЦ, это раз. А если ехать в СЦ в другой то ремонт как мне сказали обойдется в 1.5 рубл. Плюс проезд. Смысла нет его ремонтировать!!! Он стоит дешевле. Поэтому и спрашиваю, как можно подчинить!!
iga
09/09/2010 09:35
Labor2009, как можно виртуально что то советовать не зная о чём речь? если имеются необходимые знания и измерительная аппаратура с необходимым инструментом то разбирать, диагностировать и выкладывать результат. после и будет обсуждение вопроса.
Labor2009
09/09/2010 11:25
Я все понимаю, я почитал все что есть по теме минолта. Я всего лиш прошу, если кто сталкивался, с аналогичной проблемой. Может у кого есть прошивка, так как я скорей всего грешу на прошивку, может у кого есть.
Так как спецов в нашем городе мало, а фотоаппаратами они вообще не занимаются. Поэтому и прошу помощи!!
dima644
09/09/2010 12:02
Проблема не в прошивке, а в незамкнутости(неразомкнутости) контактов контролирующих наличие карточки(гнутся они). Контакты замыкаются(размыкаются) при наличии карты механически.
Проверь. Давно таких не было - уже подзабыл... улыбка
Samand
09/09/2010 19:33
А контакты вот эти. подмигивание
Labor2009
11/09/2010 15:14
Контакты проверил они в порядке, не сломаны, не загнуты. Так что похоже не в контактах!!
m.ix
11/09/2010 17:24
Labor2009, а шо они бывают сломанными и загнутыми???
Labor2009
12/09/2010 13:04
Бывают, хоть и редко. От времени и частого использование метал теряет упругость!! Негде отпайки от схемы нет
Вообще фотоаппарат работает нормально, зум, объектив, экран. Но просто не видит карты.
Но тут похоже дело не в контакте!!!
