Canon A720IS Не включается
mestizo
28/11/2010 15:23
Canon A720IS
Всем здорова.Попала вода в этот ЦФК со стороны дисплея совсем не много, и он выключился .Сразу вынул батареи- часов и основные, Отвезли в сервис, через неделю сказали ремонт будет стоить не менее 5000р. Решил разобрать сам (так как за такие деньгу я куплю новую)))), немного окислился R2A30409NP прогрел его феном до плавления олова с флюсом и покачиванием, промыл в спирте используя щетку, просушил феном всю плату , собрал- не включается. Ток потребления при нажатии кнопки 25-40 мА как только отпустил сразу 0мА.На кнопке вкльчения есть 3.3В.Предохранители все целые, микрики батарейного отсека и флэшки живые
Что еще можно проверить?
интересует что за трансформатор на шесть выводов.
и возможно чтото было в обведенном месте так как видно что паяли.
Фото попробую выложить
Спасибо.
Не получается фотку выложить неодобрение
на битый софт похоже-если в сервисе феном не жарили
mestizo
28/11/2010 16:44
Да вроде как не жаренный, MAIN Даже не полностью снимали, потому как клей в местах пайки некоторых проводов остался.К компу подключал комп молчит недовольство, огорчение не видит его.Есть ли способ "насильно" залить софт?
Спасибо.
прогером либо заводской утилитой если зальётся и если эта утилита существует в сети (в асц точно должна быть)джитаг интерфейс-гиморно+надо иметь прошивку слитую с живого изделия или живое изделие один в один с вашим
mestizo
28/11/2010 18:09
Жаль камеру.Видно не судьба.
Спасибо за ответ!
mestizo
29/11/2010 16:33
Привет Всем.Секас продолжается поскольку терять нечего.После тотальной и подетальной проверки нашел подозрительный диод а может стабилитрон
Помогите определить.Маркировка на нем V1,что это?
звонится в одном направлении бесконечность в другом 140 Ом. вроде как мало обычно 400-800 Ом.На катоде 3.1в на аноде 3.1в при нажатии вкл падает до 2.9 при отпускании кнопки снова 3.1в
З.Ы. обведен синим.
Samand
29/11/2010 19:49
mestizo писал:
...звонится в одном направлении бесконечность в другом 140 Ом. вроде как мало обычно 400-800 Ом.На катоде 3.1в на аноде 3.1в при нажатии вкл падает до 2.9 при отпускании кнопки снова 3.1в
З.Ы. обведен синим.
140 Ом это нормально, есть и с меньшим спротивлением, главное в обратке звонится нормально.
m.ix
29/11/2010 19:57
mestizo,
1 научись грамотнее работать в графическом редакторе
2 вроде как мало обычно 400-800 Ом - есть назначение сеих диодов, а значит соответсвующее ихнее сопротивление, которого оного может и не быть (типа в обрыве) но диод рабочий.
mestizo
29/11/2010 21:30
Да за фотку извиняюсь.Просто у меня исходящий GPRS. по меньше хотел сделать, по этому так извратился над фоткой.
Samand
m.ix
Спасибо Вам за ответ.
m.ix
29/11/2010 21:44
простыня на много больше твоей фотки!
mestizo
30/11/2010 09:44
m.ix писал:
смущен
mestizo
30/11/2010 16:36
Всё сдаюсь.Ни чего не выходит.Камеру положил н полку, хай валяется.Что с темой сделать решит модератор.
Порадовала возможность в Canon многократной разборки и сборки корпуса и внутренностей, практически без следов.
mestizo
07/12/2010 16:52
Привет всем Всё-таки не давала мне покоя эта камера, сегодня снова снял Майн, весь прожарил феном с флюсом Включилась курва, но так и не понял что было, так как прожарил все микросхемы.Но есть распространенная проблема- новые батареи пожирает мгновенно, 1-2 снимка и пишет "замените батареи". в режиме просмотра 160-180 мА. улыбка
mestizo
07/12/2010 18:29
Да с батарейками поспешил:-) Просто батарейки GP не очень фотику подходят.Сейчас у своего старшенького вытрусил из ИксБокса аккумуляторы, и дело пошло снял подряд раз двадцать только тогда заморгал,
В общем тотальная прожарка микросхем решила проблему.Но на долго или нет поглядим.
Всем! Огромное Благодарю!
Мож у кого еще мысли есть(может что-то упустил) пишите, за темкой приглядываю.
