SONY DSC-P100 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!
SMOKENG
03/12/2010 13:45
Всем доброго времени суток! Принесли в ремонт данный экземпляр. Не включается. Потребление колеблется 100-110 мА, если подключен модуль вспышки (лампа + конденсатор). Если отключить этот модуль, то потребление 0, а на кнопку включения реакции нет. Смотрел под микроскопом, следов влаги не обнаружил, всё чисто. В чём может быть проблема? Не пинайте только сразу, т.к. в этом деле я начинающий, а вообще занимаюсь ремонтом сотовых, вот решил расширить опыт. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
iga
03/12/2010 13:49
смотреть DC
SMOKENG
06/12/2010 08:04
Ребята, а схемкой не поможете? Буду очень признателен.
B.B.
06/12/2010 09:57
SMOKENG писал:
Вот здесь есть http://archive.espec.ws/section470/file22506.html
